Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
316,4K
bama
12 November 2023mobile
Добрый день. Подскажите куда копать? Ошибки электрик прочитать может, а что делать - не знает
Dik_g
12 November 2023
bama
видимо сервис с фордами не очень, яб другой поискал...
ps а электрику видимо лень даже в гугл зайти
https://www.drive2.ru/l/553638190519418970/
bama
Dik_g
Предохранитель целый, стоп сигналы работают. Концевик на педали меняли, приборку пропаивали.
И периодически выскакивает вот это
Dik_g
12 November 2023
bama
снимите блок в ногах пассажира предохранителей, располовиньте его осмотрите на окислы
не исправность двигателя скорее все из-за второй ошибки p2135 - она по дросселю
am5503692
24 Maymobile
Изредка загорается чек: P 0400 "неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов" Что делать и нужно ли? Обычно убираю ошибку и езжу до следующего раза. Насколько важна это ошибка? Ford Focus c-max 2л.
Dik_g
24 May
am5503692
если клапан егр на месте, то возможер повышенный расход, возможна не полная мощность двс.
можно снять его и помыть, ну или поменять, ну или заглушить и перепрошить
24 Maymobile
am5503692
Езжу так же с этим, убираю её и не парюсь
