Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
P1S
5 July 2021
magvai:
Для общей инфы:
Для регулировки яркости подсветки, взял себе блок переключения света с диммером. Но он имел красную подсветку, мой салон подсвечен зелёной, поэтому решил заменить светодиоды с добавлением недостающих.
А также сделать регулировку яркости самого блока, как предлагается в шапке темы.
Ниже фото блоков до переделки:
Штатный блок переключателя света без диммера и без режима авто
Ух ты, не один я на эту тему заморочился.
magvai Молодец! Плюсик за работу.
P.S. поделюсь своей работой. 8,5 лет прошло, блин
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #13133475)
teslaspacex
8 September 2021mobile
Chemodan
Ну как переделали? А то бью голову над переделкой через 13 лет после вас
teslaspacex
P1S
Есть микросхема у меня. Есть у вас номиналы деталей для внедрения диммера в блок без диммера? Резистор переменный установлю вне блока
P1S
8 September 2021
teslaspacex
к сожалению "под рукой" нет блока, чтобы посмотреть номиналы
teslaspacex
P1S
Я прикинул схему на плате форда со схемой аналога u6083b - отечественной микросхемой ХП35 которая используется в регуляторе шнивы. Полное соответствие. Вот и не могу понять. Почему шеви нивовский регулирует, Но приборка не загорается если включить подсветку на минимуме. Если включить на максимуме то работает и регулирует. Вот мой пост на драйв.
https://www.drive2.ru/l/597912225235086757/
magvai
12 September 2021
teslaspacex
T
teslaspacex:
P1S
Если уж у вас есть микросхема, может собрать всё по штатной схеме?
Фото с элементами я выкладывал чуть выше (Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #19471363)). Там нет обозначений на конденсаторах, но думаю тут подобрать можно.
teslaspacex
15 September 2021mobile
magvai
Прикол в том что просто поставив такой регулятор от шнивы вы уже сток грубо говоря ставите. Я сравнил схему ХП35 со схемой блока по фото платы-все одно и тоже. А все равно троит с регулировкой только приборка.
Вот на драйве описание моей проблемы
Номиналы есть по ссылке.
Xischnik79
3 August 2023mobile
Добрый день. Поиском конкретно не нашел проблему в форуме только в целом про панель приборов. Если что дайте ссылку пожалуйста где возможно уже описано решение. При включении зажигания и вообще запуска двигателя панель приборов все что на торпедо горит зелёным цветом, стоит только включить свет как все гаснет. Не тускнеет, чтобы возможно экономия была или глаза не раздражало а вообще темнота. Едеш уже в темное время так не видно вообще ничего. Скажите где копать ? Под ногами в салоне все предохранители по книге перебрал все целые но некоторые связанные с освещением все же на новые заменил. Гугл не помог. Может что в переключателе как там что проверить ? Разобрал а хз че там смотреть.
Ни климат контроль ничего не горит при свете.
Xischnik79
3 August 2023mobile
заметил, когда в режиме без света не переключив на ближний, все 8 лампочек светодиодов горят, стоит врубить ближний только три горят вокруг отверстия под шток переключателя. В итоге тут физическая проблема в штоке внутри что то или электрическая
нагара, перегоревшего ничего не видно. Контакты лапки поджал, все плотно. Не хочет
rush03
5 August 2023mobile
У Вас работает все наоборот. Не правильно установлен переключатель. Где то в теме был порядок снятия- установки ручки переключения, там в каком то определенном положении снимать-устанавливать ее нужно, попробуйте поискать
Xischnik79
8 August 2023mobile
Да это фото уже разобранное и крутил туда сюда. Все работало потом перестало. Обнаружил штекер один сломанный. Потом все зачистил. Поставил и все заработало даже со сломанным. Ниче не понял но в итоге на Авито б/у за 500 р заказал уже идет. В принципе вопрос снят.
743f3DH31
4 April 2024
Не знаю жив ли форум, но очень нужна ваша помощь. Вкратце: Имеем квадратную магнитолу SONY, меняем зеленые диоды на белые, не работает часть подсветки. Пробовал на двух разных панелях, не горят одни и те же кнопки. Меняем все обратно на зеленое - все гуд.
Смотреть в сторону сопротивления? Или куда? Диоды были 3528 и 0603 вроде..
bama
7 May 2024mobile
Подскажите пожалуйста, пропала подсветка вся кнопок, не работает лампочка индикации ближнего и диммер. При включении света не работает переход освещения панели в ночной режим.
Приборка же забарахлила?
henelorra
7 May 2024mobile
Контакты блока света. Было.
bama
8 May 2024mobile
henelorra:
Вытащил блок, подергал все провода. Не помогло
henelorra
8 May 2024mobile
bama
Не провода, а либо подгорели контакты, либо не доходят. У меня началось с мерцания подсветки магнитолы, потом стала вся подсветка тухнуть, подергаешь, ручку света, загорается, отпустишь, либо горит, либо нет. Чистил, подгибал, плюнул купил другой блок. Попробуй блок заменить, даже попросив у кого то с форда.
bama
13 May 2024mobile
henelorra:
К сожалению не помогло
henelorra
13 May 2024mobile
bama
Что именно не помогло? Замена, чистка?
bama
13 May 2024mobile
henelorra:
Замена, на разборке взял рабочий. Ничего не изменилось.
henelorra
13 May 2024mobile
bama
Может предохранитель какой?...
bama
13 May 2024mobile
henelorra:
Да, точно. Спасибо. Пришлось правда все на подозрении повытаскивать.
Неожиданно обнаружили что это из-за коротыша подсветки номера. Почему то подсветка номера на одном предохранителе с частью света. Возможно установщики сигналок начудили. Три сигналки были.
Вывод: проверять нужно все предохранители, а не по книжке )
FORDESCORT
14 July 2024
Для пересвета магнитолы CD1053(китаец с юсб), понадобится 34 светодиода 1206
(панель с кнопками) и 6 светодиодов 3528(подсветка дисплея), а также 7
резисторов 2к2(1206), 5 резисторов 3к(1206), 4 резистора 5к1(1206) и 1
резистор 1к2(1206)-можно использовать из выпаянных.
Если кому-то нужны подробности, могу выложить фото.
Номиналы указаны для светодиодов цвета ICE BLUE.
сергей117
16 December 2024
Здравствуйте! Подскажите, может конечно и совпадение , но , фокус 2 дорест , поменял сцепление и стала мерцать панель приборов , а именно шкала скорости от 0 до 80 где-то. Какие могут быть варианты
Lerik
8 Februarymobile
Полистал тему, но такого что-то не нашел:
Как изменить цвет красных стрелок на какой-нибудь другой, например, зеленый?
Есть у кого-нибудь подобный опыт?
сергей117
13 Februarymobile
Здравствуйте, подскажите, стала моргать вот эта часть подсветки приборов ., в чем может быть причина?
henelorra
14 Februarymobile
Светодиоды связаны группой, один из них захандрил.
