Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
667K
1,9K
10 Aprilmobile
SCP1715RU
Тут выше писали, что на самой плате где разъём одевается надо пропаять, может поможет.
SCP1715RU
10 April
352
Смотрел его через макро, на обоих платах пайка целая, да и на новой исправной плате кроме ошибки проблем нет
Eledal
10 April
Добрый вечер. Имею Макса 2005г.в. Проблема как у многих здесь с ручником. Работал-работал и перестал. Ошибок нигде не пишет, предохранители и под капотом и в салоне целые. Кнопка включения целая. Подскажите пожалуйста куда лезть.
11 Aprilmobile
Eledal
Если рисует полный отказ, то скорее справа под днищем обрыв.
deniska2015
11 Aprilmobile
SCP1715RU
Берешь лампочку ват на 50 и звонишь ей все провода ... Если где-то есть зелень , а она есть , то и будет светиться ограниченная работа . Датчик усилия поломаться не может . там ломаться нечему .
То что мультиметром звонится , это не факт что все ок. Если на силовом + который идет с правого зад порого на блок будет зелень , тоже пишет ошибку , или нет связи . Я тебе говорил , если ты почитаешь несколько страниц , все это есть , все это проходили.
deniska2015
11 Aprilmobile
Eledal
Проблема есть , а почитать предыдущие смс лень . Читай все есть , в описаниях.
И я смотрел , все целое было , однако не работал. (((
Одного , ток понять не могу зачем было , чем то заливать , что-то пихать туда . Корпус хорошо очищенный правильно посаженый на герметик , со всемы резинками за 6 лет не разу не пустил . там имеется даже свой сопун. Все остальное лишнее и не нужное. 👍
Serj in Rogervik
11 April
SCP1715RU
форсканом можно замерить усилие на тросах
Или беды с датчиком натяжения тросов,
SCP1715RU
11 April
deniska2015
Вскрыл жгут от зелёной фишки до блока, нашёл только обрезанный фиолетовый провод, попробовал восстановить, ничего не поменялось. Я так понимаю дальше лезть в жгут, который в пороге
у меня как раз тоже корпус был на герметике, еле открыл, но внутри влаги полно, а причина проста: сапун пропускает воздух в обе стороны, чтоб не создавать внутри ни избыточного, ни недостаточного давления и если в воздухе повышенная влажность, при остывании воздух всасывается, проходит точку росы и появляется конденсат. Не зря там лицевая сторона платы под лаком. Пусть лучше будет полноценная гидроизоляция, лишним не будет
Eledal
Если ошибок нигде не пишет, скорее всего в приборке отшит электроручник, чтоб не светилась "ограничена работа". Прошьёшь ручник -- будет полный отказ. Смотреть в первую очередь блок, фишку зелёную за задним правым колесом и жгут от фишки до блока, как раньше писали
Serj in Rogervik
облазил весь форскан, нигде нет ничего связанного с речником, только в GEM и в IC признаки включения ручника и состояние лампы
Serj in Rogervik
11 April
erj in Rogervik
Поищу, напишу
deniska2015
12 Aprilmobile
SCP1715RU
Усилие должно быть , ток не помню в каком блоке , так же положение кнопки вкл , выкл . И самодиагностика должна проходить через комп . другого не видно . за 6 лет я там влагии не видел .
7 people online
7 people online
