Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
429,3K
2,7K
dmax74
19 June 2024
Rics:
vesely_tuschkan
Если у вас маски от ксенона, то завалить в право или влево вам катастрофиччески сильно не удасться. Если переходные рамки качественные.
Единственное, о чём следует позаботиться, так это поставить галку биледа в 2/3 пятна галлогена дополнительного дальнего. При этом две трети дальнего должны быть выше галки. Резистор там не к чему.
vesely_tuschkan
Вот именно, зависит от рамки переходной. Опять же, лучше проверить на стенде с установленной фарой на машине, но без стекла. Так будет значительней удобней и точней отрегулировать их.
Садовник
3 December 2024mobile
Коллеги, всем привет!
Подскажите с БиЛед модулями.
ФФ2 рестайл 2008г. штатный ксенон.
Предложили 4 варианта:
Aozoom A13,
Aozoom A15,
Optima Optima Premium Series Reflector Technology (SRT), Double Chip
и
Optima Premium, Expression Drive
Что посоветуете.
И какие в довесок ПТФ с Led модулями? Двухцветные (жёлтый/белый) есть норм, или баловство?
Prikolist
3 December 2024
Aozoom A17 посмотри на ютубе есть, как они светят с полной заливкой.
Двухцветные если хочешь, то только от MTF, там стг не прыгает выше/ниже, при выборе другого цвета. Но и настраивать их не в даль, как многие тупо вместо ближнего линзованные птф настраивают, а на 10 метров от носа авто максимум, от MTF работают в ширину отлично, обочку освещают хорошо. Они не линзованные, если у тебя 1,8, или 2,0 движок, то встанут без проблем, линзованные уже надо будет точить сам модуль, т.к. осушитель кондея(его крепление) мешает с правой стороны птф.
KOTYRA
Садовник
Я себе aozoom A15 ставил на 4300к доволен как слон 👍
Садовник
Prikolist
Спасибо, у меня 1,8.
А МТF противотуманки и с линзой и без делают?
Посмотрел Aozoom A17, там все 5500, теплее нет чипов?
Что-то 4300, как у камрада KOTYRA на А15 захотелось...))
Интересно, Optimу из форумчан кто-нить ставил уже?
Prikolist
Садовник
А17 имеют чисто белый свет, даже сейчас в обзорах их ставят в лидеры из за горячего пятна, которое находится строго там, где стг, а не на дороге перед носом, этим страдают многие линзы. В дождь видимость с ними офигенная. По мтф, вот они https://mtflight.com/catalog/products/dvuhrezhim...d-ford/
alex-b-35
3 December 2024
Дорого однако. Я SalMan двухрежимные покупал за 2650 , со своими задачами справляются.
Prikolist
У которых стг прыгает. Мтф святят широкой полосой, салман это так, что бы заткнуть дырки)
Садовник
Prikolist
Да, mtf шикарны, слов нет...
Но ценник - "огонь"! ((
Альтернативы нет?
Prikolist
4 December 2024mobile
Садовник
Если только на алиекспрессе искать.
alex-b-35
4 December 2024
откуда такие выводы ?
ну во-первых дырок не было, ставил в замен штатных (не ФФ2 ,но не суть)
во-вторых , разница небо и земля в пользу LED
Садовник
Prikolist
Искать другие?
Prikolist
Хотите сказать, что белая и жёлтая стг при переключении цвета остаётся на том же уровне?
Prikolist
У меня в оригинальных valeo, с стеклом как у кота шары(отполированы) стоят dawnknight s5 безвентиляторные, светят по всей ширине ровной полосой, такие как от салман просто отдыхают.
Prikolist
С
Садовник:
Искать другие?
Смотри, что есть на AliExpress! 2 X светодиодный противотуманные светильник ры, 30 Вт, 8000 лм, передний бампер, противотуманные фары для Subaru Outback, Forester, WRX, STI, Impreza, Legacy, BRZ, XV, Justy, Levorg за 3 680 ₽ - уже со скидкой -39%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wTBurki
alex-b-35
4 December 2024
На разных , в том числе и световой температурой 6000/3000K, как и заявлено .
Садовник
Prikolist
Отзыв любопытный:
Prikolist
alex-b-35:
А это тогда что?https://www.drive2.ru/l/630381628237021848/
Prikolist
Садовник
Ну типа он жалуется, что не как оригиналы? Но странно это писать после покупки, ведь фотки есть и продавец ответил так, что по креплениям они подходят. А по помехам, так остальные не пишут. В любом случае думать вам. Мтф дорого но качество, эти дешевле и качество хз какое.
Садовник
Prikolist
В общем, если я правильно понял, по 2-цветным ПТФ сейчас выбор такой:
Либо дорoго-багато МТF, либо salman посередине, либо ноунейм с Али. С чёткой СТГ только номер 1.
Верно?
Prikolist
Садовник
В принципе да. По салману ссылка выше на Драйв2, там пример, как линия стг меняется по высоте. Настроив их под режим белого, жёлтый уже светит ниже.
Садовник
5 December 2024mobile
Prikolist
Интересно, а есть сайт, для сравнения характеристик и хотспотов различных фар, предоставленных на рынке?
Prikolist
Садовник
Не видел такого.
Дядя Лёня
5 December 2024
С
Садовник:
Prikolist
Посмотри в ютубе канал "Светодиодная Оптика Крилайн". У них много сравнительных тестов разных модулей. Конечно, много воды и рекламы собственной продукции, но всё же конкуренты присутствуют и можно кое-что почерпнуть. Не реклама ни разу, сам покупал себе модули от Dixel, это их прямой конкурент, есичо.
Jungle
16 Januarymobile
Привет всем! Ребят надоел этот свет "хоть глаз выколи" задумался о лед линзах, чем больше начинаю вникать, тем больше вопросов! Линз миллион только от aozoom, одни говорят а3, другие к7, а15, к3... Это жесть!!! Подскажите, что поставить лучше? Всё таки цена не малая, обслуживания нет, хочется максимально надежно, качественно и долговечно.
Slayer666
16 Januarymobile
Jungle
Нет ничего вечного, надо не вникать, а видеть в живую своим глазом, все обзоры эти хвалят и продвигают за что заплачено.
На пару лет хватит модулей, опять же как использовать и собрать всё,гарантий никаких и никто не даст, если и дадут, то как обычно, виноваты вы в неправильном использовании будете! Ньюансов в биледах и правда тьма!
dmax74
17 January
Jungle:
Привет! Рассмотри еще такой бренд как Sanvi. По ценна/качества не хуже, а да же и лучше азума. Стоят у меня и знакомого уже третий год, полет нормальный. Постоянного использования (датчик света штатный). Только не гонитесь за моделями с уж сильно ярким светом, глаза устают от избытка его в темноте.
Как мне написал один чел который занимается лед модулями (набрел на него при мониторирования кучи инфы в просторах инета когда выбирал себе модули) : "Да и в целом косяков у Аозоом хватает. Поэтому и я не заказываю их."
5 people online
5 people online
