Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
363,1K
ejik78
13 December 2024
С
сергей117:
Подскажите знающие люди, есть хоть маленька вероятность, что новый подшипник не подделка. Смущает толщина корпуса , то что открыта пружина и направляющая из пластика в отличие от того что стоял с завода
Всё нормально, можно спокойно ставить, только болтики поменяй на короткие.
сергей117
13 December 2024
ejik78
Они в комплекте идут, спасибо!
kuznetsov.rvb
13 December 2024mobile
сергей117
Добрый день. Подскажите где покупали подшипник. Заказывал FTE, пришёл с индийским подшипником,отказался.
Vrace
kuznetsov.rvb
А название какое?
kuznetsov.rvb
Vrace
Texspin вроде.
kuznetsov.rvb
Фото с просторов сети
Vrace
kuznetsov.rvb
Подскажите вот у меня тоже в запасе лежит выжимной фирмы fte с маркировкой такой же texspin. Это подделка или нет? Вот пример https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_ak...sharing
kuznetsov.rvb
Vrace
Точно не скажу. Но вроде как нет. Просто snr известны своими подшипниками, а texspin - что за чудо чудное. Где-то выше написали что индийская компания.
сергей117
13 December 2024
kuznetsov.rvb
юлсан,
Vrace
9 Januarymobile
Подскажите как смазать подшипники выжимного?
serg1983
10 Januarymobile
Vrace:
Не мешайте машине работать, сдохнет подшипник, просто поменяйте,
Vrace
10 Januarymobile
serg1983
Без выжатого сцепления уже шумит больше года
ejik78
10 Januarymobile
Vrace:
serg1983
Советую, посмотреть на состояние подшипников в КПП.
Vrace
10 Januarymobile
ejik78
Это шум от выжимного
serg1983
11 Januarymobile
Vrace:
Возможно смазка уже и не поможет, проще заменить и забыть, это не тот узел в который легко залезть, а за сервис платить по несколько раз не целесообразно.
12 Januarymobile
Vrace:
ejik78
Откуда такая уверенность? Почему он тогда при выжатом сцеплении не шумит? Он же вращается всегда.
Vrace
13 Januarymobile
Он отключается при выжатом сцеплении
13 January
Vrace:
Изучай https://dzen.ru/video/watch/624bd34165cfad2871ab139b
Vrace
13 Januarymobile
То есть не выжимной перестает шуметь при нажатии сцепления
Vrace
31 Januarymobile
Подскажи подшипник fte, год выбит на пластике 2018, стоит штамп fte, смущает неоднородный металл темного цвета, это оригинал?
Vrace
31 Januarymobile
Sanches696
На фото у вас оригинал fte или это подделка?ejik78
И нормально подшипник texspin?
