Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
karlon3
29 April 2024mobile
Volchenkov:
Добрый день. Парни, кто подскажет, откуда непосредственно поступает сигнал на колонки от парктроника? |
По hs can от pam в приборку и потом по mm can в acm
karlon3
То есть физически от приборки идут mm can провода на аудио блок?
karlon3
29 April 2024mobile
Volchenkov:
То есть физически от приборки идут mm can провода на аудио блок? |
И от блока парков аналогично
damir_m
25 July 2024mobile
Для тех, кто интересуется установкой датчиков парковки в RS-ный бампер.
Эстетика скрытых VAG стаканов неоспорима.
Центральные датчики конечно желательно красить в черный матовый.
Самые боковые получились без заданного угла, но на работе парковки никак не отразилось.
Karlitto
21 August 2024mobile
Добрый день.
Может быть есть вариант арендовать у кого - либо в Санкт-Петербурге оригинальный дырокол 501-130?
Не могу нигде найти.
4 отверстия сделать на вагоне...
Я и пересылку конечно же оплачу, если кто-то посчитает возможным помочь
karlon3
Karlitto
Это ваговский который? Под установку без стаканов?
Karlitto
karlon3Нет, нет, это для оригинальных стаканов ford.
karlon3
22 August 2024mobile
Karlitto
Под штатные стаканы можно и так сделать, они все равно скрою мелкие косяки
это точно. сколько установлено парков штатных, никогда этой приспособой не пользовался.
Karlitto
Понял, спасибо.
Хотелось быстро и просто на подъёмнике без снятия бампера)))
karlon3
Karlitto:
Понял, спасибо. Хотелось быстро и просто на подъёмнике без снятия бампера))) |
Это глупо и не удобно, вся разметка на бампере есть, снять его 15 мин
23 August 2024mobile
Приспособой приятно работать у кого ручки крючки и мало инструмента
sbotsman
23 August 2024
вы не правы...))) человек просит приспособу, готов и заплатить. да нафиг снимать бампер, если можно без снятия? вообще заметил, что если чего снимаешь заводского, то ни фига обратно так не получится идеально, просто потому, что и крепеж уже надо весь менять. Про СТО вообще не говорю, сплошные рукожопы... только бы прикрутить и отправить...Вот уж точно... ручки золотые... но мозгов 00000000 *10000 ))) Мозгожопы))) Если хочешь сделать идеально, то делай сам. На дорестайле, когда ставил из ямы шилом по центру разметки сделал отверстия, потом с обратной стороны просверлил под датчики. все стало идеально. без снятия бампера. снять быстро получится у человека, который снимал его, по крайней мере 1 раз. а тому кто не делал этого этого как минимум придется потратить время на изучение того, как он снимается изначально и плюс время на снятие.
Ну есть у меня эта приспособа,делал итак и так,с ней конечно ровнее но по трафарету на бампере можно не хуже вырезать. Приспособа была куплена Сашей универсам,когда делали отверстия в СТешном бампере,где нет трафаретов
по трафарету на бампере можно не хуже вырезать |
На доресте конечно проще сделать, исходя из конструкции стаканов. на ресте... отверстия не делал... но по виду на авто, они должны быть идеальными, мне так кажется, поскольку кромка не закрывается стаканами. может конечно ошибаюсь...
Ну есть у меня эта приспособа |
так дайте человеку в аренду, он даже и не безвозмездно просит.
Может у кто сталкивался ? FF3 рест. USA
Подключил все датчики (полный парк), уже давненько , работало все нормально, но уже месяца 3 периодически отваливается один датчик (левый внешний ), я беру его физически отключаю с разъёма и обратно подключаю и снова работает несколько дней и потом снова отваливается, а сам некогда не появляется !
Это выходит из строя сам датчик ? Контакт в разъеме подгонял, проверял!
karlon3
27 August 2024mobile
sanpen:
Может у кто сталкивался ? FF3 рест. USA Подключил все датчики (полный парк), уже давненько , работало все нормально, но уже месяца 3 периодически отваливается один датчик (левый внешний ), я беру его физически отключаю с разъёма и обратно подключаю и снова работает несколько дней и потом снова отваливается, а сам некогда не появляется ! Это выходит из строя сам датчик ? Контакт в разъеме подгонял, проверял! |
Может скрутки подгнили. Рядом с соседним датчиком
А самый лучший вариант махнуть датчики местами
Спасибо
Точно я и забыл, так и делал когда кит мне продал не рабочий датчик!
karlon3
sanpen:
Спасибо ! Точно я и забыл, так и делал когда кит мне продал не рабочий датчик! |
Предварительно ошибку посмотреть, если после замены она переедет, то 100% датчик больной
Купил авто на которым была установлена нештатное головное устройство. Снял его и вернул обратно оригинальное головное устройство (радиопакет 3). В проводах подключения там запутаться при подключении очень сложно, ничего неправильно воткнуть не получится. Музыка играет, радио слушается, телефон подключается, парктроник показывает все 4 задние зоны. Однако, есть две проблемы:
1) парктроник показывает зоны, но не пищит! Очень сложно везде успевать смотреть без этого писка. Кто знает в чем дело может быть?
2) Телефон по блютузу подключается отлично! Звонит! На мониторе выводит всю инфу. Меня при этом слышно через встроенный в ФФ3 микрофон, однако звука говорящего в динамиках нет. В чем может быть?
karlon3
10 September 2024mobile
moig777
А приблрка то у вас в рест не зашита? По второму музыка с тел играет, с usb? Поставили обратно музыку с этого авто или сами собрали компоненты все?
karlon3:
А приблрка то у вас в рест не зашита? По второму музыка с тел играет, с usb? Поставили обратно музыку с этого авто или сами собрали компоненты все? |
Магнитола с этого же автомобиля, только лежала в коробке несколько лет.
Музыка с телефона не играет, но пытается воспроизводиться в магнитолу. С USB играет без проблем.
karlon3
moig777
А с приборкой что?
приборная панель работает отлично!
strattec
10 September 2024
moig777
Вам пытаются донести, если приборка прошита софтом от рестайлинга (15-19) звука парков не будет
strattec:
Вам пытаются донести, если приборка прошита софтом от рестайлинга (15-19) звука парков не будет |
Другими словами, надо искать кто прошьет обратно?
strattec
10 September 2024
moig777
Все верно, может у вас все дорест стоит и дело в настройках apim или центрального конфига машины - ccc
Ну примерно так и предполагал. Теперь второй вопрос где найти мастера в МСК или МО... Есть у нас тут линк на такого(-их)?
karlon3
moig777https://t.me/Ford_Moscow
попробуй, но у Лёши запись большая
SlayerSpirit
16 October 2024
Всем привет! Хочу установить задние парктроники на FF3 дорестайл комплектации титаниум с РП7 (штатная прошивка с момента покупки авто). Верно понимаю, что нужно купить только этот комплект:
? Отдельно возьму клипсы для крепления блока и "стаканы" для самих датчиков. Уточните, пожалуйста, после установки нужно прошить голову, что для этого нужно купить и где взять ПО? Прошу прощения, есть подобные вопросы на форуме, не смог найти информацию.
