Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 декабря 2016
475,6K
просмотров
397
участников
2,3K
сообщений
Mits
9 ноября 2024
Рад за тебя. Пусть у тебя все будет хорошо.
borik4
9 ноября 2024mobile
Я и говорю, про наклейки можно не смотреть даже! Канистры турецкие и европейские одинаковые практически, в 23году вроде все сменили форму канистр, выше уже писали и сравнивали как раз литровые! Но технология изготовления канистр одинаковая, может машинка эта от одного производителя или формочки- не знаю! Пластмасса турецкая немного другая на ощупь и на ней наклейка хуже держится! А вот по литрухам выше погляди, вроде есть ещё старого образчика, как я фотки в сети взял- все равно , дно у нее со следом идёт от пресс формы по краю! Подделки все гладкие и снизу и сверху без этих отличительных полосок!
В сообщении 30 марта 23 года как раз есть европейская литрушка, и ниже турецкая, тоже с шовчиком!
Моторные масла Castrol (сообщение #19666025)
9 ноября 2024
Mits:
Да огрызайся сколько хочешь. Сначала огрызаются, потом у одного ремень оборвало, клапана загнуло, у другого свеча развалилась и в цилиндр упала, но он все равно до победного не верил, что паленка, пока NGK не подтвердили. Я смотрю у людей вообще мозг отъезжает куда-то в жажде купить то, что становится трудно доступным.
Mits:
Да, полиграфию можно подделать, но к голограмме вопросов нет.
Может фото так передает, но как раз к голограмме в первую очередь вопросы есть. Настоящая:
На твоей канистре
Mits
9 ноября 2024
borik4
Мне не с чем сравнить, старые я все выкинул. Есть турецкая литруха и есть эта. Наверное могут отличаться. Вот если на турецкой голограмма не та, то это косяк. Посмотрю. Вопрос не в этом, а в том, такое же продается в автодоке под этим артикулом или нет. Нигде нет гарантий.
Mits
9 ноября 2024
Не надо додумывать от себя. Я сказал, только то, что сказал. По голограмме основное - это горизонтальные полосы. Расположение меняется от угла зрения. На моей бутылке обе этих картинки могут быть под разным углом.
borik4
9 ноября 2024mobile
Mits:
Голограмма это такое себе отличие.У литровой какой артикул? Я те что брал в АД -CASTROL 15CA3A, фотки есть выше!
Артикул то что ты писал 15D5E8- это 5л с форд знаком и 15D5E6- 1 литр, со значком форд!
Mits
9 ноября 2024
borik4
15СА3А это турецкая литруха. У меня 15D5E6 бельгийская литруха. На автодоке два этих артикула есть и они не идентичны.
borik4
9 ноября 2024mobile
Mits:
Ну да, турецкая в новой канистре, без логотипа форд. 15D5E6- со значком форд и по фото старая канистра! Наполнение то идентично)) допуски и литраж. А ну и Бельгия это блендер, а Турция - полный цикл. Да сделай заказ, посмотреть то можно. Но значок форд должен быть похоже!
9 ноября 2024
Mits:
Я не додумываю, просто на паленке и оригинале они переливаются по разному. А горизонтальные полосы и там, и там - это как колеса, вроде, все круглые, но не одинаковые. Все, я смотрю у тебя стадия отрицания. Заливай и не парься. Мне и другим вообще все равно. А на людей, которых предостерегаешь, а они "самые умные" время тратит не охота. Мотор клинанет, они все равно не признаются, что бы ли не правы. Будут говорить, что Кастрол просто говно делает ))). Раскупите поскорее этот 2022 год, надоел уже. Удачи, я больше не участвую в этом обсуждении.
Mits
9 ноября 2024
borik4
Как я понимаю, это два разных продукта под разными номерами Ford - Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 470036 и Magnatec 5W-30 A5 469858. На сайте Кастрола так написано.
При другом освещении:
https://msdspds.castrol.com/msdspds/msdspds.nsf/...;cols=0
alexus74
9 ноября 2024
Добрый день! Позвольте вмешаться в вашу дискуссию и спросить: а что думаете про бочковой Castrol, где-то его можно найти? Или бочка это ещё большая лотерея?
borik4
9 ноября 2024mobile
Mits
Ну мы же про артикул, по твоему артикулу показывает как форд Кастрол! А уж как что ...уж не знаю.
Mits
9 ноября 2024
alexus74
Полагаю, что поставка в бочках 208 л зависит от политики Кастрол в конкретном регионе. В Казахстане, там вообще только бочка нарисована для магнатека, там всем рулит местный дилер похоже. России вообще нет в списке регионов. Враги, фигли. Можно позвонить в автодок и спросить про бочку ))
У белорусов, наверное бочка есть, но курьером до двери на самокате не привезут )
Mits
9 ноября 2024
borik4
Слева турецкая литруха, справа бельгийская (немцы в бельгии). Ничего общего. Голограмма на турецкой банке внушает ))
Из того, что я сам знаю про то как турецкий кастрол ходит, сомнений стало больше. Турецкую брал в автодоке.
alexus74
10 ноября 2024
Mits
спасибо за ответ! Я не имел ввиду покупку бочки)) Я всего лишь имел ввиду покупку масла ИЗ бочки. Поясню: например бывший дилер Форд в г. Рязань, а сейчас дилер Чанган, предлагает бочковой кастрол, типо остатки. Отсюда вопрос и возник. Что в этой бочке? Можно ли доверять бывшему дилеру, рассказам про остатки, вообще бочкам? Спасибо за ответ и хорошего дня!
TAD
10 ноября 2024mobile
alexus74
Купите у них 200гр и в морозилку.
Я ранее покупал так Формулу из бочки. В результате, вязкость сильно отличалась от образца из оригинальной баклажки ( после морозилки )
и цвет был другим. От покупки отказался.
alexus74
10 ноября 2024
TAD
спасибо! Но нет. С чем сравнивать? Хоть до морозилки, хоть без)) Не наш метод.
Да уж, времена настали...
TAD
alexus74:
Писал ранее
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17854828)
Раньше был самый актуальный способ проверки подлинности.
Mits
10 ноября 2024
alexus74
Официальных каналов поставок нет, как и официальных дилеров по форду. Обсуждать высокие моральные устои бывших дилеров - странное занятие :
borik4
Mits:
Как банка ( действительно банка другая, но это все равно BP) влияет на качество масла BP , которое просто производят на разных заводах по одной технологии и с одними присадками? Есть какие то подтверждения или чисто личное отношение к турецкому?
Mits
10 ноября 2024
borik4
Другая банка, другой способ маркировки и не каноническая голограмма подтверждает, что турецкий завод это свое местное производство. Случай подделки турецкого не рассматриваем. Я проехал на турецком более 15 тыс. Обратил внимание на то, что масло темнеет быстрее и больше угар, причем существенно. Каждый может сделать свои собственные выводы по своим критериям, а я покупать турецкий завод не хочу. Поэтому и начал поиск вариантов.
alexus74
10 ноября 2024
Mits
Согласен. Вы правы.
borik4
Mits:
Я бы купил, если бы денег хватило))
А так то могли бы купить завод- и исправить все, что не нравится)))
На самом деле масло одно и то же, разная тара и полиграфия-Даэто и в обзорах говорят, - остальное предположения и бред с отзывов)). Подделки в Турции навалом, так же на турецком Ютубе есть обзоры как распознать.
Я и на разном кастроле ездил после того, как последнее то сделал у ОД в 90 тыщ, и ес и Тр, правда не много наверное, чуть более 90 тыщ. накатал, это примерно около 10 замен половина точно на турляндском- никакой разницы не заметил, цвет одинаковый судя по щупу, угара нет- не доливаю. Но у меня нет болезни постоянно лазить под капот, выставил уровень после замены и потом смотрю тыщ через 7- уже перед заменой.
Ну тараканы в голове у всех разные, кто то любит лить против ветра в поисках чего то , а кто то с Авиты покупает)) за дёшево .Главное левак не подхватить, остальное вымыслы , фантазии и предрассудки. Ну а по вашему артикулу это наверняка не турецкое будет а ЕС.
Mits
10 ноября 2024
borik4
Пусть так. Все равно не хочу.
Может быть и подделка, судя по голограмме. Понять подделку европейского завода проще, имхо.
Mits
11 ноября 2024
borik4
Артикулы на Кастрол 5w30 A5 в новом дизайне. По косвенным данным это бельгийский завод. Судя по упаковке должен быть 24 год, ну может конец 23-го.
Кто бочку хотел? :
vadimus1986
11 ноября 2024mobile
Mits:
borik4
Кто бочку хотел? :
Интересно, если запросить у этого "так называемого" дистрибьютора официальные документы от кастрола, что он скажет.
Mits
11 ноября 2024
vadimus1986
Думаю предьявит декларацию от ЕАС. Чтобы продать ему другого не надо.
Вообще-то на 5 литровых банках должен быть глобальный стикер идентичности. Хотя, конечно, сейчас все может быть.
vadimus1986
Mits:
Ну тогда называть себя дистрибьютором он не может.
Mits
11 ноября 2024
vadimus1986
Сейчас нет никаких незыблемых правил. Нигде. Есть договоренности. Ну это мое личное мнение.
Igor166
13 ноября 2024mobile
Ребята выдохнули)) в наличии, цена норм . 5 20 должно появится , налаживают связи ))
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярное на форумах
РадиоПакет №7 (Sony)
