Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
251K
Vital_64rus
18 Januarymobile
Колодки снимал по осени того года, но не стал менять так как ресурс ещё больше половины был. Направляющие на суппортах и направляющие пальцы смазал специальной смазкой для суппорта. Все было хорошо, но вот позавчера заметил эти щелчки. Как посуше будет на улице, думаю снять колесо и колодки, и посмотреть что там. Может и в правду колодка залипает в суппорте и не отходит до конца, а цилиндр при сжатии ударяет по ней.
Марс16
1 April
Всем привет!
На выходных поменял передние колодки (АТЕ). Диски оставил старые - отработали один комплект колодок.
Но выявилась проблема в виде воя (как тут уже писали "Паровозный гудок") при торможении задним ходом.
У кого-нибудь была такая проблема? Подскажите решение
