Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
325,6K
20 November 2023
Andy-DS:
а что за схема? такая же дилемма...🥺
Поменять пружину на пружину от поводка ВАЗ
Ace
21 November 2023
Пока решил следующее.
Заказал себе новый поводок пассажирский. Этот поставлю, старый разберу и вытащу оттуда пружину. В водительский поставлю старую пружину от пассажирского, она короче (16 витков) против 18 у водительского. Судя по весам она сохранилась у меня получше и за счет меньшего количества витков и постоянного преднатяга по идее должна получше, чем сейчас, прижать водительский. Посмотрим 🤔
ВладимирВарвин
22 November 2023
MikelS:
Вот вы устроили тему для обсуждения)) если поводок правильный, то он изначально имеет изгиб, а пружина его компенсирует при движении дворника)
какой изгиб изначально? Тут вопрос перпендикулярности прилегания лезвия резинки к стеклу. Если не будет перпендикулярности, то не будет перекладки резинки дворника, при рабочем ходе, резинка будет скрести по стеклу и дробить,скрипеть.
vesely_tuschkan
5 December 2023mobile
Если кто ищет оригинальные новые поводки дворников на фф2, то вот продавец на авито с объявлением: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_...0050048.
Мне пришли действительно новый оригинал с парой незначительных коцек. За такую цену считай подарок. Не реклама.
Кстати с промокодом выше доставка за 1 р. вышла)
Ace
11 December 2023mobile
vesely_tuschkan
Спасибо большое! Я вот только 2 недели назад в Питере один поводок водительский взял за 800₽ плюс доставка. А нужно было как раз комплектом 🤯 Вот теперь думать брать ли этот комплект, один опять останется😞
Mr.Kirpich
8 February 2024
Ребза привет! А что - втулки на трапеции только от ваза корячить? фордовских не существует в природе? на фф2 слетает тяга второй раз с моторчика, втулка не защёлкивается а расхлябанно насаживается, неужели только от 2110 и калин колхозить, сверлить или трапецию в сборе брать? Зы, нарыл вот такую тему на озоне PRMK-FF2 https://www.ozon.ru/product/vtulka-sharnira-trap...7373513 , кто в курсе вот центральная тяга там где к моторчику крепится, там шар у нас 16 мм?
SVGRAND
3 May 2024
Всем привет!!
Кроме поводков дворников UkorAuto U1004004L и UkorAuto U1004004R альтернатив больше нету?
bondzm
5 May 2024mobile
Ситуация такая на машине перестали работать передние дворники , реле щелкает реакции нет,трапеция в норме, мотор живой,еще не проверял приходит ли питание с гем блока на мотор, вот думаю может ли быть залипший контакт в реле или если он щелкает то все рабочее, что то не очень понятно, на прямую подключили моторчик он заработал
Vrace
5 May 2024mobile
bondzm
Я ремонтировал реле на блоке под ногами пассажира, тоже когда то дворники встали
bondzm
6 May 2024mobile
Schuma
Вот тоже надо вскрыть реле посмотреть что с ним, с потом уже дальше думать
bondzm
20 May 2024mobile
Может кто подсказать по моторчику стеклоочистителя. Вскрыл его на вид все цело, в области обмотки запах странный думаю может сгорела обмотка там, потому что сразу пред сгорает,и пытался мультиметром прозвонить все три контакта из четырех звонятся на корпус или так между собой… Как бы точно проверить его целый он или сгоревший, а то уже поменял в сборе трапеции с мотором и блок gem. А старую забрал поковырять и глянуть что с движком если сгоревший то на мусор все)
Эти 3 контакта между собой прозваниваются и на корпус
bondzm
20 May 2024mobile
Моторчик рабочий уже проверил
vlad_vasilev
16 June 2024
Могу поделиться опытом.
3 года назад отхлебнули поводки, Лопнул металл на направляшке к месту где штырёк(куда сам дворник вкручивается).
Заказа тогда VWA 1079. После последней холодной зимы, уже в мае, с утра перед долгой дорогой перестали двигаться дворники(рывки есть, но не крутится). Приехал куда надо(благо дождя не было). И пока разбирались, уже сожгли родной моторчик дворников(оказывается тропецию заклинило).
Заказал снова VWA 1079(за 2100, менять раз в 2,5 года без обслуживания. "shut up and take my money"). Родная трапеция стоит овер много, родной моторчик тоже. БУ не хочу, хз какой ресурс. Моторчик заказал того же бренда(кстати долго мы с другом Газелистом ржали, что от Газели подходит) - VWF0328. Пробег уже за 10тыс, полёт нормальный!
Meloman05
18 August 2024mobile
Народ, подскажите пожалуйста...
Фокус 2 рестайлинг, седан 2 литра, 2011 год.
Умер моторчик дворников пару лет назад, поменял на тот, что с разбора (не оригинал). Он тоже умер, опять взял с разбора от bosh. Решил поменять самостоятельно. Установил всё как было. Теперь вопрос. Куда то очень сильно сбился "ноль". Если поставлю дворники так как они стояли, то есть в нижнее положение, то при их включении они делают первый взмах вниз, то есть уходят аж под капот, а потом уже наверх и получается теперь их нулевое положение чуть ли не в середине лобового стекла... В чем может быть проблема или из как то надо калибровать может? В интернете не нашел ничего.. Сразу скажу, что пробовал отключать клемму аккума и включать, все равно так же.
Meloman05
Falcrum
А можно как-нибудь подробнее объяснить для бландосов?)
Нужно выставить трапецию в правильное положение. Она сейчас у вас не в исходном положении. Мотор относительно трапеции.
Должно быть примерно так.
Meloman05
Открутите мотор от трапеции, дайте ему сделать рабочий цикл, чтобы он встал в исходное положение, после выключите зажигание и Открутите главную тягу от мотора, переставьте по шлицам чтобы получилось так как на фото выше.
4 people online
4 people online
