Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:Ставим на ручник и на домкрат .снимаем колесо и тормозной диск (и следовательно откручиваем суппорт.Потом отсоединяем рулевой наконечник и окручиваем гайку ступици и шаровую опору
Понадобиться приличная кувалдочка-500грам Так как сёмником не получилось
Также пригодился кусок бруса 150х150 он был верстаком
А вот причина гула в ступицах -раковины в ручейке от износа и ям на дорогах
Кстати не всегда внутренняя обойма подшипника
остаётся на ступице в моем случае она снялась при помощи молотка и зубила а до меня её пилили похоже
болгаркой и повредили
После того как выбили подшипник и освободили ступицу от внутренней обоймы нужно протирать ступицу и поворотный кулак. Так же желательно смазать литолом место посадки подшипника и производить запрессовку подшипника сёмником наставив на подшипник старую наружную обойму Съёмник подошёл вазовский только вот болт
пришлось найти подлинней на 30-40 мм
После запрессовки подшипника ставим стопорное кольцо и так-же при помощи съёмника запрессовываем ступицу до упора (это почувствуется )
x
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
| Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish |
| Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу. Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400) |
Аристарх
27 May 2013
Литол-24-ЦИНК (римет ) |
НЕфигасе , эту смазку в подшипник... А я этим петли смазываю...
Замирович
15 April 2020mobile
Gecha-48
А ты думаешь российский авто пром сливочным маслом мажется?
TOLYA226
20 April 2020mobile
Gecha-48:
НЕфигасе , эту смазку в подшипник... А я этим петли смазываю... |
Перед этой процедурой добавлял смазку в подшипники роликов ремня агрегатов. Да ты прав есть и получше наверное характеристики.
Наверное будет понятней если про эксперимент с гранатой прочтешь.
Шрус внешний. (Р) (сообщение #18214333)
Парни подскажите,по ошибке заказал передний подшипник с АВС,(машина без АВС),можно ли его поставить,что бы не заказывать новый? Проблем не возникнет?
Oleg_KRSK
21 May 2020mobile
kirillll
Абсолютно никаких проблем не будет
IIIAJLAKYP
16 December 2020mobile
-3
напишите пожалуйста код на подшипник передний с АБС, благодарю мужики
IIIAJLAKYP:
напишите пожалуйста код на подшипник передний с АБС, благодарю мужики |
Ford1 113 967 , у меня такой.
Всех приветствую. Может ли ступичный подшипник издавать визг, или лёгкое завывание, даже не знаю как объяснить, у меня никогда такого не было звука не на одной. На скорости от 60 км только проявляется, как только до 60 типа падает всё, сразу прекращает, или дифференциал в акпп может? Воя и гула как обычно при износе подшипников нету. Но есть вот не равномерный износ колодок спереди, с одной стороны колодка полностью прилегает к диску с другой стороны не полностью. То есть с одной стороны колодка более плоская, а с другой более конусная как когда она новая. Этим вопросом конечно буду сейчас заниматься и чистить суппорт с пальцами. Но вот могут ли склинившие пальцы и колодки такое издавать? И ещё нюанс, вперёд едет и тормозит без шума, а если ехать задним ходом и вывернуть руль и подчёркиваю только при вывернутом руле, то гул и вой издаётся громкий и причём только назад. Подскажите кто знает что может быть. Не хочется всё подряд менять. Если что то сумбурно описал то сразу прошу прощения.
Вот такой вой как в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=b9FCG8Eh9OM
слушать на 5:15 Надеюсь можно размещать ссылку, это очень поможет.
Уважаемый, обслужите тормоза.. Колодки поменяйте, диски проверьте, направляшки смажте
Всё с тормозами оказалось в порядке, это коробка воет при движении и прочие прелести издаёт. Но всё равно спасибо за совет.
jonsmit507
1 November 2021
Добрый день
Может знает кто от какой машины подойдет гайка на переднюю ступицу? Имеется в виду гайка для затягивания подшипника
Заранее спасибо
krylov3333
2 April 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул заказать передний ступичный подшипник левый без ABS, форд фокус 1, европеец, 2004 г, механика, Vin X9FAXXEEDA3U13947
krylov3333
Febi 19213
Комплект подшипника ступицы колеса
Подскажите какие подшипники (стоит ABS) на замену на сегодняшний день оптимально брать?
И ещё вопрос - а из-за подшипника может при торможении идти небольшое биение на руль? Просто диск тормозной уже менялся, саму ступицу проверяли у Коммикса в сервисе на биение.
Щас гудит так, как будто по сильно шершавому асфальту едешь... и вот думаю, может это подшипники так тоже влияют?
sultan0ff.e
23 November 2024mobile
Доброго дня, подскажите пожалуйста отдельно стопорное кольцо продаётся?
sultan0ff.e
24 November 2024mobile
Majestic_999
Случайно номер не знаете?
