The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
s1tko
14 Februarymobile
Всем доброго дня суток. Подскажите кто знает. Фф3 2019гв, синк 3.0, айфон всегда через шнур подключался и работал через экран авто. Теперь при подключении не на долго виснет но не подключается, приложения и тд на экране не появляются, зарядка идет… И шнуры менял и телефон обновлял, и синк сброс делал, через блютус работает. Может кто сталкивался(
Slllam
14 Februarymobile
s1tko:
Siri в телефоне включен?
s1tko
14 Februarymobile
Slllam
Да, и через блютус Сири работает
froligor
14 February
s1tko
Если речь идет о CarPlay, то можно еще попробовать удалить соединение CarPlay Sync 3 с телефоном и сделать коннект заново.
Slllam
P.S. У меня сири в айфоне отключена, но CP работает.
Slllam
14 Februarymobile
Ну тогда есть еще вероятность, что поломался usb hub. Вроде бы встречались такие случаи, хоть и крайне редко.
П.с. У меня при отключении Сири CP почему-то не работает.
s1tko
14 Februarymobile
Пробовал и удалять и сброс без толку ((
jig37
14 February
AlMash
Если усь в багажнике, то как вариант Rem+ взять от блока предов в багажнике слева, чз переходник = #43.
froligor
14 Februarymobile
s1tko
Перед тем, как перестал подключаться CP, были ли какие-либо манипуляции с синком или айфоном?
Шнур оригинальный?
s1tko
14 Februarymobile
Шнур и оригинал и всякие пробовал. Именно AppleCare беда. После удаления оного делал сброс, подключал телефон, иконка КарПлэй появлялся но сам телефон так и не подключался…
ilyinki
14 Februarymobile
Приветствую. Появилась проблема на версии 3.4.23188, повторяются заставки при запуске или включении и далее черный экран, музыка играет, камера задняя работает и показывает. После ночной стоянки и холодном авто. запускается нормально, последующие запуски и черный экран. Память rw data 865 из 1200. Пробовал чистилками еще память очистить, результат тот же. Поможет ли переформатирование и как его сделать через Synk3Update: через принудительное переформатирование или понижение версии?
sbotsman
15 February
s1tko
а синк с завода или сами устанавливали? может в проводке хаба дело.
а не пробовали другой айфон подключить?
еще как вариант попробовать через адаптер для беспроводного карплея.
у меня бывали глюки наверное пару раз за все время пользования синком, что он отваливался и фиг подключался, только после того как заглушишь авто закроешь замком и откроешь снова работал как ни чего и не было.
bmwdriwa
18 February
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой, при реформате выдает ошибку и при обновлении
Форсканом обновил до 18.5 но все равно не захотел читать флешки, FUSION NA 2018,
Кто знает в чем проблема?
В том году Мустанг точно так не хотел обновлятся с прошивкой 3.0
balmix
18 Februarymobile
bmwdriwa
Эта версия имеет серьезный баг. Если была установлена и работала давно, то обновиться с нее на версию выше уже не возможно.
Возможно как и на версии 3.4.23088 переполнение раздела rwdata. Со временем совсем перестает загружаться. Ко мне уже несколько таких модулей приезжало. Вылечил только прямым доступом к памяти и заливкой образа с последующей установкой нужной версии.
Korben
24 February
В авто Куга 2 Рест штатные парктроники (задние) + Sync3 без нави. Привык парковаться по звуку парктроников, на экран почти и не смотрю. Вчера паркуясь чуть не ушатался в солярис, смотрю в зеркала авто все ближе и ближе но звуков нет, гляжу на экран там уже все красное.
Парктроники работают, индикация на экране есть, но звуки с динамиков не идут.
Это уже 2-ой раз за 2 месяца, ранее все было нормально. В прошлый раз заглушить авто и завести помогло, звук появился. Но вчера это уже не помогло.
Сегодня с утра решил проверить работоспособность парктроников, звука не было. Перезапустил Sync (4 месяца назад обновлял до 3.4.31288 + пару модов модняцкая крутилка громкости, дата и исправление компаса) двумя кнопками, звук парктроников появился.
Заметил недавно ещё одну проблему, время от времени (может раз в 5-10 минут) пропадает звук в радио на пару секунд. Думал может проблема именно в волне, переключил на другой канал, проблема с пропадающим звуком опять проявилась.
Акб Зубр(в апреле будет 2 года, ставил не я, пришел с авто) по данным форскана заряженность 70%.
Получается приказывает долго жить Sync3?
balmix
24 February
Korben
Скорее всего дело не в синке, а в ACM. Синк не участвует в выводе звука парков и других чаймов.
Косвенно на проблему в АСМ указывает и то, что иногда пропадает звук на радио. Думаю, что очевидно, что тут также синк ни при чем.
Можно из простого попробовать снятие клеммы с аккума.
Korben
24 February
balmix
Спс за ответ. А я почему то ошибочно думал что Sync это все сборе (экран и блок) 😬 . Будем теперь знать.
Попробую в обед снять клемы, что покажет.
Slllam
24 February
Korben:
Попробуйте не перезапускать синк двумя кнопками, а войти в тестовый режим (тоже нажатием двух кнопок). У меня тоже иногда пропадает звук, но если зайти в тестовый режим, то звук сразу восстанавливается. То есть это какой-то софтовый глюк и хотелось бы понять, в ACM или в APIM.
Вместо тестового режима можно зайти в настройки звука и переключить фокусировку (водитель либо водитель + пассажир). В этот момент DSP "просыпается" и вместе с ним звук тоже. Но в тестовый режим быстрее зайти.
П.с. ACM у меня штатный - российский Visteon. Но так как происхоит это очень редко (раз в пару месяцев), то вопросов пока больше, чем ответов.
bmwdriwa
25 February
А если зайти в файловую систему через телнет и чискануть раздел rwdata ?
balmix
25 Februarymobile
bmwdriwa
Можешь попробовать
andr.gazok
26 Februarymobile
День добрый, подскажите в чём может быть проблема?
Авто Куга 2 рест ,обновил синк на версию 3.4.23188 и пару модов поставил,видеоплеер и иконки радио каналов.
Так вот когда машина работает,время на экране синка правильное,стоит заглушить,время переключается на два часа десять минут вперёд.Если снова включить зажигание время становиться правильным.Синк без навигации.
И ещё бывает если выключить синк,выйте из машины,закрыть дверь,потом снова открыть - сразу закрыть дверь и поставить на охрану в синке как бы в пол накала светится подсветка экрана и не выключается.
Сигналка штатная.
froligor
26 February
andr.gazok
Почитайте хотя-бы последние 4-5 страниц темы
yansokol3
26 Februarymobile
Ford c max energy, sync 3, функция Gotime, не могу включить( типа заходит,но не могу включить. По блоках ошибки только u1098 в блоке apim.
Плюс при открытии двери время сбивается, сразу 00:00
Время по gps подтягивает.
bmwdriwa
2 March
Может кто сталкивался. Постоянно использовал одну флешку для установки последней навигации и версии синка. Предварительно удалял карты америки и все было нормально. Речь идет о машинах 20-22 года. Но вдруг на Мустанге после всех действий обнаружился такой глюк:
Постоянно горит значек GPS и появляеться картинка с красным кружочком на крыше авто.
Форскан отказался читать машину,не понимает ее- просит ввести номер PCM при вводе номера не понимает машину. Хотя знаю какой параметр надо смотреть в Форсканом
Этот:
UCDS без проблем прочитал машину,
вопрос где в UCDS искать этот параметр? Возможно кто знает?
Установил версию 3.4 23188 и карты F13
Ошибки нет по аннтене GPS
FE2018
2 Marchmobile
bmwdriwa
У Вас в профиле Москва, возможно, вы в зоне РЭБ. У меня GPS гарантировано оживает только прилично за ТТК, иногда только после перезапуска машины (синка). PS: где параметр в UCDS не знаю.
jig37
2 March
bmwdriwa
Наверное, точно РЭБ.
В Питере в Пулково и в Кронштадте такой значок загорался.
Но я ездил следом за друзьями из питерских), так что с нави проблем не было.
bmwdriwa
2 March
FE2018:
Возможно кто то в синке менял кодировки там выбран верхний пункт, а машина не кабрик
Попробую выбрать что антенна на крыше и записать в блок.
J
jig37:
Так карту не грузит вообще
FE2018
2 Marchmobile
B
bmwdriwa:
Может всё-таки F13 не корректно встали, раз после апдейта? Я не знаю логику синка, возможно, он не знает, какую карту подгружать, не зная текущей локации. У меня после реформата и без GPS (нет истории спутников) подгружал локацию внезапно в... Кёльн (я в центральной Москве, где почти перманентно нет ГПС), предположу, что дефолтно заложен был на такой случай адрес штаб-квартиры Форд в Европе (машина - российский Эксп). И Кёльн висел, пока машина не находила спутники вне зоны РЭБ. После обычных сбросов карта мёртво подружалась из кэша на месте последней локации, где виделись спутники. Но карта в том или ином виде подтягивалась всегда, хоть и фризилась до ловли спутников. И у меня все стоковые карты залиты.
jig37
2 March
bmwdriwa
Да, карты и не было, тк (моё мнение) мозги нави без сигнала GPS не понимают, где авто и без точного позиционирования выдают голую степь. Появился GPS - погрузилась карта.
Либо ДА - переустановить F13. Мало ли... Но, скорее, проблема в работе средств РЭБ.
bmwdriwa
2 March
FE2018
Изначально были карты Северной Америки, я реформатом залил новую прошивку с картами F13,
находился на юге города.
bmwdriwa
2 March
jig37
Во вторник попробую, выбрать GPS на крыше авто и записать в синк. Если не за работает-перезалью заново карты, модом их удалю.
4 people online
4 people online
