Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
634,2K
2,9K
korih
25 July 2024mobile
А датчик менял тоже хрень, что ещё может быть
25 July 2024mobile
В смысле, что еще может быть? Датчик показывает 1,9 кПа. (0,02 Бар). Муфта заблокирована по отсутствию давления. Если в системе давление есть, датчик показывает полное отсутствие, то куда копать? У вас какой авто, с каким двигателем? Смущает название PID-ов. 5 Вольт - это что за напряжение? Датчика давления? Тогда оно выше предела рабочего диапазона. Датчик либо неисправен, либо не от этого автомобиля. Или это не Фокус 3.
korih
25 July 2024mobile
Фокус 3 рестайлинг 1,5 экохруст. Датчик аналог по каталогу, два датчика и оба одинаковые значения показывают. Заправили 520грам почему датчики такое давление показывают не могу понять
25 July 2024mobile
Для начала я бы проверил корректность выведенных параметров в Forscan.
Посмотри, что там есть вообще по внешней температуре и давлениям. Возможно, задвоение параметров и просто не то смотришь.
Напряжение перепроверить бы на датчике мультиметром. 5 В - это за пределами верхней границы. Если оно так, то датчик неисправен. На предыдущем скриншоте было 1,09 В,
korih
25 July 2024mobile
Почему давление до датчика не доходит?
СынТерминатора
25 July 2024mobile
korih
А почему 520? Там же 625 должно быть
25 July 2024mobile
Все доходит, оно не может не доходить. И напряжение до датчика доходит, если правильный PID выведен.
25 July 2024mobile
СынТерминатора:
korih
Я думаю это не роляет в данном случае.
25 July 2024mobile
korih
СынТерминатора
25 July 2024mobile
Vortex:
Бесспорно не роляет)))
Но в идеале то правильно заправлять
korih
25 July 2024mobile
25 July 2024mobile
K
korih:
Методичка выше. По ней под подозрением разъем PCM и сам PCM.
Slllam
25 July 2024
K
korih:
Только от заправщика
Меняли через станцию или просто с баллона? Систему до этого разъединяли или просто профилактически заправляли?
korih
25 July 2024mobile
Через станцию сначала на вакум проверили потом заправили
26 July 2024
Может кому пригодится (у кого нет в Форскане давления, а только напряжение) - график зависимости напряжения от давления датчика давления хладагента:
NO_MONEY
26 July 2024mobile
Ребята, немного странная ситуация, но, возможно, "нормальная" для ФФ3 2014 рест: при включении кондея, со стороны водителя дует холодным, правая сторона пассажира - тепловатым воздухом, можно сказать с улицы. Воздух с левой стороны не морозный. 1. Признаки нехватки фреона? 2. Заслонки? 3. Может где то какой то патрубок слетел?. 🤔 Заранее спасибо!
СынТерминатора
26 July 2024mobile
N
NO_MONEY:
Для начала перезаправить, а дальше видно будет
bombaster88
26 July 2024
а какой заправочный объем на дорест 2.0? я в сети нашел 530гр, правильно?
26 July 2024mobile
bombaster88:
625 гр, но, если заправишь 530 гр, разницу не заметишь.
26 July 2024mobile
СынТерминатора:
При нехватке хладагента "тухнет" первая пассажирская сторона.
СынТерминатора
26 July 2024mobile
Vortex:
625 на ресте
Vortex:
Так у него пассажирская и тухнет
26 July 2024mobile
СынТерминатора:
625 на ресте
Какая разница рест или не рест, когда вопрос был по 2.0? На 2.0 было и есть - 625 гр. Я выкладывал скриншоты из мануала от 2012 года.
Че-то с первого прочтения мельком акцентировался, что водительская не морозная ). Тогда скорее всего пусто в системе.
paulmiller985
31 July 2024
Rics:
Давай с конца. Сорвало ремень кондиционера. Значит заклинило либо сам компрессор либо подшипник шкива компрессора (муфты). Если гудел подшипник муфты компрессора, то гул должен был быть всегда, вне зависимости от включен или выключен кондиционер. И заклинивание этого подшипника привело бы к срыву ремня кондиционера, но не к выходу из строя муфты кондиционера. Хотя с другой стороны смотря какие разрушения. если подшипник разрушался и грелся, то могла пострадать катушка муфты и соответственно выбить предохранитель муфты F27.
Да и вообще я считаю, что F27 может сгореть только после механического разрушения катушки муфты компрессора или её перегрева и опять же механического повреждения.
В моем случае отделаться подшипником не получилось, катушка муфты все-таки сгорела, хорошо хоть сам компрессор не пострадал. Как итог - новый ремень компрессора и муфта компрессора.
Пришел к выводу "сгоревший F27 = замена муфты". Заодно дозаправили хладогента почти 300 гр.
yacubov84
14 August 2024mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, как быть( При нажатии на газ, компрессор отключается на 3 секунды потом включается и дует теплым воздухом. В пробках в городе дышать нечем бывает в машине. Ездил по всем мастерам и электрикам, почистил радиаторы, потом психанул купил новые, вентилятор работает как надо, давление, фрион все четко. На холостых и при езде работает нормально.
stealaaa
28 August 2024
Всем привет форумчане,
Ford Focus 3 2011г, 125 лс есть проблема с компрессором если я правильно все понимаю:
При включении климата спустя, обращаю внимание, что не сразу, а спустя 20-40 минут начинает верещать в районе компрессора, звук именно как сверчёк. Чем сильнее прибавляешь климат - тем сильнее верещит, так же заметил влияния дорожного полотна, если дорога плохого качества, то от вибрации верещание прерывистое.
Полистал форум и красный сайт, именно про звук сверчка ничего.
При работе печки тишина, от сюда и понимаю, что проблема в компрессоре, но не понимаю в какой детали.
Возможно подшипник муфты, предлагают NSK, но почитал отзывы, что он через 1000-2000км гудит и может клинануть, чего не хотелось бы.
Ближе к оригиналу подшипник тоже пока найти не получается.
В сервисе на вскидку предложили добавить фреона, мол возможно не хватает давления или еще чего. (никогда не заправлял фреон с 2018 года, думаю предыдущий владелец с 2011 года тоже этого не делал). Тут по заправке тоже вопросы, читал мол 90% случаев разлетается трубка при вакуумировании.
В общем основной вопрос именно в верещании, никто ли не сталкивался с подобным и куда глядеть?
Заранее спасибо!
28 August 2024mobile
stealaaa:
Бред,шланг рвало на фф2 и не от вакуума
Снять ремень и покрутить вручную муфту компрессора,если подшипник то зашелестит
28 August 2024
Серый:
По шлангам на ФФ2 была отзывная, а рвало их в т.ч. при вакуумировании. Если не ошибаюсь их даже проверяли по отзывной именно вакуумироанием. Рванул - заменили, нет - ок. Отметку о проверке по отзывной поставили и все. У меня авто попадал под отзывную. Возил к дилеру. Но, это действительно было на ФФ2.
stealaaa:
Глупый вопрос - и ничего нигде там не задевает, экран какой-нибудь не дребезжит банально?
stealaaa
28 August 2024
Серый:
Вот именно, я почитал, что подшипник шелестит, а у меня верещит и не сразу, а спустя время.
30 минут крутить его руками я врятли смогу))
Да и логически подумал, если верещит спустя время, то возможно нагревается от кручения и далее идет звук.
Ну пока мои предположения, не более.
Про трубку да, ща позвонил в сервис записался, тоже сказали бред.
А то мне в пару мест залечивали, что трубку рвет и мы будем не приделах если такое произойдет.
stealaaa
28 August 2024
Vortex:
Честно не скажу, врятли я думаю.
Это уже давно по идее происходит, в прошлом году еще так же было, но теперь уже надоело это терпеть)
Тут момент такой, что когда A/C выключаешь, но оставляешь работать как обдув - то верещание пропадает сразу.
pepa
29 August 2024
Когда в системе мало фреона в испарителе (в печке в салоне) появляется характерный свистящий звук. Он пропадает как ты выключаешь кондиционер. Первое что пробовать - перезаправить кондиционер. Потом уже проверять всё остальное.
