Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
949,1K
6,6K
TAD
30 Marchmobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
У меня то же есть такая.
Нужна принципиальная схема блока управления, где указаны номиналы радио компонентов. ( а64, а94 может и на других моделях применяется эта радиодеталь )
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 March
Ааа...не,дружище...всё что есть 🙂 я не электрик.просто осталось после покупки. Извини.
TAD
30 Marchmobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Спасибо за внимание к проблеме.
allexashka
2 April
Возможно одинаковые транзисторы с А91.
https://support.starline.ru/communities/10/topic...sirenyi
https://static.chipdip.ru/lib/216/DOC032216250.pdf
B772, Транзистор PNP 30В 3А
TAD
2 Aprilmobile
allexashka:
Спасибо. Нашел фото а94, там на это месте стоит B772.
Заказал на Али .
bizz41
13 Maymobile
Сига а94. Установлена 9.5 лет назад.
Всегда батарейки в брелке хватало на 3 месяца. Недавно батарейка села за 2 недели.
Стал разбираться - потребление тока 30-40 мА. Потребление стает мизерным при отключении радиомодуля брелка.
Нашёл такой же брелок у коллеги. У него потребление менее 1 мА. При установке радиомодуля с его брелка в мой потребление тока нормализуется.
Кто-то сталкивался? Есть смысл дальше разбираться с проблемой или поможет только замена брелка?
mandalore105
13 Maymobile
bizz41
Да какое-нибудь замыкание, пробой итд.
Купи пару аккумуляторов и меняй каждую неделю. Или меняй брелок.
bizz41
14 Maymobile
mandalore105
Аккумулятора на 1000 мАч хватает на сутки.
Брелок работает как и должен. Дальность не пострадала.
Читал, что вибромоторчик мог протереть изоляцию и коротить то, что не должен. Моторчик с платы демонтировал, результат не достигнут.
mandalore105
16 Maymobile
bizz41
Ну я бы на авито другую плату купил.
bizz41
16 Maymobile
mandalore105
Может я неправильно ищу, но б/у брелков я там не видел
metel
16 May
bizz41
проще целиком сигналку поменять.
max_470
17 May
bizz41
поменяй брелок
https://store.starline.ru/catalog/aksessuary/sta...et_a94/
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_ak...=621540
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aks...=621540
брелок привязывается просто
https://fc.starline.ru/upload/iblock/dc7/instruc...ant.pdf
bizz41
17 Maymobile
max_470
Ха, человеку, который внедрил бесключевой обход Сигнализация Starline (сообщение #18857103) не проблема что-то привязать или поменять.
Ищу вариант как решить проблему малой кровью.
Брелок за 1600 с авито, как думаете, оригинал или китайский клон?
Офф. Недавно один знакомый купил б/у авто с пандорой. Через месяц у него сдох брелок. Новый стоит 8к. Он поменял машину в итоге.
Дядя Лёшка
6 October
Парни такая ситуация подскажите как быть! Вообщем были утеряны все мключи автомобиль фф2 дорейстайл, на нем установлена сигнализация старлайн а93 , когда потерял последний ключ, но не ключ а последний чип из ключа, то пришлось прописывать новые чипы, а автозапуск до этого работал, обходчика иммо нет , так вот когда прописал ключи код то сменился в чипах, как теперь запрограммировать обратно так же старлайн что бы автозапуск работал опять по к-линии и видел метку?
metel
6 October
Дядя Лёшка
находишь сервисную кнопку Старлайна, если сигналка v2 то это кнопка на антенне, вставляешь ключ в замок зажигания. Далее 14 раз быстро нажимаешь кнопку - быстро включаешь зажигание - ждешь, пока сирена пикнет 2 раза подряд - выключаешь зажигание. Далее нужен комп с авторизацией в сервисе Copykey. Считываешь прошивку с CAN-модуля и делаешь клон. Если все это для тебя темный лес - просто езжай к установщикам сигналок.
Дядя Лёшка
6 October
metel
Дядя Лёшка
находишь сервисную кнопку Старлайна, вставляешь ключ в замок зажигания, далее 14 раз быстро нажимаешь кнопку - быстро включаешь зажигание - сирена пикнет 2 раза - выключаешь зажигание. На этом все.
Хм , попробую, но там вроде как нужно еще компу подсоединяться что бы сига чип считала , или все проще?
metel
6 October
Дядя Лёшка
Само собой что изначально нужен комп и авторизация на сервере Старлайна для сервиса CopyKey. Поправил предыдущее сообщение.
FGA11
7 October
не забывайте что нужна карточка с кодом от этой сигнализации, без карточки даже установщики ничего не сделают.
metel
7 Octobermobile
FGA11
У систем 3-го поколения нет карточек, и код не нужен для клонирования.
KOTYRA
4 Novembermobile
Всем добрый день и с праздником) скажите пожалуйста какое потребление у сигнализации А94 GSM в последнее время мало двигается авто и в режиме сна мультиметр показывает 0.85 А мне кажется это много. Причем это и в режиме охраны и без. Если не ошибаюсь идеальное потребление авто в режиме закрытия машины в режиме сна 0.05А но могу ошибаться. Сигналку еще не отключал и без нее замеры не делал остальные все потребители-лампочки были отключены.
minus62
7 November
Всех с праздником Октября! Прошу помощи в правильном подключении и программировании сигналки S96v2 2CAN-4Lin Eco на ФФ3 ДВС 1.6 L рестайл 2019г АКПП с ключам.Согласно указанием старлайна прошил как 2323 и подлючил 2 кана и лин для обхода иммобилайзера. Подключено все покану и толмуту как комплектация SYNC Edition 2014-2018г . Попытался обучить обход,а после проверил .С родного пульта и метки ЦЗ работает. При ДЗ происходит включение зажигания а стартер не срабатывает. При подключении контрольки на сине белый провод + проходит на запуск стартера,а стартер не крутит.Подумал не видит ключь иммо , воткнул родной ключ в ЗЗ тоже не срабатывает стартер.Вопросы: 1.Я производил запуск с помощью метки(ее запрограммировал на запуск) можно так для проверки ДЗ пробовать? 2.Почему не срабатывает стартер какие причины могут быть.Не пинайте сильно в основном ставил 93 а вот 96 в первые да еще угораздило попасть на ФФ3.
minus62
7 November
KOTYRA
Утечка 0.85А это много.Сколько времени засыпает ваш автомобиль в закрытом состоянии.А проверку надо проводить выдергиванием предохранителей и смотреть на каком упадет ток.
vavazi
7 Novembermobile
minus62
Добрый день, цепь запуска стартера подключили?
minus62
7 November
vavazi
Да подключено,на нем контролькой проверял + проходит при запуске,а вот реле стартера не срабатывает.Там сигнал проходит через ECU по сх смотрел .А он не включает реле.Вроде так.Я сначало подумал не на тот провод подцепил.
vavazi
7 Novembermobile
minus62
Обхоб иммобилайзера настроили
25051972
7 November
minus62:
для проверки правильного обхода иммо положите ключ в подлокотник вниз там аварийный слот для ключа находиться, бесключевой обходчик работает только на экобусте на атмосфернике 1,6 не работает
vavazi
7 Novembermobile
25051972
На 1.6 работает
minus62
7 November
Хорошо проверим такой вариант,
25051972
7 November
vavazi:
На 1.6 работает
на турбо с активацией штатного автозапуска, так было раньше или я что-то пропустил? тогда прошу прощения
5 people online
5 people online
