Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
6 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
216,9K
relectron
31 May 2023
вы мне скажите где пред находиться и реле
saempersun
31 May 2023
R
relectron:
примерно вот тут Электрические схемы
31 May 2023
R
relectron:
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #13912422)
relectron
31 May 2023
Vortex:
там нет ни слова про задние туманки
-Cell-
31 May 2023mobile
R
relectron:
Нету там ни реле, ни предохранителей.
Идут провода напрямую в ВСМ. Электроника контролирует ток и отрубает линию, если ток превышает лимит.
relectron
31 May 2023
провода посмотрю
если не получиться найти то с передними подсоеденю...
31 May 2023
R
relectron:
провода посмотрю
Ошибки не пробовали почитать? Если блок в защиту ушел при КЗ, а такое бывает при перегорании ламп, то пока ошибку не скинешь, напряжение на лампу не подается.
Profi68
28 August 2023
народ, подскажите, у меня рестайл универсал, с ксеноном, т.е фонари задние со светодиодным габаритом. перестал гореть стоп справа, в крыле. правильно понимаю, что нужна лампа P21/5W ? Что лучше, взять Осрам за 68 рублей? Но что-то отзывы разные, у кого-то и 2 месяца не отработали. Или взять оригинал FORD 2080253 почти за 400 руб? Я готов переплатить за неё, просто родная отходила 7 лет, и если новая столько же отходит, то пусть будет подороже. Ведь ещё ковыряться фонарь снимать...
28 August 2023
Да, 21/5 там с обрезанным контактом в патроне. В оригинале тот же Осрам или Филипс. Бери осрам и не парься.
Profi68
28 August 2023
Vortex:
наверное да, заказал Осрам. за цену оригинала можно 5-6 штук взять...
ksa.askor
1 December 2023
-4
Доброго дня! Может кто нибудь знает для чего на ФФ3 рестайлинг в стоп сигнале двухконтактная лампа?
1 December 2023
K
ksa.askor:
Для тех, кто не читает, а спрашивает. В теме все есть.
ksa.askor
1 December 2023
Значит можно на лампе контакты перемкнуть что бы обе нити горели
На рестайлинговом универсале очень неудобственно снимать снимать задний фонарь с крыла.
Пришлось часть обшивки отстегнуть что бы добраться до дальнего барашка
1 December 2023
Можно, только нафига? 21 Вт на стоп-сигнал мало? А если 21 Вт перегорит, то 5 Вт не мало будет? 5 Вт отрезан у тех, у кого габариты LED.
ksa.askor
1 December 2023
Мало!!!
1 December 2023
Ну, замкни. Будет гореть, как у авто без LED - габарит+стоп. Только учитывай, что там две раздельные цепи - габарит и стоп, а ты таким образом дополнительно нагрузишь цепь стоп-сигнала по 5 ватт на сторону.
Vitek_mos
1 December 2023mobile
ksa.askor
Ты их затонировал чтоль?
Bcm может в ошибку их отправить и выключить
11 Julymobile
Не могу снять пистон. Уже и грел феном, и морозил. Руки в кровь - не хочет сдергиваться. Крутится свободно, а сдернуть никак. Снятт хочу с целью заменить, т.к. с этим снять плафон проблема. В четыре руки вырернули фару вместе с пистоном из кузова. Дичь какая-то:
Helga
11 Julymobile
Дремелем его разрезать аккуратно
11 July
Helga
Ага, он стоит 400 рублей ))) Надо снять, я не сломать.
11 July
Кстати, о птичках - а на Али никто не находил этот пистон?
Helga
13 Julymobile
Сегодня попробовал на снятом фонаре снял съемником для подшипников генератора
13 Julymobile
Helga
Я двумя отвертками исхитрился. Но, клипса теперь в кузове болтается. Жесть какая-то.
16 Julymobile
От кияшки не подойдёт?
Там тоже у многих моделей похожее крепление задних фонарей
16 Julymobile
Размеры можешь снять? Но наверное нет. У родной 7,9 мм цилиндр.
16 Julymobile
Это надо вытащить её))) а кто даст ))) там тоже снять фонарь например на силе или рио целаяя эпопея из скотча ))
16 Julymobile
Я думал в тебя их пачка под рукой. Но по фото видно, что не подойдет.
