Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
981,2K
3,3K
29 December 2024mobile
maks51ru22221
почему нету сопротевления на кольцах? И по чему ставлю на прозвонку колец, мульт молчит? Не пищит. Двигател дуратек 1.6. есть какие у кого мысли?
У тебя в вопросе есть ответ.
Обрыв обмотки, возможно и в районе колец, особенно если их когда либо меняли. Либо с самими кольцами не порядок.
Мыслей тут не нужно. Решите проблему, появиться зарядка.
short_circuit
29 December 2024
maks51ru22221
снимайте геныча. снимайте заднюю крышку вместе со статором. Проверяйте стыки обмотки якоря с контактами от колец. Там часто случаются обрывы. Стык надо не только припаять, но и хорошенько закрепить механически провод, чтобы стык не разодрало центробежными силами, ведь обороты под 25-30к prm - это не хрен собачий.
maks51ru22221
Вот там и есть обрыф, только не могу найти, то звонится покручю не звонится
maks51ru22221
short_circuit то звонится то не звонится
Кольца можно снять чтобы не повредить их?
short_circuit
29 December 2024
maks51ru22221
отковыряйте статор, чтобы не мешался. Тут видно справа, что обмоточный провод пошёл под крыльчатку. Надо выяснить, куда он пошёл дальше, то ли внутрь вала и к кольцам, или там на валу какой-то стык. Вот этот стык и надо проверить.
short_circuit
29 December 2024
не надо было отпаивать выпрямитель. надо было поддеть статор относительно передней крышки, и снять статор вместе с выпрямителем и задней крышкой. Но теперь уже поздно
maks51ru22221
short_circuit
Вроде сделал, заряд пошел, и почти сразу закончился, и опять не заряжает
short_circuit
29 December 2024
где был обрыв. удалось выяснить?
maks51ru22221
30 December 2024mobile
short_circuit
Между двумя кольцоми
maks51ru22221
А поподробнее можешь рассказать?
maks51ru22221
Удалось, все работае. Между кольцами был обрыф, я снял окуратно верхнее кольцо, пропоял нижнее, и вернее, появиль сопротевления, поставил новый регулятор напряжения, и все заработало.
