Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
667,6K
2,8K
oreshkin
6 July 2023mobile
Вот эти:
O
oreshkin:
С тех пор.. При повороте ключа когда глушу машину панель приборов выключается моментально. До этого всегда светился дисплей бортового компьютера ещё минут 20. Сейчас при одном повороте ключа на себя тут же выключается. Не то чтобы это меня напрягало. Просто это нештатная работа. Кроме этого уличная температура которую показывает дисплей на приборной панели - стала иногда ужасно скакать. От +/- правильной до +38/40 хотя машина стоит наместе. Кроме этого часы стали ходить не правильно и каждый раз сбрасывается расход топлива на 100 км. Это пока всё, что заметил..
Valmont
6 July 2023
oreshkin
Полагаю, что эти глюки следствие короткого замыкания. Если сгорал предохранитель, то велика вероятность выгорания какой-нибудь дорожки на печатной плате. Посмотри обратную сторону платы блока предохранителей для начала в салоне и под капотом. Видимо причину придется искать по цепочке от камеры зв до мозгов.
oreshkin
6 July 2023mobile
Valmont
Плату блока предохранителей сегодня вытащил, внимательно осмотрел. Визуально ничего выгоревшего не заметил.. Под капотом плату ещё не смотрел.. Да. Надо будет её посмотреть..
dmax74
17 July 2023
oreshkin
Проверь еще все предохранители в блоке на всякий случай, вдруг за собой какой-нибудь еще потянул.
oreshkin
17 July 2023
dmax74 Все предохранители пересмотрел.. Все целые.. Под капотом ещё раз нужно будет пересмотреть..
ovmiev
3 August 2023mobile
Поставил китайскую магнитолу на Андроиде, подключил камеру. Красный провод от камеры соединил с проводом реверс магнитолы, питание камеры к фонарю заднего хода. Но, при включении задней передачи, н чего не происходит. Если подключить камеру к другому входу магнитолы, то при запуске приложения av и включении заднего хода есть изображение. Такое чувство что магнитола не видит сигнал реверс. Сталкивался кто нибудь?
ovmiev
3 August 2023mobile
Китайцы пишу, что красный кабель со стороны камеры не нужно подключать к +, я и не подключил. Может в этом дело?
Valmont
3 August 2023
ovmiev
Попробуй отключить минус на камере заднего вида.
-Ал-
3 August 2023
O
ovmiev:
Вообще то точки 3 и 5 это два конца одного и того же провода.
rush03
5 August 2023mobile
ovmiev
Провод 1 подключается к плюсу лампы заднего хода. Провода 3 и 5 применяются только для передачи плюса к магнитоле ( некоторые нештатные требуют сигнала включения заднего хода), а так провод 1 не подключен и на камере питания нет
alexast23
17 April
Уважаемые опытные коллеги!
Будьте добры подскажите как будет лучше установить камеру заднего вида на Форд Фокус 2 не рестайл для подключения к мультимедии. Особенно интересует куда её будет лучше установить и как далее лучше всего проложить провода. Что там потребуется снимать из облицовочных деталей. Если есть где-нибудь видео - подошлите ссылочку. Это я буду делать сам вот и хотел проконсультироваться.
Если это уже где-то здесь обсуждалось киньте ссылочку, пожалуйста.
На перспективу заложиться проводами для последующей установки видеорегистратора - задней камеры.
Заранее спасибо
С уважением Алексей.
Valmont
17 April
alexast23
У меня стоит в плафоне подсветки номера. Считаю что это идеальный вариант. Обратите внимание при покупке, что имеются варианты для седана, хэтчбека и универсала. У меня С МАХ, Если надо фото, то могу выложить.
alexast23
18 April
Спасибо за совет. Почему бы мне тоже не поставить в плафон. Подошлите небольшую фотку как это у Вас выглядит. Как у Вас в этом виде отрабатываются парковочные линии. Как Вы пробрасывали провода? Заранее спасибо. С уважением Алексей.
18 April
alexast23
Мне в плафон не нравится. Я сторонник ставить камеру в ручку. Камера получается почти по центру и не портится подсветка номера ибо после установке камеры освещение номера получается разным справа и слева.
Получается изумительно, но многое ещё и от камеры зависит. Функционал кнопки не меняется разве, что она становится чуть короче миллиметров на 15-ть.
В реальности расстояние между машинами чуть больше ладони.
Valmont
19 April
alexast23
Выбор места установки камеры-право хозяина. Проводку камеры я вел от магнитолы по правой стойке и далее под обшивкой потолка к крышке багажника или пятой двери(если кузов универсал). Переход с потолка в крышку через гофру, где проложена проводка. Парковочные линии зависят от камеры и магнитолы. Парковочные линии могут быть статичными или динамичными ( с поворотом руля двигаются парковочные линии). Удачи на дорогах.
19 Aprilmobile
У меня седан и проводка к камере заднего вида проложена по полу, точнее по правой стороне под облицовкой порога вместе со штатным жгутом проводов.
Камера выглядит так:
Три зимы пережила, проблем нет. Кнопка работает. Разрешение 1920*1080, но это разрешение обязательно должно поддерживаться ГУ.
Valmont
Ни разу не видел камеру с динамическими линиями. По какому принципу работает?
У меня на фольце ГУ тиайс читает из CAN данные о положении руля и управляет линиями.
Не знаю насколько это возможно на фокусе, наверное возможно если есть ESP...
Но это же не линии наложенные на изображение самой камерой.
Valmont
20 April
Камера стоит лет 12. Сейчас уже со второй магнитолой. Я вас удивлю, но сейчас на ней ваще две разметки статические. Связи между магнитолой и ЕСП ваще не вижу. У меня магнитола не подключена по КАН шине.
"Ни разу не видел камеру с динамическими линиями. По какому принципу работает?"
Сначала ваш вопрос, на который вы сами и ответили. Поворот руля и двигаются линии, т.е. они динамические и конечно это зависит от магнитолы.
И самое главное: а что ваш фолькс топ авто, а фокус ваще ни о чём. Я так ваще не думаю.
P.S.
Кстати мой ответ выше был только для alexast23.
20 Aprilmobile
Valmont
Это публичный форум уж извините.
Valmont:
Я марки вообще не сравнивал, это вы чего-то напридумывали.
Зря. Датчик положения руля как раз к есп относится.
20 Aprilmobile
Ну и славно.
dmax74
21 April
Valmont:
Приветствую!
Видимо Rics имел ввиду, что при установленной ESP, так же возможно (это зависит от разных факторов, в том числе и от фирм автопроизводителей) установлен датчик положения руля.
Ну и в любом случае, показания о положении руля передаются по шине. И если магнитола не подключена к шине, то она как то должна эти показания получать?! Если не по шине , то напрямую... но это геморней... Вот пример от куда может получать сигнал:
Динамическая разметка — парковочная разметка, меняющая положение линий в зависимости от положения передних колес.
Как это функционирует и ориентируется на колеса или при повороте рулевого колеса:
Интеллектуальная система с динамичными линиями парковки — это отдельно стоящий блок, который прорисовывает градацию парковочной разметки в зависимости от установленного положения передних колес.
Блок интеллектуальной системы IPAS считывает данные из любой ниже перечисленных автомобильных систем:
Electronic Stability Program (ESP),
Vehicle Stability Control (VSC),
ABS+TCS (VSA),
Dynamic Stability Control (DSC).
Главное минусы, что не все автомобили обладают данными системами, а цена на эту опцию слишком высока и поэтому она доступна для всех но не каждому.
И не проще, обговаривать эти все нюансы, если обращаетесь к человеку, который просит рекомендации по выбору, сразу, чтоб не было таких недопониманий. Все же люди разные и в техническом и в других познаний. Кому-то будет достаточно для понимания только одного намека, а кому-то пережёвывать по нескольку раз и раскладывать все по полочкам... Ну и так, если отвечать, то надо отвечать развернуто, чтоб было понятно для 80% контингенту форума. Ведь для этого форум и предназначен!!!
И без обид, никого не хотел обидеть!
alexast23
21 April
Всем ответившим большое спасибо. Советы и рекомендации приняты.
