Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
nicko
Лучше вентилятор с датчиком влажности, и проще и дешевле
А портить кровлю ставя эту вундервафлю плохая затея
Вентилятор в стену (фронтон) врезал и все
yurza
Я уже все варианты изучаю.
Вентилятор врезать не проблема. Умный дом с датчиками установлен, настроить тоже не проблема. Проблема в расчете площади слуховых окон, чтобы вентилятор не просто загонял воздух на чердак, но и обеспечивалась полноценная циркуляция.
Не надо вентилятором загонять, вентилятор на вытяжку работает, приток воздуха на чердак у тебя и так есть, раз там растёт температура и влажность, тебе надо убирать влажность, вот и вытягивай влажный воздух на улицу
55244
10 June
из особенностей:
бывает труба утеплённая\не утеплённая
крепёж на крышу волной\плоскую\универсальное
входит\не входит в комплект внутреннее кольцо, которое пароизоляцию прижимает изнутри.
набалдашник пришел овалом, по месту подгибал, чтобы при вращении не задевал стенки трубы.
Там есть встроенный уровень, трафарет для резки крыши, шурупы, герметик.
Смотришь пару видосиков и делаешь.
Да было страшно курочить крышу, которой 2 года всего)))
10 June
yurza:
Не надо вентилятором загонять, вентилятор на вытяжку работает, приток воздуха на чердак у тебя и так есть, раз там растёт температура и влажность, тебе надо убирать влажность, вот и вытягивай влажный воздух на улицу |
Главное, чтобы не тянулся влажный воздух снизу. А вообще странная картина. Я тут изучаю вопрос по своей проблеме. У меня одноэтажный дом с отделкой под конек. По сути это утепленная мансарда получается. Мне тут одни эксперты указали на то, что у меня не сделан холодный угол. Т.е. потолок должен был спрямляться в трапецию. Над трапецией неутепленное пространство. А у меня получается только вентзазор. Не знаю, на сколько это существенно, но я уже начал даже прикидывать такую переделку, теперь засомневался.
55244:
Смотришь пару видосиков и делаешь. Да было страшно курочить крышу, которой 2 года всего))) |
Я теперь боюсь таких вещей. Темную металлочерепицу нагревает даже при -12 за бортом. А то, что подтаивает не успевает стекать по ветро-влаго защите. Копится. Образуются капиллярное давление. Если чуть протекло в утеплитель, то утеплитель перестает быть утеплителем, а становится теплоотводом. И понеслась, как снежный ком. Чем меньше дыр, тем лучше.
nickoТакой еще момент. Если есть приток влажного воздуха снизу, то сделав принудительную вентиляцию, можно увеличить и подсос этого воздуха. Я бы подумал над причиной и ее устранением. Сколько мм утеплителя положил? Есть ли пароизоляция? Дом из чего? При наличии пароизоляции нужно думать также над вентиляцией первого отапливаемого этажа и отсекать нагревающейся воздух, который поднимается вверх.
А, вообще, я противник того, чтобы какие-то помещения в доме выстуживать, какие-то топить. Студить так весь дом, греть так весь. Иначе можно бороться с физикой, как кот, который за своим хвостом гоняется.
Я так понимаю, что не там я ищу ответов на свои вопросы
![🤣](//css.ffclub.ru/em/1f923.png)
Народ. Никакого притока влажного воздуха нет. Есть воздух на чердаке. Этот воздух имеет влажность, т.е. воду, растворенную в нем. При нагревании воздуха до определенной температуры, вода начинает конденсироваться. Сие чудо именуется точка росы.
Мне необходимо смешение воздуха, а точнее - подача морозного, в котором содержание воды меньше.
zloi_kot
10 June
дык об том и речь. а она от температуры зависит и влажности. либо темперватуру меняй либо влажность. причем можно менять температуру воздуха или пола (подложки).
Если точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило, поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги. |
это из вики.
а дальше еще интереснее - если сделать приточку холодного - на чердаке будет повышенное давление и снаружи или снизу туда ниче не попадет
а если вытяжку - будет на чердак засасывать из всех щелей (в т ч и снизу). в общем поле для икспериментов.
10 June
Так это было и до, а проблема только когда второй этаж не топишь. Так же?
А под металлочерепицей паропроницаемая пленка есть? Чтобы влага уходила а вент зазор и по пленке стекала в подшив?
55244
10 June
nicko
Так купи себе осушитель воздуха тогда.
У меня в квартире есть, в ванной комнате, после принятия ванны, прилично влаги набирает. Работает по принципу холодильника.
Если не хочешь дырки под вентиляцию сверлить.
nicko:
Осенью утеплил чердак - полы и скаты. ? |
думаю тогда никак конденсат не убрать. только греть чердак, проведя туда отопление. ну или разутеплить его, но хорошо утеплить пол, чтобы никакое тепло со второго этажа не шло на чердак, который будет холодным всегда.
слышал еще есть кровельные аэраторы, они типа про эту тему. но фиг знает как оно работает.
10 June
Шурик71:
думаю тогда никак конденсат не убрать. только греть чердак, проведя туда отопление. ну или разутеплить его, но хорошо утеплить пол, чтобы никакое тепло со второго этажа не шло на чердак, который будет холодным всегда. |
Я перечитал первое сообщение Николая и только сейчас вкурил, что был утеплен холодный чердак. Изначально понял, что он было как раз утепление которое отсекало жилое помещение второго этажа от холодного чердака.
Ну в общем разобрались.
Начну с приточки по влажности на полу, а там война фронт покажет. Может обойдусь малой кровью
nicko
Николай, а зачем вообще холодный чердак утеплялся? Спрашиваю исходя из своей проблемы. Мне одним из недочетов вменяют - отсутствие холодного угла у мансарды. По сути - это аналог холодного чердака. Типа буфер между утерленным помещением и крышей. А ты его утеплил сведя к нулю функцилнал помещения. Ну, или мне втирают что-то не то.
Хотел сделать чулан для хранения вещей, отсечь холодный воздух зимой и горячий летом и вообще чтоб по красоте было.
Но не подумал про перерады температуры, а рабочие и не знали, что я там не живу. Делали под круглогодично отапливаемый дом.
nicko
Ну теперь придётся там жить круглогодично, чтобы не разочаровать рабочих)))
парни помогайте,прикупил тут себе вот эти семена.
их лучше в теплицах растить?когда высаживать?есть-ли какие рекомендации по уходу?
У брата на улице лучше выросли, чем в теплице
шурец
Serg-84
спасибо ребят,а по срокам посадки?нет инфы?
MNF
15 Junemobile
Вечер, добрался до дачи, бац,
света нет, ужин при свечах
газ есть, нажарил, уххх
у нас увы тоже после четверга ливня и урагана сутки не было света,благо 2 пауэрбанка и 3 фонарика спасли нас.
но тут самим надо не лениться,есть солнечные батареи и восстановить работу генератора.
А мне лифер подарили на 100Ач. К нему я приобрёл инвертор на 3 квт.
Вполне хватает на водоснабжение и прочие холодильники с лампами
СынТерминатора:
Поздно, мне кажется |
да это понятно,речь про посадку 2025
Газом запахло
Но, только запахло. В деревню около СНТ проводят.
Сань не узнавал есть-ли шанс?
15 Junemobile
БелогвардеецУзнавал. Все стандартно. В деревне до границ дома, в СНТ до границ СНТ, а дальше в индивидуальном порядке. Дальше даже в деревне в дом затащить не просто. Должно быть соответствующее помещение, если нет, то отдельно стоящее строй и т.д. В общем, даже если до дома дотащить, то это еще не все. Можно ходить и смотреть на конец трубы перед забором.
Ну, а что касается СНТ, то больше года без освещения сидим, председатель письма Путину и Воробьеву пишет, какие Россети негодяи, демонтировали наше освещение и оставили нас без света. По ремонту дорог и вывозу мусора договорится не могут и т.д. Какой нам газ с такими деятелями?
А еще газовщики говорят, что на местном распределители столько мощности нет, сколько деревень наподключали уже. Трубу тащат, а газа столько нет
Я для себя решил, пока сумма, которую нужно заплатить за проведение газа может лежать в банке и процентами по депозиту обеспечивать расходы на электричество, газ мне не нужен.
ой ни черта себе у вас там триллер...понял.
я что-то наверное упустил,а как ты с электричеством-то решил по всей этой неурядице?
Белогвардеец
А что с ним решать? Индивидуальный тариф для жилого дома. 5,57 - день, 2,27 - ночь. Жгу.
nicko
16 Junemobile
Подскажи, как ты перевел на такой тариф? Я вышел по электричеству из СНТ, заключив прямой договор с Мосэнергосбытом, но у меня тариф 6,73 рублей круглосуточно
