Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
slanick
12 December 2010
Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
firesanek
Ну я так же подумал и взял новый. Несуразная разница. Может он конечно с оригиналом сравнивает, тот 34 стоит. Ну пусть сравнивает дальше и купается в восстановленных насосах.
Всем привет такой момент капиталил мотор и при сборке выяснилось, что крышка закрывающая цепь торчит над головкой на 1мм что можно сделать чтобы это убрать?
firesanek
2 Julymobile
danya26
Это значит что дохрена сточили с блока и с гбц. Врят ли оно будет нормально работать если там 1 мм.
Если оч надо - точить крышку
Garry-Axe
2 Octobermobile
Всем привет. Кто сталкивался с выходом из строя выпускного рапредвала? Какие симптомы были?
Я заменил полностью комплект грм с фазиками и клапанами управления, все выставлено по меткам, все работает, но ошибка по несоответсвию положения распредвала выпуска к коленвалу. Фазики fomoco, комплект грм и клапаны bgw. Остается заменить только распредвал получается?
Ну и машина плохо разгоняется, долго думает, большой жор топлива, небольшие провалы на оборотах.
Garry-Axe
Адаптации по распредвалам сброшены?
Ребята, кажется свершилось чудо. Решил выкрутить датчик положения распредвала впуска. Он очень грязный был, в чем-то типа графитовой смазки. Прям кусочки.Времени мало было, завтра выкручу и на выпуск. Но машина совсем по-другому поехала.
Состояние датчика на выпуске. На впуске такое же было. Поехала моня очень бодро, пробуксовки на старте и есп срабатывает, раньше такое только снилось. Заеду на диагностику
