Android Auto - это мобильное приложение, разработанное Google для отражения функций с устройства Android (например, смартфона) на совместимом информационном и развлекательном головном блоке автомобиля.
После того, как Android-устройство сопряжено с головным блоком, система отражает допущенные Google приложения с устройства Android на дисплей автомобиля, с простым, удобным для водителя пользовательским интерфейсом. Поддерживаемые приложения, включают отображение GPS-навигацию, воспроизведение музыки, SMS, телефон. Система поддерживает и управление касанием экрана блока и hands-free через голосовые команды. Android Auto дебютировал 19 марта 2015 года.
Android Auto работает на автомобилях Ford, оснащенных мультимедийной системой Sync 3.
Ford Sync 3 - мультимедиа и навигацияПриложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Все версии Android Auto
Тема Android Auto на форуме 4PDA
| Не нужно спрашивать про ошибку со скоростью в Яндекс Навигаторе - читаем тему, об этом глюке Яндекс знает и пытается поправить! |
Привет, обновлю тему, у меня недавно появился такой глюк, не работает ответ на звонок с кнопок на руле на AA, если АА отключить то все работает, а именно на АА не работает, но треки обратно листает, фокус 3 рест, есть кого-нибудь такая проблема, думаю причина в обновлении АА.
vavazi
Да, заметил тоже такую проблему.
Видимо с обновлением пофиксят.
Форд Куга 2 2018 год. Андроид авто на смартфон установился. Но открываться на смартфоне не хочет. возможно потому что что я живу в Беларуси. Подскажите может ли такое быть?
13 Aprilmobile
На последних андроидах приложение не открывается и нет виджета,можно зайти в него через нстройки - другие способы полключения и в самом низу
milonaНа самсунгах живёт в настройках тел.
[Спасибо за информацию.В настройках действительно живет. так как Андроид авто установлен по умолчанию. Но мне нужно войти в меню Андроид Авто чтобы активировать строчку "Неизвестные источники" что позволит к Android Auto прикрутить тестовую версию Waze. И в этом случае смартфон подключится не через шнурок USB к SYNC 3. Если более подробно надо в меню, войти во вкладку "О приложении"
- нажать 10 раз по надписи в верхней строке "Об Android Auto" и активировать девелоперское меню
- после активации зайти в меню (иконка 3 точек справа шестеренки) и выбрать меню "Для разработчика"
- поставить галочку в поле "Неизвестные источники" Буду очень благодарен если поможете.
Так подключитесь к авто и потом можно открыть само приложение
Если б я смог подключится к авто то зачем тогда открывать приложение.Все как раз наоборот. В моем автомобиле Андроид Авто работает с SYNC 3 только через шнурок USB к SYNC 3. Поэтому я пытаюсь прикрутить тестовую версию Waze и отказаться от USB к SYNC 3
15 Aprilmobile
milona:
В моем автомобиле Андроид Авто работает с SYNC 3 только через шнурок USB к SYNC 3. Поэтому я пытаюсь прикрутить тестовую версию Waze и отказаться от USB к SYNC 3 |
Нынче много появилось недорогих блютуз коробочек с помощью которых можно избавиться от USB
https://www.ozon.ru/category/android-auto-bespro...dapter/
Не знаю,как тестовая Waze может помочь вам в этом
milona:
Если б я смог подключится к авто то зачем тогда открывать приложение. |
milona:
Если б я смог подключится к авто то зачем тогда открывать приложение.Все как раз наоборот. В моем автомобиле Андроид Авто работает с SYNC 3 только через шнурок USB к SYNC 3. Поэтому я пытаюсь прикрутить тестовую версию Waze и отказаться от USB к SYNC 3 |
Sync 3 не умеет беспроводной АА. Только с допустройствами
VasAlexVasAlex:
Появилась возможность к Android Auto прикрутить тестовую версию Waze Скрытый текст Перед установкой Waze в программе Android Auto нужно активировать строчку "Неизвестные источники" |
В моем случае Самсунг А35. Никак не получается войти в меню Андроид Авто на смартфоне, чтобы активировать "Неизвестные источники" буду благодарен ,если подскажете.
jig37
16 April
milona:
1)
- Войдите в Настройки телефона.
- Перейдите в раздел Приложения.
- В строке поиска введите Android Auto и войдите в настройки.
- Опуститесь вниз до пункта - Версия.
- Жмите 10 раз на этот пункт.
(для активации режима разработчика)2)
- Кликните на три точки вверху справа.
- Кликните "Для разработчиков".
- Поздравляем! Вы вошли в меню для разработчиков.
(в нужной строке поставьте галочку)
milona
13 андроид, самсунг а32, все отлично работает, через кабель usb
14 андроид, s23 ultra, полет нормальный. Все отлично работает через кабель
jig37
17 April
milona
Вас Samsung не уникален)
В моём Xiaomi 13T Pro всё точно так же.
Без виджета и АА не открывается сам по себе как любое др приложение, только в авто
при сопряжении по BT или при подключении кабеля
Заходите в смарте через Настройки - Приложения - строка поиска - AA - вниз Настройки в приложении - вниз Версия (тапнуть 10 раз прямо по надписи Версия, после 7го выскочит уведомление ~вы почти у цели/осталось 3 раза)
затем чз 3 точки вверху справа в Для разработчиков.
Схема стандартная для всех андроидов.
Извините но тут ощущение диалога слепого с глухим и словами тут уже не помочь,либо видео надо давать,либо лично всё сделать...
Buster
27 Aprilmobile
Нужна помощь коллективного разума.
Имеем рестайл куги.
SYNC 3, версия вроде 2.4
Samsung s23 ultra, последний АА, последний 2гис, яндекс
Подключаю шнурком. Навигация работает точно, но скорость показывает полный бред. Прыгает два значения. Проверял в 2гис и яндексе.
При этом если включить на телефоне, то скорость верная.
Сегодня пару раз проскочила верная скорость на 5 секунд и опять вернулась старая песня.
Buster
Перечитай тему, обсуждали все, вроде все пофиксили, но у тебя старая версия Синка, обнови до 3.0
Buster
27 Aprilmobile
Это началось пару месяцев назад. До этого было все ок.
А без обновления можно починить?
Вижу тоже проблемы были. Не понятно, что фиксили...
Buster
Не знаю, у меня все норм работает. Это тебе у разработчиков надо спрашивать. А обновить в любом случае полезно будет.
А что за неограниченное разрешение?
Buster
не совсем понятно, где у тебя показывает не правильно скорость?
если мы говорим о 2gis, то у меня точно такая же проблема, и началась она после обновления именно 2gis, писал не однократно в службу поддержки, ответ примерно всегда один, на устранение проблемы надо время, а вот сколько надо времени известно походу одному богу...! Отключаю телефон от АА, 2gis начинает показывать скорость адекватно.
яндекс навигатор подключать к АА не пробовал, так как при подключении к АА, яндекс начинает требовать подключения к подписке, навигатором пользуюсь раз в квартал, так что покупать подписку не вижу смысла))
p.s. приспособился к корявой скорости на 2gis, когда еду по трассе! разгоняюсь до 120 и запускаю навигатор, скорость зависает на 120 и навигатор начинает предупреждать о всех камерах как ни в чем не бывало)))
Всем ДВС!
У меня скорость пофиксена. Но у всех настолько плохо с навигацией на Юго-Востоке Москвы и области? Позицию практически не ведёт, а раз в ~0,5 км просто перекидывает из точки в точку. Местами ведёт нормально, но очень мало. Понятно, что глушилки стоять, но раньше это было локально, а теперь постоянно. Слайд-шоу вместо навигатора...
Buster
Попробуйте в настройках разрешений приложения android auto - у местоположения сделать запрещено
sandr192
Да, все верно.
Вчера у меня завис на 188 ) и орал все время
Dimisco
Да, я нашел этот совет. Завтра буду на машине - проверю
Починилось. Действительно, убрал разрешение на геоданные у АА и скорость стала показываться адекватно.
Я могу понять, как это может влиять. Но не понимаю, почему глючила только скорость, а позиционирование работало )
