Потеря тяги на ходу
Коллеги!
Начала наблюдаться какая-то фигня.
Значит разгоняюсь.1-ая,вторая,третья.Дохожу скажем до 60км/ч,машина едет на 60 км/ч и вдруг начинает сбавлять скорость, как будто я снял ногу с педали газа.
Далее нажимаю на педаль газа чуть-чуть и машина с рывком начинает набирать потеряные км/ч.
Вообще, такой эффект на любой скорости может произойти.На 60-ти просто чаще.
Выкрутил свечи - в идеале(аноды как новые), хотя прошли 15000.Думал аккумулятор просадку напряжения даёт,потомучто разряжен.Нет. Плотность 1,26 и крутит отлично.
Ничего не понимаю
Может педаль газа тупит так ?
P.S.Извиняюсь если точно такие же симптомы уже в другой ветке есть.
Не нашёл ничего.
Просьба подсказать.
рывки, рывки машины, потеря мощности, неисправность двигателя, неисправность, не едет
Darth Vader
1 April 2009
Потеря тяги на ходу
267,5K
BazloidNN
11 September 2024mobile
Ну что, закончил я свою эпопею с потерей тяги)
Предысторией всему была замена патрубка вентиляции картерных газов, который порвался, для этого снимался впускной коллектор и все остальное)
После этого начались дикие затупы, до 4,5 тысяч оборотов. Что только не делалось, даже ЕГР промывался, EMRC клапана были заменены (благо оригинал не выкинул), по итогу в таком состоянии доехал из Красноярска в Нижний Новгород, там уже у друзей в сервисе нашли, что верхний клапан управления геометрией впуска открывается сразу же и если его заглушить, то машина едет прекрасно, только расход чуть повышенный.
Далее поездка в СПБ, где на М-11 умер мотор, установка контрактного и дошли руки поразбираться.
Оказалось, что неправильно подключены вакуумные трубки:
Фиолетовая и зеленая местами перепутаны, поменял и машина поехала как и надо, расход вернулся в норму)
Anatoly++
4 October 2024
Двигатель 1,8, при сильном нажатии педали газа двигатель начинал "стрекотать" без увеличения оборотов, разгон на 4-5 скорости стал о-о-очень плавный. Поменял свечи, почистил дроссель, губку и трубку к воздушному фильтру, сбросил настройки адаптации ЭБУ, - ничего не помогало.
В итоге причина оказалась намного проще - на заправке, где обычно заправляюсь, ухудшилось качества бензина. Брал 95 обычный, Татнефть, похоже сторонняя, по франшизе. т.к. не работает бонусная программа.
После заправки в другом месте динамика полностью восстановилась.
