Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
472,9K
Valtasaar
26 June 2024
Спасибо, нашел. Провода прозвонил, все целое. В ходе диагностики оказалось, что у меня отсутствуют обе передние подушки. Буду ставить и смотреть исчезнет ошибка или нет. Хотя там стоят обманки и странно, что ошибка именно по боковым подушкам и ошибка появилась после замены преднатяжителей. Сидения целые, подушка прощупывается и шторки тоже на месте.
Danilov
12 August 2024mobile
Загорелась ошибка подушек. Диагност сказал что шторка левая виновата.
Хочу проверить проводку.
Разъем в задней стойке? И задние две стойки.
Задняя которая самая задняя?
АНДРЕЙ1973
12 August 2024
а зачем тогда диагност? тупо ошибку прочитать...
Danilov
Ну да. У меня нет сканера. Ошибку прочитал. Теперь знаю что проверять. Ремонт он не делает.
Valtasaar
29 September 2024
Valtasaar:
Поставил подушки, ошибка исчезла. Поэтому если у кого ошибка по боковым подушкам (не по шторкам) нужно проверять и фронтальные
e_prob
3 November 2024
Добрый день. После снятия-установки сидение начал периодически загораться индикатор подушки безопасности. Может кто подскажет в чем причина, где искать? Спасибо.
3 November 2024mobile
e_prob
Считайте ошибку, потом проверьте насколько хорошо вставлена фишка в разъём под сиденьем того элемента безопасности, по которому возникает ошибка.
e_prob
4 November 2024
Фишки уже по три раза перевтыкал на обоих сиденьях. Ошибка Forscanом через обычную elmку по подушкам никакая не выходит. Может еще какие есть варианты?
4 November 2024mobile
e_prob
Через Elmconfig считать из блока RCM.
e_prob
4 November 2024
PiterFF2:
Elmconfig
Спасибо. Буду пробовать. Я правильно понимаю что данное ПО только для Windows? С блютуз адаптерами будет работать?
e_prob
4 November 2024
Подскажите а с помощью FFConfigLite можно считать ошибки из блока RCM?
E
e_prob:
Да, для Windows. С блютуз адаптерами работает.
E
e_prob:
Можно. Только не знаю бесплатно ли программа даст это сделать.
e_prob
6 November 2024
Спасибо за информацию. Заказал адаптер Vgate vLinker FD, мои HS-CAN не читают.
6 November 2024mobile
E
e_prob:
Точнее MS-CAN, так как блок RCM висит на этой шине, но понятно о чем речь.
e_prob
6 November 2024
PiterFF2:
Ну да верно.
e_prob
20 November 2024
Добрый день. Пришел мой адаптер Vgate vLinker FD. Скачал ошибки модуля безопасности через FFconfig, получил ошибки В1881 и В1883 (скрин 1).
Ошибка В1881 сбросилась и больше не появляется, а вот В1883 появляется обратно периодически. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, где искать? Отключал (прочитав вот эту статью "https://www.drive2.ru/l/610192670605713655/") через FFConfig преднатяжитель ремня пассажира, начинает постоянно висеть ошибка конфигурации модуля.
20 November 2024mobile
e_prob
B1883 - замыкание на землю в цепи преднатяжителя пассажира.
Проверяйте проводку:
Питающий провод - зелено-оранжевый.
С31 - разъём под сиденьем пассажира.
Чтобы не висела ошибка после конфигурации, надо отключить разъём преднатяжителя.
e_prob
22 November 2024
Добрый день. Проверил проводку от разъема до преднатяжителя, все в порядке. Заменил изоляцию на всякий случай. Ошибка В1883 осталась. Видимо замыкание в проводке до разъема, под сиденьем под обшивкой. Решил оставить вопрос до лета. Пока отключил фишку преднатяжителя в разъеме и убрал преднатяжитель в конфигурации модуля. Ошибок больше нет.
