Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
184,2K
lelik001
2 April 2021
uRRY_001
Все верно. А я то поставил рестовую шкалу вместо американской, в этом то вся проблема.
lelik001
2 April 2021
Vit76
Сейчас посмотрел, там обычная шкала, не до 260. До 260 вроде на дизеле была (но это не точно)
zbugz
2 April 2021
Напишите ему, какие прошивки лить в американскую приборку чтобы русской стала
Vit76
2 April 2021
lelik001
Ну тогда 2 варианта, если рестовая приборка. Либо залить европейский ЕЕПРОМ, либо поставить дорест шкалу.
zbugz
Прошивку он уже заменил.
lelik001
5 April 2021
Всем спасибо, действительно заливка европейского еепрома помогла! 🥳
ivanmos111
13 July 2021mobile
Скажите можно активировать на дорест приборке: 1.Состояние масла,
2. Логотип Ford при включении
Ford Escape
korney1974big
26 November 2021mobile
Всем привет. Подскажите, а на Куга2 снежинка на приборке, означающая околоминусовые значения воздуха за бортом, теперь всегда желтого цвета? На фокусе она меняла цвет при ноле.
froligor
26 November 2021
korney1974big
Да
odnorogov71
16 February 2022mobile
Добрый день всё , просьба,нужна конфигурация приборки Куга 2рейстайлинг с заводской вебасто приборка с большим экраном (конфигурация в асбилт форсканом)
cancer32
4 March 2022
Приветствую! Владею Ford Grand C-max 2.0 TDCi, установил рест приборку от Куги. Как можно включить меню Контроля давления в шинах? На родной приборке это меню было (дорест с межрестовой прошивкой). В Forscan пытаюсь открыть IPC Центральная конфигурация (Резервная) ругается на невозможность загрузить SBL. А изменения в IPC Конфигурация модуля ничего не дают.
Рест приборка: GV4T-10849-LK
Micro ROM: GJ5T-14C026-BK
Vit76
5 March 2022
cancer32
Нужно править конфигурацию самой приборки. ЦК в приборке не изменит ситуацию. Форсканом вы это не сделаете если приборка установлена на другой машине. Ищите человека с более серьёзным оборудованием.
UCDS справится. Я им включал, когда куговскую приборку ставил на ФФ3.
Панель приборов (сообщение #19462476)
Там ниже написано.
cancer32
6 March 2022mobile
Vit76
Я, конечно, извиняюсь за возможно тупые вопросы. В UCDS где править конфиг приборки? В Direct Configuration?
andre72
6 March 2022
Direct Configuration в IPC
Vit76
6 March 2022mobile
cancer32
Менять там, где курсор.
andre72
7 March 2022
да. есть WIKI в UCDS база знаний там расписано
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:focus_3:start
Korben
7 January 2023
В этом году с наступлением холодов опять приборка отказала. В прошлом году таких морозов не было и не было проблем с приборкой. Ранее писал Приборная панель (сообщение #19419876)
Будет ли работать простенькая панелька приборов от фокуса 3 на нашем авто? Они почему то на авито дешевле чем на кугу. За 1 тыщу можно взять, а на кугу от 2 тыщ.
Данную приборку рассматриваю как временную, т.е. зимний вариант ).
lan1151
3 May 2024
Нужна помощь! При попытке Forscanом обновить модуль IPC центральная конфигурация (резерв) на 38% неудача! И начала мигать приборка! ВКЛ-ВЫКЛ. Выдало следующие ошибки-U0155 потеря связи с модулем управления щитком приборов Статус(-28) Модуль: отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. U3000 Модуль управления,дополнительный знак неисправности(:44) Модуль: модуль управления панелью приборов.U0100-Потеря связи с ЕСМ/РСМ А Статус (-0А) Модуль: модуль управления панелью приборов. КАК ИСПРАВИТЬ??? Логи есть
zemiel
8 May 2024
lan1151
Снимай и шей на "столе" дома, у будет тебе щасте, на форуме неоднократно описана процедура, даже я как то делал запись..
xglooom
1 August 2024
Привет, может кто сталкивался с тем что зумер о не пристегнутом ремне включается сразу при включении зажигания?
Раньше оно работало только при начале движения.
Приборка дорест DV4T-10849-JL прошита была до прошивок межрестайла
FV4T-14C026-ZB
FV4T-14C088-EC
CV4T-14C026-DN
в попытках исследовать висящую ошибку U2101 заливал директ и некоторые параметры центрального конфига от Z6FAXXESMAGE49121 и 1FMCU9GX5GUB33036 и в общем-то ничего не менялось.
Потом прошил до последних прошивок FV4T-14C026-BF и заодно повторно FV4T-14C088-EC, и после этого она начинала пиликать и моргать о непристегнутом ремне сразу при включении зажигания, причем откат до предыдущей прошивки и заливка своих бекапов директ конфига - не возвращает это назад.
Как временное решение пока просто отключил в настройках звук непристегнутого ремня, но интересно что и где я сломал в процессе экспериментов 🙂)
Dik_g
2 August 2024
xglooom
на форуме замечательно работает поиск, пользуйтесь
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
Aleksandr69reg
2 August 2024mobile
https://wiki.ucdsys.org/doku.php?id=fordkuga2:ip..._errors
Вот ещё по 2101
xglooom
2 August 2024
Dik_g
Там как раз в этой теме начиная с этого поста FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101 (сообщение #19332562) пишут что при чтении 2101 в приборке оно валится с ошибкой. У меня аналогичная проблема, по этому прога была мимо.
Aleksandr69reg
там про 2100 - с ней то все понятно, оно вообще у многих модулей после прошивки так, надо директ перезаписать весь.
Но вообще в итоге залил свой родной центральный конфиг, ошибка пропала, после этого пошел руками править все что нужно в плане доустановленных модулей - и пока вроде все ок, ошибка не вылезла. Видимо что-то где-то когда-то поменял в центральном конфиге еще до прошивки приборки, а оно только в новой прошивке стало давать ошибку.
xglooom
2 August 2024
А про то, что выше писал о сигнале непристегнутого ремня, за это отвечает 136ой параметр в центральном конфиге
xglooom
20 August 2024
Привет, а кто подскажет какой актуальный способ есть по правке директ-конфига рестайловой приборки GV4T-10849-JL ?
Последний ForScan явно это криво делает, не все параметры и часть не работает как нужно. В базе у циан https://cyanlabs.net/asbuilt-db/ тоже сходу не нашел подходящего, чтобы хотябы руками поправить.
Как понимаю только последний UCDS знает расшифровку всего? В китайской старой версии тоже параметры на сходятся.
Что занятно наткнулся на заметку как поменять пункты в БК и там в интерфейсе ForScan у человека читается As-Built формат блоки 720-29 720-30 и дальше, а у меня на 720-27 заканчивается.
Какая-то особенная версия форскана только подходит? Руками если прочитать DE40 и DE41 видно что там как раз живут значения элементов БК.
А то на местной разборке внезапно рестайловая куга образовалась, взял с нее руль и захотелось попробовать и рестайловую приборку в дорест поставить, но для этого надо активировать всякие DDS, удержание полосы, знаки, и прочие радости.
zemiel
4 September 2024
xglooom
Да все там нормально делается. В личку номер написал, в выходные свободен буду - помогу. На ноут анидеск поставь заранее. (кст. "этот человек" - это я😎 )
blizzard61
18 October 2024
_bleak_:
zbugz
Остался открытый вопрос по темной теме, при выключении двигателя (когда с экрана отличаются цифры) у всех экран черный? или только у меня светлый точнее светло-голубой?
перечитал тему, решение так и не нашлось?
xglooom
21 October 2024
blizzard61
А попробуй в центральном конфиге выставить что у тебя экран не 8 дюймов, а монохромный. Вроде бы где-то попадалось что тогда начнет отображаться логотип форд на приборке, может это как раз пофиксит это.
При этом в директе приборки надо будет темную тему выставить принудительно, а то переключится в синюю.
zbugz
22 October 2024
B
blizzard61:
Да, сменил приборку на рест
blizzard61
23 October 2024
xglooom
принудительно как в вики? https://wiki.ucdsys.org/doku.php?id=fordkuga2:%D...C:start
сейчас так
#112— 03
#172— 04 и 06 ЛОГОТИП ФОРДА НЕТ
попробовать 2 ?
#214— 02
или неправильно?
