Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
levontuning
14 December 2023mobile
Добрый день. Подскажите какой предохранитель отвечает за круиз и где он стоит, желательно с фото. У меня фф2 2006г дорест. Тест проводил, кнопки пищат( значит работают).
Евген2115
14 December 2023
L
levontuning:
Откуда ему взяться? Он в блоке РСМ, GEM и НЕС работает.
levontuning
Евген2115
Можете фото прислать в каких блоках и что отвечает за его работу.
Евген2115
14 December 2023
L
levontuning:
Фото чего? процессора? )
Дайте больше информации по проблеме - был кк или сами поставили, активировали где и чем? Работал и потом резко перестал?
levontuning
Круиз стоял с завода и работал.
Ошибок никаких нет.
Евген2115
14 December 2023
L
levontuning:
Ошибок никаких нет.
Значит должен работать.(с 3 передачи. скорость выше 40)
Fforeo
18 January 2024
Подскажите. Есть фф2рест седан. Руль 3х спицевый.
Продаются китайские кнопки круиза. А так же.
Продаются оригинальные кнопки круиза. Но у них какие то крепления (ушки для болтов видимо), которых нет у китайских.
Вопрос под оригинальные кнопки должен быть какой то особый руль? Или они на любой руль ставятся? Не пойму, как они крепятся...?
Оригинальные кнопки:
serg1983
18 January 2024mobile
F
Fforeo:
Под оригинальные кнопки у руля должны быть кармашки в которые вставляются и прикручиваются кнопки, при монтаже китайских кнопок руль надрезается, вот и весь секрет
Aleksandr69reg
Fforeo
Под эти кнопки руль 4х спицевый должен быть, с 3х спицевым эти кнопки колхозно смотрятся
msaia
Fforeo
Поставь лучше джойстик подрулевой с кнопками круиза. Для трехспицевого руля это, по моему мнению, лучший вариант.
Fforeo
25 January 2024
Я вижу цену этого джостика в 3-4 раза больше, и мало где продают. Вы видели его на маркетплейсах?
msaia
25 January 2024
Fforeo
Если сравнивать с подрулевыми кнопками с али, то цена так и есть в 3 раза больше. На авито есть. Есть кнопкой Voice, есть без это кнопки.
Да, цены подросли у них.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9931226
denisbashmurov
18 July 2024
Добрейшего дня,
Прошу прощения если разжевано было на 10 раз. Но было бы круто если смог бы найти ответ 🙂
Ford Focus 2 рест, 2.0 МТ. Кнопки круиза установил и диагностикой кнопок отрабатывают успешно. Проводки в блоке предохранителей на голубой фишке на 10 и 18 позициях (коричневый и белый соответственно) присутствуют. Активировал с помощью UCDS и в HEC,GEM,PCM - круиз активирован и пересчитыванием всё остается и не девается никуда. Но ни на 3, ни на 4 или 5 передаче не включается... Знать бы куда копать.
petr78rus
18 July 2024
Теперь этой же прошивкой перешиваете блок
denisbashmurov
19 July 2024mobile
petr78rus
Так как раз и говорю, что перепрошил - не дало результатов 😞
Евген2115
19 July 2024mobile
denisbashmurov
Может неправильно включаешь сам круиз?)
petr78rus
19 July 2024
Про перепрошил в вашем сообщении нет ни слова
А активировать функции и перепрошить блок это разные вещи
denisbashmurov
19 July 2024
P
petr78rus:
Криво уточнил информацию... Виноват)
Евген2115:
Всё заработало! Все верно включал, проводка старая, где-то что-то мешает, через раз срабатывает на запись скорости, хотя при этом RES отрабатывает на ура всегда, если записалась скорость. В общем сори за кипиш, по туториалам и в правду можно без запар поставить, а косяки машины уже личный треш!)
jorassicf
7 December 2024
Всем привет.
Ситуация такова. Пытаюсь поставить круиз. Кнопки заказал, поставил и прозвонил до разьема ГЕМ. При тесте кнопки не пищат. (Уточню - все три части прошил для активации, никаких проблем там не возникло). Снял сам ГЕМ, пытаюсь прозванивать сами пины - абсолютная тишина, ни 10, ни 18 никак не прованиваются вообще никуда. При проверке тестером (красный на GND, черным на пин) - ничего. Схему нашел, там в принципе указано, что через разьем с103 круиз подключается к ГЕМ, больше ничего.
Сам ГЕМ идеально чистый. Ни воды, ни повреждений. Касательно самой машины - хотя ей 18 лет, состояние идеальное, предыдущий хозяин пылинки сдувал и при малейшей проблеме бежал в сервис, так что рабоает абсолютно все, любая функция из предосталеных работает как задумано.
В принципе вопрос такого рода (потому что однозначного ответа не нашел) - существуют ли версии без круиза вообще? Реально сложилось впечатление, что в самом ГЕМ нет даже разводки платы для подключения круиза.(Замечу, что провода круиза в руль заводские).
Или же вдруг есть кто-то, кто знает разводку проводки по плате ГЕМ или же обладает схемой самого ГЕма... Был бы очень благодарен. 🙂
jorassicf
7 December 2024
jorassicf
Вопрос снят. Мой ГЕМ не поддердивает круиз, маркировка 4M5T-14A073-AG. Дальше копать не буду, лучшее - враг хорошего, нет смысла брать неизвестный модуль(года идут, да...) и заведомо рабочий менять на непонятно что.
ЗЫ. Ну, зато от пыли почистил 🙂
Евген2115
7 December 2024mobile
J
jorassicf:
jorassicf
Что за бред-лишать себя удовольствия от вождения? Ну, купи нужный блок, почисть от пыли и наслаждайся.
jorassicf
9 December 2024
Евген2115
Привет. Причиной тому - года. У меня заведомо рабочий, хоть и без круиза, не охота брать кота в мешке и потом внезарно получить проблем где-то в чистом поле. Но попробую, только в немного другой способ.
Наши польские друзья утверждают, что в принципе сам ящик вполне с круизом, но нет разводки по плате. Вроде бы можно в два провода эту самую разводку сделать и получить рабочий круиз. Пока не рискую, собираю информацию. Кстати, нигде не могу найти схему самого ГЕМ, обидно 🙂
Евген2115
10 December 2024
J
jorassicf:
Вообще, было бы наивным полагать, что ваш 20-летний модуль не сломается в самый неподходящий момент, в поле)
Но, будем ждать тогда исход вашего труда, может кому-то действительно это поможет. Только не забудьте фото сделать, что и куда подпаивать.
pushkarev12
10 December 2024mobile
Всех приветствую проблема такая после установки шестерни пятой передачи пропал круиз контроль только на пятой передачи на четвертой работает. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и куда копать ?
pushkarev12
И тут и в теме по кпп много раз описывалось, читайте темы.
Евген2115
10 December 2024
P
pushkarev12:
Мотор какой?
pushkarev12
1.8
Евген2115
10 December 2024
P
pushkarev12:
1.8
Софт поправить
