Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
pasha.zubko36
24 October 2024
Прям равенол лили? |
Да это можно сказать цитата с Drive2. Но в общем понятно, лучше залить LV, раз уж там и мозги как то под вязкость настроены
25 October 2024mobile
pasha.zubko36
Там разница в вязкости процентов 10-15 при сильно минусовых температурах. При нагреве до рабочей вязкость не отличаеться.
Депутат
3 December 2024
Была выявлена проблема подтекания нижней трубки охлаждения акпп, в теме увидел пост о замен резинок, будьте добры расскажите план работ, нужно ли сливать атфку?
СынТерминатора
3 December 2024mobile
Депутат
Вытечет немного с трубки, и немного с радиатора, грамм 200 максимум, так что можно и не сливать
Holodec005
20 Februarymobile
Если у машины за 17 лет пробег только 10000, практически все время стояла в отапливаемом гараже, при реанимации авто нужно менять масло в акпп? Теряет ли масло свои свойства от многолетнего простоя без работы?
Везде пишут, что теряет. Хотя, реанимировав авто, можно и ничего, никаких проблем в коробке и не почувствовать. Но т.к. машина своя и ездить дальше самому, я бы поменял. Уж срок простоя слишком большой, целое поколение.
Optimuze
20 Februarymobile
Holodec005
Может теряет а может нет. Я бы поменял, чтобы потом не было мучительно больно, что из-за экономии копеек положил новую коробку. Ну и в вашем случае частичной заменой прогнать 2 канистры мне кажется будет достаточно.
Holodec005
Где почитать про такой антиквариат?
Масло менять однозначно. Как и все расходники.
