Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
793,5K
2,1K
DimarikFF3_64
8 June 2024mobile
А не подскажите номера всех сайлентблоков задней подвески? Какой фирмы лучше брать? И сколько их 12?
89825005122
4 July 2024mobile
Всем добрый вечер. Нужна помощь знающих. Уже часто заколебался разбираться и искать. Нужны на фф3 2011 года алюминиевые передние рычаги. По вин коду выдает только стальные, а крепление стальных не подходит, короче кто знает что купить и если у кого то есть артикул помогите🙏🙏🙏
тараннн
4 July 2024mobile
89825005122
PATRON PS5465L левый
PATRON PS5465R правый
zhendosff3
5 July 2024mobile
89825005122
Вам нужны именно рычаги или сайлентблоки к алюминиевым рычагам?
89825005122
5 July 2024mobile
zhendosff3
Кстати да! Правая сторона сайлентблок же только умер, там можно и его поменять. А левый шаровая крякнула. То же не могут сайлентблок понять какой в магазинах, типо на алюминиевые другие какие то
89825005122
5 July 2024mobile
zhendosff3
Как раз на сервисе, правый сайлентблок под замену только) кто знает номер? На алюминиевый, я так понимаю там посадочное типо как под шестигранник
zhendosff3
5 July 2024mobile
89825005122
Поищите здесь в ветке форума от меня сообщения с фотографиями, когда-то я нашёл сайлентблоки на алюминиевые рычаги и себе поменял. Отчёт о замене кидал сюда в эту ветку.
zhendosff3
5 July 2024
89825005122
Алюминиевые рычаги ФФ3 2011
1749991 RH
1749992 LH
Подходящие для замены сайленты (проверено лично на своей машине)
VVSB13888 MOOG Сайлентблок задний перед правого рычага FordMazdaVolvo
VVSB13887 MOOG Сайлентблок задний перед левого рычага FordMazdaVolvo
Большая вероятность что сейчас эти сайлентблоки в продаже не найти, но других проверенных заменителей посоветовать не могу.
Pasha51rus
26 July 2024mobile
-3
Всем привет. подскажите стойки стабилизатора задние прямые какие взять? Фф3 хетчбек
leff180177
26 July 2024mobile
Привет. Поставил себе Meyle. Проехал всего 2000 км., но впечатление хорошее. Сделаны из эластичного пластика, при езде скрипа нет. Главное сильно не затягивать.
Slllam
11 August 2024
Подскажите, пожалуйста, это похоже на оригинал Ford 1851900?
В такой упаковке и с такой наклейкой довольно много предложений на Авито.
Визуально вроде бы выглядят аккрутаными и похожими на то, что стоит с завода.
svetikov
12 August 2024mobile
Slllam
Ага, брали похожие через неделю одна застучала)))
BATKA
29 October 2024mobile
zhendosff3
Да честно говоря Нафиг не нужен Сайлент за 8-9к, когда есть рычаг тру за 10
nijke
2 December 2024mobile
Мужики, всем привет) посоветуйте, пожалуйста, кто что ставил из Китая по передним большим рычагам недавно? Что сейчас более менее ходит? Рычаг алюминиевый как я понял, шаровая идёт сплошняком с рычагом, без заклепок.. Бывшие официалы (по гаражам разбежались) советуют Patron или Технопорт.. Я из текущих названий в свой бюджет (до 8к) нашёл только Lynx. Критично к замене правый, в идеале оба) Заранее благодарю, тему листал, только каша в голове))
misamizuhin
3 December 2024mobile
nijke
Sidem неплохие
nijke
misamizuhin
Тоже начал с них, т.к в закрепе темы есть, но ценник 14р почти.. или дешевле искать нет смысла?
misamizuhin
nijke
Какой пробег на родных алюминиевых рычагах
nijke
Пробег на авто 162к, сколько прошли именно рычаги не знаю, брал на 107 тыс пробега) у меня 55 уже точно прошли, врядли их меняли..
foont.07
nijke
Sidem я бы тоже порекомендовал. Шаровые от них 50 ткм у меня пробежали.
Сайленты спереди ещё держатся, вроде как 70 тыс. Гляну сегодня дату замены, записано.
Буду в будущем менять рычаг на sidem целиком. Пока рычаг родной.
А вот сзади у меня NK подпружинные. Недавно масло менял, глянули подвеску. Сказали один рычаг уже скоро под замену, сайлент начинает рваться.
А прошли они 30-40 ткм наверно.
При этом 90% времени я пустой езжу, ничего не нагружено. По Москве в основном.
В общем недоволен. Но на тот момент они были в наличии в сервисе. Я тогда ошибся с sidem, не те заказал. Пришлось ставить nk.
Лучше подкопи слегка на сидем. В москве в районе 10 т р за рычаг. NK 5-6к.
misamizuhin
nijke
Можно саленблоки отдельно поменять если шаровые хорошие
nijke
4 December 2024mobile
foont.07
Понял, спасибо, наверно Sidem тогда и буду брать, совсем на 5-6 тысяч пробега и по новой менять не хотелось.. а как кстати ходят Lynx и Zekkert? Может опыт есть у кого. Странно, что бывшие официалы мне сказали, что даже Lemferder искать нету смысла, проще поставить Zekkert..
nijke
misamizuhin
Мне объяснили, что они выпрессовываются, но не запрессовываются в алюминиевых рычагах и у меня оба сайлента в каждом рычаге под замену, а сколько шаровая проходит ещё вопрос..
Mikron56
5 December 2024mobile
nijke
Lynx ничего не производит. Это обычный упаковщик самого дешевого Китая. Иногда их с/б идут не в размер.
Сергей М
5 December 2024
N
nijke:
misamizuhin
Запрессовываются, только сайленты на алюминиевые рычаги свои - посадочный размер на 1-2мм вроде меньше.
osnovopolojnik
Заказал рычаги sidem в сборе на фокус 3 2.0 пробег 300т (передние сайлентблоки в хлам ,задние треснули ,шаровые даже не смотрел решил сразу рычаги поменять )заказывал в автодоке
nijke
6 December 2024mobile
Сергей М
В любом случае я это делать точно не буду, рукопоп, а мои горе механики возиться с алюминиевым рычагом отказываются)
nijke
osnovopolojnik
И почем вышло, если не секрет? Тоже наверно их возьму
osnovopolojnik
24 т за два рычага
zhendosff3
8 December 2024mobile
nijke
Всё там прекрасно запрессовывается обратно и успешно ходит. На 120 к померли сайленты на алюм рычагах, купил moog, перепрессовали, всё ходит прекрасно уже как 60к и на вид в прекрасном состоянии. Пока шаровые живые - не вижу смысла выкидывать оригинальные рычаги, всё там обслуживается
misamizuhin
В алюм рычагах стоят неплохие шаровые TRW которые долго ходят
