Термостат
Менял сегодня масло. Снял защиту, а у меня весь стартер в антифризе. Глядь в бачок, а там ниже минимума. Течь нашел в термостате, вернее в месте крепления к термостату соединения для выпуска воды. Течет по шву. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Собственно вопрос вот в чем. Думаю что течет из-за прокладки (HR1 на рисунке). Завтра ее попробую купить. Но если не окажется в наличии, как думаете, на герметик можно посадить? Если да то на какой?
термостат, система охлаждения, антифриз, помпа, замена антифриза, температура двигателя
Сергеевич
24 May 2012
Термостат
167,5K
KOTYRA
3 June 2024mobile
DraiverY
Не слышал о таком радиаторе.
DraiverY
4 June 2024
KOTYRA
Их раньше ещё в том числе можно было найти в каталогах сторонних производителей, однако в данный момент беглым поиском не смог обнаружить. Хотя ещё недавно они были к примеру в каталоге Hella, я там попутно интересовался интеркулером.
DraiverY
6 June 2024
Около полутора лет и пробега более 55т км, стоит корпус термостата Febi 45227 ( идёт с прокладками и термостатом 88 с), результатом доволен.
DraiverY
6 June 2024
Старый термостат надо менять, со временем начинает подклинивать, или не открываться до конца, что сложно заметить.
Термостат можно заменить не сливая антифриз, сбросив давление в расширительном бачке, отсоединив патрубок, открутив три болта, заранее приготовив новый термостат с одетой прокладкой. Вынув старый и тут же установив новый, вытечет совсем не много, только закрыть пленкой, или картонкой стартер и генератор.
DraiverY
7 June 2024
U
user83:
Родной Фордовский на 88 градусов, если я правильно понимаю. В машине реально холодно, как-будто термостат заклинило или его вообще нет...
На родном термостате указанно 88 - 102.
Mashinovod
7 November 2024
Какой длинны болт m8x1 вкручивать вместо лишнего фланца?
GryazevSergey
18 December 2024mobile
Добрый день, имею 1.8tdci с проблемой очень долгого прогрева. Термостатов уже 3 штуки сменил, сейчас gates 92 стоит, моя уверенность в его работе 95%. Двигатель по елм ок. 60°С (через 30 минут езды при -10°С), а патрубки на радиатор и сам радиатор теплые, однако патрубки печки горячее. Так если "ручным" термометром мерить - на печку ок 50°С, а на радиатор ок 35°С. Может быть, через трубочку на корпусе термостата горячая ож сбрасывается в бачок? Зачем она там?
DEKANI
18 December 2024
GryazevSergeyМожешь эту трубочку заглушить плюс картонка наше всё.
GryazevSergey
DEKANI
Про трубочку понял, а картонку не могу, к сожалению, поставить Карлсон не включается по перегреву, с прошивкой ЭБУ что-то
DEKANI
18 December 2024
GryazevSergey
С заглушкой и картонкой при +3 выше 110гр. по трассе не поднималась.
DraiverY
20 December 2024
GryazevSergey
Так в чем именно проблема? Дизель зимой медленно прогревается, если печка дует горячим, зачем усложнять жизнь. Трубку с термостата глушить ни в коем случае не надо, она там по делу. Картонка больше помогает защитить радиаторы от камней, песка и грязи. У нас вентилятор включается при 115гр, скорее всего у вас нет проблем с прошивкой ЭБУ. В жару вентилятор сразу включается если включить климат, или кондиционер. Верхний патрубок с термостата не должен быть горячим при 60гр.
GryazevSergey
20 December 2024mobile
DraiverY
30 минут прогрева в движении при -10°С — это проблема (только через 30 минут становится терпимо сидеть в салоне) Верхний патрубок (термостат-радиатор) довольно теплый, нижний абсолютно холодный. Можете объяснить принципиальную необходимость этой трубочки тонкой с термоса?
DEKANI
20 December 2024
Через трубочку уходит воздух из системы.Перед зимой глушу и непарюсь.
DraiverY
21 December 2024
G
GryazevSergey:
Обычно все наоборот, нижний патрубок теплый, а верхний холодный. Значит у вас не работает печка и возможно термостат перепускает.
Cep3ICaHT
18 March
Здравствуйте фордоводы. Ford focus 2 1.8 TDCi. Искал в продаже термостат Wahler 410131.88D, но как я понял его теперь в России днем с огнем не найдешь. Посоветуйте какой фирмы термостаты теперь ставить? Оригинал в корзине уже лежит, но вот думаю может у кого есть опыт использования аналогов, похожих по качеству на добрый и старый Wahler 410131.88D. Нашел в продаже VERNET TH6526.88J, пишут что неплохо работает, но отзывов о нем мало.
KOTYRA
18 Marchmobile
Cep3ICaHT
Я на предыдущие авто и на свой же фокус дизельный такой ставил vernet если не ошибаюсь раньше делала Франция. Ни чего не могу сказать о них плохого👍
