Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
401,7K
1,8K
eugene0444
3 May
all504:
Нашли в чем проблема?
Тоже сегодня заметил. Авто 2018 года, гур.
Стоят на месте кручу пол оборота в любую сторону и при прокрутке руля обратно слышен глухой такой стук/щелчок. И так только стоя на месте при обратном движении руля. Пока грешу на наконечники..
Определили, что скрип идет из шарнира стойки стабилизатора, да так, что отдает в пружину. Просто в моем случае машина стояла 3-4 месяца, пока я ее не купил, да еще и зимой, допускаю, что смазки там уже не было. Пока не заменил, чтобы подтвердить, что скрип ушел.
Dimon64
3 Maymobile
eugene0444
Вот точно, как у меня. Также отдавало в пружину. По ошибке, заменил опорник. А дело было не в нем. Короче, не в бабине дело было...
oparin6141
26 Maymobile
Добрый день.
Фокус 3 рестайлинг, 120 тыс пробег.
Пришло время и потекла одна стойка, хотя стуков никаких не было.
Купил новые Мондо и все остальное для полноценной замены, НО от Дорестайла, т.к на Рестайл стойки стоят космос.
После замены я остался не довольный, появился стук слева.
Тряхнули заново подвеску и ничего не нашли, все гуд. Но появилось все именно после замены стоек.
Подскажите что может быть, у кого-то была похожая ситуация?
Dimon64
26 Maymobile
oparin6141
Привет! Мало информации. Стук какого плана? При повороте, при проезде лежачих полицейских? На ямах? На месте, при повороте руля?
Отсюда уже копать. Но при условии, что все подошло от дорест. и правильно установлено.
oparin6141
26 Maymobile
Dimon64
Стул слева, раздается при движении, когда колесо папа дает в яму или еду по гравийке. Слышно что что-то гремит
Dimon64
26 Maymobile
Рулевую рейку смотрели?
oparin6141
26 Maymobile
Dimon64
Да, рейка в порядке
Dimon64
26 Maymobile
Сложно проследить за всем, что и как делают эти мастера. Для этого, нужно стоять рядом и следить. Но как определить и найти проблему со слов: Тряхнули заново подвеску и ничего не нашли..?
Тут включать заднюю и ехать в другое место, где могут найти или искать самому.
Другого не дано. Ну, или кто-то тут на форуме, откроет секрет стука и попадет сразу в точку. Ждем!
l_andrey
27 May
Было такое когда кончилась стойка стабилизатора. Заменил и стук пропал.
usstas
28 May
O
oparin6141:
Dimon64
Не исключено что шаровая "кончилась".
foont.07
28 Maymobile
Я тоже за стойки. Шаровая закончится со скрипом, как у старой кровати. Звук не перепутать.
Я почти год езду с дребезгом спереди. 4 раза был на диагностике, ничего не находили. В конце недели заменю стойки стабилизатора, они из всей подвески прошли больше всех, около 70 ткм.
matveya
7 June
Всем привет! Что-то скрипт сзади.
Утро, сухая погода, до начала движения, не скрипит, даже если сильно качать за багажник.
Проехался до работы 15км по ровной дороге почти весь путь, начинает скрипеть на кочках, скрипит если шатать за багажник или проём (даже с малыми усилиями, если проём). Через время меньше скрипит, или вообще исчезает скрип, если сильнее расшатать за багажник.
И такое ощущение что скрип есть, когда на под наклоном ставлю на ручник, пока схватятся тормоза. Ещё кажется, что чем сильнее затянешь ручник, тем меньше скрипа, либо вообще пропадает.
видео: [video]https://youtube.com/shorts/Hi4xq-AOWsE?feature=share[/video]
AHTOH063
15 Junemobile
oparin6141
Всем привет! ФФ3 рест. 1.5. Поделюсь своим опытом какого-то стука при езде по гравийке и ямам))) Появился сразу после замены колодок на hi-q, сначало стал думать на них, заменил на ate (к слову hi-q колодки барахло, не советую, ватные, чтобы остановиться надо педаль в пол прожать) не прошло. После этого было 4 сервиса, которые звук слышали, но ничего найти не могли, вся подвеска в норме была по осмотру. В пятом мастер безапелляционно после проезда заявил, что раскрутились стойки аммортизаторов, соот. раскрутил и прикрутил обратно их. Проблема ушла. Почему другие не смогли это увидеть-загадка, 3 недели езды с грохотом прошли.
oparin6141
15 Junemobile
AHTOH063
Спасибо за совет.
В итоге проблему решил так.
Купил оригинальные стойки за 40 к и все стало идеально))
Так что не советую ставить на рестайлинг дорестовые стойки. Да, они могут подойти, но судя по по всему конструктивные особенности есть. У меня они стучали, хотя стойки купил хорошие
29 Julymobile
AHTOH063:
oparin6141
А какой характер у стука? И в каком месте они раскрутились?
FICUS 1
1 August
наверное гайка штока
AHTOH063
8 August
Vortex:
Как я понял в месте крепления к опорнику. Звук, как-будто что-то не зафиксировано, металлический звук, немного похоже на убитую стойку стаба
Punish011
19 August
Понимаю что по видео диагностика это полная шляпа, но все же может кто то сталкивался с подобным!
Стук происходит при съезде в яму или на люк левым передним колесом, была подкинута рейка, новые сайленты рычага ( оба), шаровая, стойка стаба, фтулки живые не менялись, рулевой наконечник живой нет никаких люфтов тоже не менялся, новая опора стойки, опорный подшипник, новая стойка (все сервисы грешили на стойки, поэтому подкидывали еще 2 других производителя стоек) по иттогу стойки менялись 3 раза
[video]https://vk.com/video/@id35748833?z=video35748833_456239233%2Fln-Y8mzcRQ9waZnpZmXB7%2Fpl_35748833_-2[/video]
