Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 12 | 1,7% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 11 | 1,5% |
Febi | | 19 | 2,6% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 136 | 18,7% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 233 | 32,1% |
Lemforder | | 59 | 8,1% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 24 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,8% |
SWAG | | 11 | 1,5% |
Volvo | | 76 | 10,5% |
Иная | | 78 | 10,7% |
Total 673 votes, last 13 October.
СынТерминатора
У меня цвет авто Morello, я перед установкой покрасил места где было отшлифовано краской morello , вот. Это не антифриз
akakiy1985
6 Septembermobile
Vrace
Говорят, что кур доят. Смотрите по ситуации. Если нижняя тоже надорвана, а гидроопора легла на корпус или порвалась-вытекла жидкость, то меняйте! Если целые, то нет смысла!
По цепочке можно поменять пол машины!
akakiy1985
Правая легла, левая порвана в 4 местах. Правую починил,левую поменяю
Vrace
8 Septembermobile
akakiy1985
Проверим, снимем. Хочется купить качество, оригинал продается левая и правая подушки по 7600-11000 р, нижняя от 3000 до 6000.б.у тяжело найти хорошее
Vrace
Везучий Вы где то оригинал находите.
EDUARD_73
Какие опоры брать и где посоветуйте нижняя,правая и левая опоры чтоб не нарваться на подделку?
EDUARD_73
9 September
Vrace
Правая это вообще лотерея, ставил в 16м вольво к 22му просела, сейчас с пластиной 5мм, нижнюю и под акб поставил весной феби, пока наблюдаю. А по поводу где, х знает везде могут левак подсунуть, экзист с автодоком и т.д не панацея, только визуально определять, в связи с сво и что бы закрыть бреш поставок из ес, открыли всем и даже пакистанским умельцам)))
Друзья, добрый день! Есть спецы по определению оригинала/подделки? Посмотрите пожалуйста, что скажете?
alexus74
Судя по надписям на литье резины похожа на оригу.
buly
20 September
на фото по ссылке 1484961-
Mondeo Mk4 od 05/2007 12/2014
2.0 Duratorq TDCi
S-max/Galaxy с 05.2007 по 15.03.2010
2.0 Duratorq TDCi
с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AWF21.
buly
Вы хотя бы фотки увеличте и посмотрите на надписи, без разницы что в описании ошиблись с моделью.
Всем привет!
Хотел посмотреть ценник на Hutchinson 586286, но почему то выпадает на известной площадке запчастей как Metaco 4716004R. И ценник подозрительно низкий 3500.
Есть предположения, почему выдаёт другого производителя ?
u041348
23 Septembermobile
Skr0LL
Что за известная площадка то? А так выпадают аналоги когда нет запчасти
u041348
ZZap, там не выпадают аналоги, поэтому и смутило.
u041348
23 Septembermobile
Skr0LLНу как же, вот он написал что хатчинсон нет и выдал замены
u041348
Я через приложение смотрел, там немного иначе.
Теперь понял.
ejik78
24 September
Skr0LL
Hutchinson 586286 сейчас опять пропал, посмотри в сторону Lemforder
37726 01, заказывал несколько опор в упаковке лежит ФоМоСо.
ejik78
Забрал сегодня Lemforder, действительно лежит Fomoco.
Спасибо тебе за совет!
