На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
766,1K
2,6K
AleksandrV
19 Februarymobile
Здравствуйте. Фокус 3 рест 2019 г. Жидкость ГУР на минимальной отметке. Подтёков не нашёл. Открыл руководство по эксплуатации ( прикладываю фото). Поделитесь своими мыслями по поводу обязательной замены крышки. Оригинальной в продаже нет, а китайская копия вряд ли лучше своей оригинальной.
Добавлю, на всякий случай, что иллюстрация не соответствует, бачок обычный, как на всех 1.6 Фокус 2 и 3.
l_andrey
19 Februarymobile
AleksandrV
На картинке и про крышку - это охлаждающая жидкость. У бачка ГУР другая форма (цилиндр), да и крышка там вроде без клапана. Точно ничего не напутали?
karlon3
19 Februarymobile
L
l_andrey:
AleksandrV
Все верно, менять её только если развалится, но это прям надо постараться
AleksandrV
19 Februarymobile
l_andrey
Составители руководства? Возможно.
karlon3
19 Februarymobile
AleksandrV:
l_andrey
Странное какое-то руководство, там ещё метка cold должна быть. А у вас фф3?
AleksandrV
19 Februarymobile
karlon3
В бардачке лежала.
AleksandrV
19 Februarymobile
karlon3:
Я же написал, что иллюстрация не соответствует.
AleksandrV
19 Februarymobile
Посмотрел руководство дорестайлинга, там вообще не упоминается бачок ГУР и на этой схеме не выделен.
Alex-BG
19 February
AleksandrV:
Думаю, это ошибка в руководстве. Позже пофиксили (страница из моей "мурзилки", редакция от ноября 2017 г). Хотя картинка с метками осталась неправильная.
20 Februarymobile
AleksandrV:
Опечатка. Не "замените", а "заверните" или "закрутите" по контексту подходит. Да и зачем ее менять?
xxxhhhzzz23
29 Marchmobile
Здравствуйте, срочный помощь требуется форумчане, на трассе еле выловил авто уводит в бок, остановился колеса стоят прямо а руль не по центру отклонене примерно 2-3 градуса. Есть стук в районе где с руля в рейку заходит привод. Ехать если только до 40км.ч ичне то влево колеса уходят то а право. стоит ЭУР
89159151592mama
30 Marchmobile
Парни подскажите какой гур стоит на фф3 1.6_105лс???.бачек с жидкостью есть.
Aleksandr69reg
30 Marchmobile
89159151592mama
Aleksandr69reg
30 Marchmobile
Это внутри было
PapaJohnson
30 Marchmobile
Привет! После замены предохранителя ЭУР все нормально работает, не было больше отвалов усилителя? Постигла сегодня меня такая же неудача) заглушил, завел, ЭУР отпал, через 15 км сам включился.
30 Marchmobile
PapaJohnson
Поменял пред и забыл.
xxxhhhzzz23
30 Marchmobile
Дополню инфу про неисправность эур, как выше описал на трассе дорога была плохой, резко начало уводить авто то в право то в лево. Ошибок нет. Негде сделать диагностику, как то надо разобраться с этим. Вывесил авто с подручными средствами там же на трассе, люфта нет. Но перетянул шаровую, проверил наконечники. Поехал так же эффекта нет, остановился т к был далеко от дома, дело дошло что поменял местами задние с передними колесами. Потом пошла грунтовка я ямами там уже не было так заметно. На обратном пути выехал на асфальт и замечаю руль тяжеловат и вроде как машина едет ровно сначала ехал под 40км, потом поднял до 60 и 80 и вроде не кидало больше. Сегодня при развороте такое ощущение было что колеса прям бесконтрольно вывалились в сторону поворота, такое ощущение по рулю как катаешь тележку в магазине а колеса там шалтай балтай в идут. И снова надо кидать пару раз и опять вроде перестало уводить.
30 Marchmobile
xxxhhhzzz23
Вы не боитесь, что сегодня "бесеонтрольная болтанка", а заватра клина поймает или что-то отвалится, например, колесо? Если руль стоит на месте, а колеса поворачиваются, значит где-то люфтище. В рейке, в тягах, подшипник ступицы...
Везите авто в сервис.
З.ы. А вообще загляните в заднюю подвеску...
sbotsman
31 March
xxxhhhzzz23
это первое авто?
Это прикол))) 🤣 😂 🤣
Без обид, но как Вы узнали, что ОШИБОК НЕТ? Если нет возможности сделать диагностику?
Мне кажется... ну ВЫ не ТО купили и недавно видимо.
xxxhhhzzz23
31 Marchmobile
дело в рейке, ремкомплект закупить и снимать ее. Если вкурсе что брать для замены в рейке кроме мотора.
31 March
xxxhhhzzz23
Вы же проверяли - люфта нет. Или так проверяли? И что там могло поломаться, чтобы авто так себя вел? О каком ремкомплекте идет речь?
xxxhhhzzz23
31 Marchmobile
да проверил, как проверил за рулём сидели руль держали колеса пытался провернуть расшатыванием по горизонту люфта нет ни врейке, ни в шаровой, ни на рычагах, ни на стабилизаторе. Ремкомплект имею ввиду втулки, подшипники, уплотнительные кольца типа такого же придется заменить.
Вообще есть подозрение что слизало спираль на волу или на карданчике с рулевого привода
sbotsman
31 March
xxxhhhzzz23
вы первый владелец авто или б/у брали?
если первый, то все очень немного плохо, надо было раньше заниматься.
хотя вам не все равно на эти стуки?
если - б/у =еще хуже, очень ошиблись.
31 March
X
xxxhhhzzz23:
А просто покрутить рулем и посмотреть - отклоняются колеса сразу или нет, не? Если в рейке люфт, то рейку в помойку.
Повторюсь - посмотрите заднюю подвеску. Там может что-то болтается, машина сходит с траектории, а ЭУР с этим борется.
