Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
162,4K
lakost08
6 January
Т.Е думаете еще раз свечи заменить?
lakost08
7 Januarymobile
В общем, ещё раз заменил свечи, результата особого нет, по сканеру пропусков нет, но есть дрожь на холостых, будет возможность замерию компрессию и попробую посмотреть цилиндр
шурец
7 Januarymobile
L
lakost08:
Проверять нужно перед заменой желательно всю вв часть и менять на нормальное чтобы потом не гадать.
lakost08
8 Januarymobile
Сделал замер компрессии, 1 - 14, 2 - 14, 3 -14, 4 - 10. Буду снимать голову, видимо клапан прогорел
Oleg_KRSK
9 Januarymobile
lakost08
Прогоревший клапан даст нулевую компрессию
lakost08
9 January
Видимо нужно искать эндоскоп... для осмотра цилиндра
lakost08
3 Februarymobile
По итогу, разобрали ГБЦ, цилиндры все в норме, а вот клапана 4го цилиндра подгоревший, буду менять все клапана и маслосъёмные, заодно отрегулируют зазоры клапанов
