Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
248K
17 Aprilmobile
Да, так и есть. Поврежденный экран очередной раз намотало на трубу глушителя. Выправили, вибрация и гул пропали.
Зазор в опоре 1,2 мм, но на кронштейн вибрация не передается. Видно, как груша дрожит, а на внешнем кронштейне тишь да гладь. Значит опора еще живая.
З.ы. Будет, значит, у меня запасная опора.
17 Aprilmobile
Опора Volvo. Пакет матовый, через него пллхо видно содержимое. Не вскрывал. Инженерный номер, вроде, проглядывается Фордовский. Стикер вольво в УФ светиться должен?
igor98670
22 Aprilmobile
foont.07
Привет!В итоге взял hutchinson.И ограничитель крутящего момента и опору АКПП .
NikoG
23 Aprilmobile
igor98670
У меня с такой опорой машину начало трясти при старте и стопе двигателя.
Отпишись потом как ощущения.
Stivo22
14 Junemobile
Stivo22 11 июля 2023
Доброго времени суток!
Ищу помощи тут, так как уже в нескольких сервисах не могут найти неисправность. Есть подозрение что дело в опорах двигателя.
Имеются небольшие вибрации на холостых, но это не главное. Беспокоит глухой «треск/гул» и сильная вибрация в тот момент когда трогаешься с места (при нагрузке двигателя. С вкл кондеем звук отчетливее). Подвеска/привода/шрусы исправны по заверениям 3х сервисов. А вот сегодня обратил внимание что правая опора лежит и видны следы натертостей резинок на металлической части. Остальные опоры пока не осмотрены.
Так вот вопросов 2:
1) износ опор может быть следствием этих звуков?
2) ставил кто нибудь себе правую опору FEBEST FM-CB4RH ?
Пробег 220тыс, мотор 1.6 125лс мех
Stivo22
Давно не был на форуме, отвечу что тогда выяснилось.
Была очень сильно изношена резина в этой опоре, и при нагрузке двигателя, глушитель «рожками» упирался в кузов. Проблема решилась заменой кронштейна глушителя.
Вот номер запчасти 1 746 300
igor98670
12 Octobermobile
NikoG
Привет!Да есть вибрация.Такое ощущение,что опора мягче.Но при движении,этого не чувствуется.
vavazi
10 Novembermobile
Всем привет, клубни подскажите пожалуйста правильно понимаю, что левая опора кпп одинаковая для механики и повершифт на 1.6 фокус 3
