Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
22 January
Witolos
Из приборки не пробовали загрузить default config? Если конечно он там не перезаписан...
skyrat
22 Januarymobile
Witolos
От балды что то меняли, а при продаже восстановили как попало.
Коробка сухой робот.
O_zone
2 April
-4
всем привет, даже не знаю в какую тему писать, если что, модератор прости... давненько я не брал в руки elmки и не кодил фокусы, но вот буквально пару часов назад случилось такое - звонит мне старый приятель, которому я еще когда-то давно ставил круиз, навигацию, камеру в его ff3 (2012, 1,6 робот), и говорит мол, сегодня вечером сидел скучал и решил потестить некогда приобретенный els27 (как выяснилось потом китайский) и решил в центральной конфигурации поменять тип бензина на 92 якобы, подключился через отг адаптер к телефону, и через ffconfig3 (на 4пда скачал говорит) - прочитал конфг, и во всех пунктах параметры стояли как "не определено" или что-то в этом роде, странно подумал он и поменял несколько параметров типа: авто - фокус, топливо - бензин, и что-то там еще, нажал записать... не знаю что там еще произошло, но с его слов после вытаскивания адаптера и вкл/выкл зажигания вывалилась гирлянда ошибок на проборке, коробка начала скрипеть внутренностями (я уточняю, может это климат заслонками ворочал, нет говорит, именно коробка "хрустела"), короче все моргало, пикало и в итоге фокус ушел в полный нокдаун... когда я приехал, он еще подавал какие-то признаки жизни - приборка включалась, дисплей магнитолы и климата тоже включались, и через некоторое вовсе перестали... после передергивания клеммы, приборка включается на некоторое время и гаснет... У меня уже, к сожалению, уже не осталось ни оригинального els, ни ucds - после продажи фордов в семье, продал и их... в шкоде у меня валялся простенький BT elm, но им только ошибки посмотреть сбросить... Через ноут (скачал быстренько forscan и focccus) и имеющиеся на руках els27 и бт-елмку попытался что-нибудь выправить, но увы и ах... вначале даже был момент такой, что при попытке подключится с помощью els27 ноут вообще в синий экран пару раз вываливался, потом как-то удалось законнекниться, но что els,что елмка - видят только пару модулей - pcm, tcm, sasm и rcm еще вроде, остальные никак - can't connect, хотя в какой-то момент bcm что-то пытается ответить, но отваливается... впечатление, что питание пропадает...
вопрос - что произошло? куда копать? как-то можно все это оживить подручными средствами или все какой-то кердык пришел?
может есть кто-то в Калининградской области способный помочь?
насколько я помню из опыта владения ucds, то он, вроде и без зажигания может подключиться к модулям, в частости bcm и попытаться восстановить конфиг
но фото ниже одна из "удачных" попыток прочитать bcm, в какой момент даже показал первые символы железа DV )))
3 Aprilmobile
O_zone
Как минимум скорость 38400 не подходит для работы с els27. Утилитой Баракуда установите 2м. И еще раз попробуйте.
Конфиг из IPC восстановить.
O_zone
3 April
Vortex, спасибо за быстрый отклик и направление ))...
но Баракуда в гугле находит как Barracuda Network для телефонов, явно не оно, верно? елмконфигом может?
UPD. скачал для телефона какой то ffconfig3 с 4пда и в нем выставил скорость 2М... если жена сейчас отпустит, попробую съездить снова )))
O_zone
3 April
UPD2. неа, все также. Приехал, накинули клемму акб - приборка, апим, климат светят, даже двери замками щелкнули, ну думаю, неужто отпустило? нифига, короче, при повороте ключа все гаснет, остается гореть приборка, причем без разницы вставлен или нет ключ... ну и модули также не выходят на связь...
похоже, нужны более серъезные "лекарственные" средства
karlon3
3 Aprilmobile
O_zone
Залили пустой конфиг, если в приборке живёт родной, то через foccus делаем сначала read to ipc, потом write to bcm. Если в приборке непонятно что, то качаем as-build с сервера форда по vin и заливаем в bcm. http://ford.xtlt.ru/ab/
P.s. а смысла в продаже els27 не было, он прекрасно работает с другими марками авто
karlon3
3 Aprilmobile
Для центрального конфига 38400 вполне хватит. Скорость нужна при прошивке.
karlon3
3 Aprilmobile
O_zone
P.S.S. изменение октанового числа в конфиге не влияет вообще ни на что.
O_zone
3 Aprilmobile
karlon3
В том то и дело, что после его звонка это было моей первой мыслью - конфиг пустой, кривой. Думал, сейчас перезалью, делов то. Но не могу я ни считать, ни записать в бодик ничего - не отвечает он...
karlon3
3 Aprilmobile
O_zone:
Откл акб, вкл и лить
P.S. forscan и foccus в помощ и конечно же делать все с компа
O_zone
3 Aprilmobile
Ок, вечером попробуем.
P. S. Историческая справка))) - изначально был елм, потом ему переключатель пртделан, затем куплен ориг. елс, и он впоследствии был обновлен на ориг. ucds. После продаж фордов, лежал больше года без дела, вследствие чего и был продан за ненадобностью.
metel
3 April
O_zone
бортовое напряжение при попытках чтения какое?
O_zone
3 Aprilmobile
metel
ммм, не уверен, бортовое ли оно, но форскан в уголочке показывал и 9, и 6, и 1,5В.
На одном из фото выше, кстати, видно 1,4V... АКБ внезапно кончился?
3 Aprilmobile
O_zone
Мультиметром на клеммах замерить, не?
metel
3 April
O_zone
судя по происходящему есть подозрение, что именно аккум кончился, или что-то нездоровое с напругой.
O_zone
3 Aprilmobile
Акб разрядился, короче. Накинули провода от моей, залил конфиг заводской, завели... Осталось загадкой, почему так быстро разрядился акб...
Всем сочуствующим спасибо)) Удачи на дорогах
FocusnikII
6 Aprilmobile
O_zone
Пару лет назад, так же сделал из авто кирпич, даже зажигание и свет не включались.
zemiel
6 April
O_zone
Если я не ошибаюсь, то и здесь и на других профильных форумах неоднократно писали - все процедуры конфигурирования/программирования - достаточно энергозатратны, я и сам пару раз высаживал акк при ковырянии в конфиге. Не зря практически все софтмэйкеры НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют подключать зарядное устройство, либо иметь его под боком. Я например по возможности стараюсь работать на заведенной машине, по крайней мере те процедуры которые позволяют это делать (например при сообщении в форскан после проведения некоторых процедур "включите и выключите зажигание" я не просто включаю, а ЗАВОЖУ). ИМХО.
karlon3
6 Aprilmobile
zemiel
Все верно, многие не основные модули можно шить и конфигурить на заведенной. Приборка, музыка парктроник и т.д.
O_zone
7 Aprilmobile
Друзья, со всеми категорически согласен... Приятелю лекцию провел)))
А-фокус уса
16 April
alex5507:
3)Заводская сигнализация:
-Сигнал звуковой при закрытии дверей с брелка
-Мигает индикатор на приборке о вкл. охране
-При вскрытии без снятия с кнопки брелка, начинает сигналить и моргать аварийкой
Все проверено на Тренд МКПП 105, орет отлично))), видео будет завтра , тк сейчас уже поздно, а соседи мне нравятся.
По параметрам:
#31-03
#33-01
#34-02
#35-02
#36-03
#47-02
После записи БЦМ, БК предложит на выбор активацию сканирования салона, соглашаемся)))
Попробовал, не работает. Тренд Спорт 2012 Февраль стоит родная сигнализация. Не пикает и все тут
Спасибо за инструкцию. Сегодня сделал и всё работает (только надо ещё в 12 выставить 04). У меня Гранд С-макс со стандартной минимальной комплектацией , но не суть, прошивки такие же как в Фокусе. В приборке даже появилось меню "комфорт", а в ней "сигнализация" и выбор полной или частичной. Единственное, что есть ошибка "капот открыт" (нет концевика) но она не мешает работать сигналке. Кто пробовал только 12 параметр, то не работает, а по этой инфе всё работает).
Надо добавить, что это в проге Focccus, в Forscan-е другие настройки.
Aleksandr69reg
18 Aprilmobile
А-фокус уса:
Единственное, что есть ошибка "капот открыт" (нет концевика).
Если есть проводка, перемкни контакты перемычкой
А-фокус уса
18 Aprilmobile
Aleksandr69reg
Разъём есть пустой, без проводов. Я тоже так и думал. А красный значок предупреждения на приборе чуть напрягает.
karlon3
18 Aprilmobile
А-фокус уса:
Aleksandr69reg
Bcm такой же как на фф3? Кинуть провод с 15 пина разъёма C2280A на массу, если нет проводки до датчика капота
А-фокус уса
23 April
karlon3:
Честно говоря не знаю, что за разъём и где он?
karlon3
23 Aprilmobile
А-фокус уса:
Электрические схемы (сообщение #13280537)
А-фокус уса
23 April
karlon3
Это блок в салоне?
karlon3
23 Aprilmobile
А-фокус уса:
Это блок в салоне?
Да
