Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
53K
ejik78
24 July 2024
Отредактировал настройки под твой вариант, с городским роутером и телефоном ноут работает, дачное подключение смогу проверить в выходные.
24 July 2024
ejik78
Вообще, должен и с такими работать. На самом роутере попробуй еще g/n только оставить и вручную каналы попереключать.
Если не поможет, я бы драйвер на ноуте переустановил. Во всяком случае когда-то мне помогло. Ну, и смотреть журналы на роутере и ноуте, что там пишется. На чем обламывается подключение по мнению роутера и возможно есть ошибка в журналах на ноуте.
24 July 2024
А у меня Винда задолбала из центра обновления не спрашивая драйвер Prolific обновлять.
ejik78
24 July 2024
Vortex:
Если не поможет, я бы драйвер на ноуте переустановил. Во всяком случае когда-то мне помогло. Ну, и .
В выходные посмотрим, помогло или нет.
С дровами проблемка, про этот ноут НР забыло лет так 10 назад, если не больше и обнов под 7 винду ни каких не выходит, переходить на другую операционку не вариант, так как ноут используется для диагностики и большинство программ работает, только с 7 виндой.
24 July 2024
ejik78:
В смысле проблема? Сейчас же драйвер стоит? Просто переустановить на тот же. Или посмотреть "родной" более старый. У меня есть старый комп с двумя сетевыми интерфейсами, они работают исключительно с родными дровами. Винда упирается, ругается, но подсовываешь и работает. С ноутом я говорю, боролся с аналогичной проблемой и именно с Кинетиком 4G. Помогла переустановка драйвера на ноуте. Также не хотел цепляться только к 4G, при этом все остальное к этому 4G цеплялось без проблем, а ноут без проблем цеплялся к другим сетям.
24 July 2024
ejik78
Если ноут под рукой, то можешь посмотреть журнал событий Windows - System, поставив фильтр на тип сообщений Error,Critical, вероятно там есть сообщения от прошлых неудачных подключений к Wi-Fi.
zloi_kot
24 July 2024
Таки у нас в конторе была похожая проблема - какое то обновление винды кладет вайвай наглухо.
24 July 2024
zloi_kot:
Какое обновление на 7-ку могло прилететь?
zloi_kot
24 July 2024
сорри это пропустил. обновления было на 10.
KOTYRA
23 August 2024mobile
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста имеется такой десятилетний системник
В первый раз за все это время буду менять жесткий диск обычный hdd 3,5 1 тб начались проблемы с загрузкой винды-загружается только через БИОС и восстановление не помогает да и стоял он пару лет без движения, сейчас заказал вот такой жесткий
На время что бы оживить его, как и чем лучше переустановить систему какой программой и какая сейчас винда лучше? Сколько интересно оперативку потянет эта мать если не ошибаюсь Asus модель не смотрел ещё да и вообще посмотрю название материнки что вообще из этого системника можно выжать и дорого ли выйдет?
Еще такой вопрос есть разъёмы на материнке для жёсткого диска 3g и 6g и нужен ли для них свой кабель.
ShuriKh
23 August 2024
KOTYRA:
я бы уже брал сразу SSD...
KOTYRA
ShuriKh
SSD буду брать но немного погодя, буду брать на 500гб думаю для системы же хватит??! А сейчас пока просто хочу оживить его так как жесткий умирает от слова совсем и нужно хоть норм вытащить всю нужную информацию с него он еле дышит уже.
Это системный диск С.
А это диск D.
26 August 2024
KOTYRA:
Как - Установить новый HDD, запустить установку Windows
Чем - установочным пакетом Windows
KOTYRA:
Я бы выбрал Windows10.
KOTYRA:
Подождём модель материнки))
KOTYRA:
Напишите что за компоненты сейчас в этом системнике установлены.
KOTYRA:
Ixbit цитата: никакой разницы между кабелем SATA 3 ГБ/сек и 6 ГБ/сек нет, если только не опускаться до совсем некачественных дешёвок. Так что разница в обозначениях на кабелях SATA II/III или SATA-3/SATA-6 - это чистый маркетинг.
Если по первому вопросу имеется ввиду чем перенести систему со старого на новый HDD -
zloi_kot
26 August 2024
Лучше ставить новую чистую. Для вынимания ключей есть проги.
Себе поставил в10про.
26 August 2024
KOTYRA:
Купи недорогой SSD и не парься. Мне в прошлом году срочно понадобилось машинку оживить. Купил на Озоне типа Кингстон на 120 Гб за 1500 руб. Работает только в путь. Места хватает.
З.Ы. Старый ПК он уже свое отработал и может продолжать работать только в том случае, если его характеристик хватает для поставленных задач. SSD - это единственное, что дает этим старым коробкам вторую жизнь. Воткнул, начисто ОС накатил и ок. Дальше софт по необходимости.
Ilyitsch
31 August 2024
Что-то я уже задолбался с сетью дома. В квартире 6 компов. В проводнике в сети отображаются как попало. То видны все, то нет, причем на всех компах по разному, и время от времени все само по себе меняется.. причем если в проводнике ввести имя компа или ip, то входит без проблем, сетевые папки отображаются. Что за хрень, почему некоторые компы не видны в папке сеть?
31 August 2024mobile
Операционки разные?
zloi_kot
31 August 2024
Может они дерутся кто в сетке главный?
Как то давно было похожее, че то в реестре правил.
Ilyitsch
Везде 10-ка. Хрен их знает что им надо. Каждый видит свой набор компов, причем все может меняться каждые 15 минут..
А зачем их видеть вобще? И что имеется ввиду под видеть?
Ilyitsch
Для общего доступа к фоткам, документам, фильмам, музыке. Пока вышел из ситуации создав ярлыки. Но все равно не понимаю, почему такая хрень происходит..
zloi_kot
31 August 2024
https://winitpro.ru/index.php/2018/04/23/windows...zhenii/
Посмотри про обнаружение пк в сети.
https://habr.com/ru/articles/680896/
А здесь про мастер браузер сети (про это я и писал выше).
1 September 2024
Друзья, может быть в курсе кто-то такой фигни. Купил китайский жесткий диск Seagate Barracuda 2 ТБ ST2000DM008. В нём используется технология черепичной записи SMR. И всё бы ничего, мне этот диск нужен на 99%, как файловое хранилище, и особого быстродействия не требуется, но напрягло увиденное в SMART. При операциях чтения/записи на диск ошибки чтения регистрируются сотнями тысяч в секунду и это напрягает, так как раньше никогда такого не видел. Единственное, что обнадеживает, что все они корректируются, если верить данным SMART (значение параметра № 1 всегда равно значению параметра № 195).
С виду всё работает нормально, файлы пишутся, читаются без проблем, ошибок открытия нет. На всякий случай, чтобы исключить проблемы с железом, подключил диск к другому компу через другой кабель, но ошибки всё также валятся. Правильно я понимаю, что так задумано или всё же нет?)
1 September 2024mobile
Поздравляю. Ты купил восстановленное китайскими умельцами барахло.
1 September 2024
Мне с китайским Seagate Barracuda 2 ТБ ST2000DM008 повезло больше
Mits
1 September 2024
Ilyitsch
Все будут писать про программные проблемы. Я тоже от себя добавлю, что желательно организовать сеть как можно проще, обозвав, как домашнюю и без паролей. Но есть еще один момент, правда я столкнулся с этим в профессиональной сетке, где устройств было более 150, но вдруг...
Проверь, правильность заземления электрической сети 220В в розетках куда подключаются компьютеры, коммутатор и роутер (маршрутизатор). В идеале все земли на каждом устройстве должны быть на одном проводе. Если на корпусе компа где-то висит потенциал (предположим из-за пробоя в блоке питания), это может влиять на стабильность работы сетевых карт.
1 September 2024
Mits:
И как проверить правильность заземления у роутера, который питается от БП на выходе которого 5 в постоянного напряжения?
Mits
1 September 2024
Я, надеюсь, что ты технически грамотный человек, несмотря на то, что задаешь вопросы с понятным ответом. Видимо из любви к дискуссии. : Тем не менее отвечу: никак, если штатно заземление на устройстве не предусмотрено. На нотбуке тоже, кстати. Тем не менее, такой баг встречается и проверить питание лишним не будет.
1 September 2024
Mits
При наличии потенциала на корпусе компа я бы меньше всего переживал за сетевые пакеты )))
Mits
1 September 2024
Возможно это проявляется при масштабировании сети, сложно сказать. Это гипотеза )
Выглядит на практике именно так - в сети теряются ранее найденные устройства.
Блок предохранителей (ВСМ)
