Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
435,5K
1,8K
Cool_Lamer
24 September 2023
352 ниуразумив) Шо за внутренняя-внешняя ступица. Ступицу знаю, привод знаю, внешнюю ступицу не знаю)
25 September 2023mobile
Cool_Lamer
Пардон, между ступицей и внешним шрусом, учера гулял, сыну 25 стукнуло. На картинке именно туды.
Ilyxa82
27 September 2023
Всем доброго времени. Выручайте, могз уже сломал. c-max рест 1,8 125лс. коробка IB5 Купил на замену опору двигателя (КПП) HUTCHINSON 532C79, читал что такая стоит в ориге. подняли машину, а там стоит полукруглая. решил взять FEBI 29747 смортю картинку а она такая же как и HUTCHINSON. Все поиски делаю по VIN в автодоке. В отзывах про FEBI 29747 люди пишут что ставят в замен полукруглой, типа она старого образца. Кто имел опыт?
DaRoni
27 September 2023
а в чём проблема, на место не подходит?
не помню где читал, но так и есть старая другой формы, новая форма улученная. у меня на фокусе 1,6 ib5 так же с новой формой стоит подушка, похоже уже меняли до меня.
Ilyxa82
29 September 2023
да пока не снимал старую. так как если не подойдет есть шанс что старая обратно не прилипнет. Поэтому и спрашиваю тут у кого есть опыт чтобы не прилипнуть на подъемнике. В селе запчасти моментом не появляются.
Ilyxa82
27 December 2023
Отвечаю сам себе. Старого и нового образца (круглая и прямоугольная) подходят болт-он! информация актуальна для c-max рест 1,8 125лс. коробка IB5
daniluksergey
6 February 2024mobile
Всем привет, так вот и нашел причину, это были не шрусы и не колеса, а просто выработка на коробке, то есть при разгоне от 20-40 км.ч от туда идёт сильная вибрация, нашел это третий мастер, а до этого все поменяли, итог нужна замена коробки мотор 2.0 акпп
Alex8881990
12 March 2024mobile
Всем здравствуйте. Никто не заморачиваться с наваркой корпуса под внутренний трипоид в местах, где есть выработка, с последующей шлифовкой?
ЕвгенийМалыш
16 April 2024
daniluksergey:
А что именно может в коробке вибрировать?
Вы решили проблему?
RIDD
16 April 2024
ЕвгенийМалыш
На АКПП при пробегах под 300 ткм, часто начинает болтаться левый трипоид, это вызывает вибрацию и "шаркающий" звук в начале движения. причем трипоид болтается не в шлицах, а вместе с шестерней-стаканом полуоси дифференциала.
Из этой ситуации есть 4 выхода :
1. забить и ездить дальше,,,, не смотря на большой люфт, как правило сальник даже маслом не потеет (!)
2. Поставить контрактную АКПП с небольшим пробегом (40 - 60 т.р.)
3. купить аварийную АКПП с небольшим пробегом (треснут корпус) и из неё переставить дифференциал (5-10 т.р.)
4. Заморочится с ремонтом своего дифференциала (нужен хороший токарь)
Romaessp
24 April 2024
Поподробней пожалуйста!
RIDD
2 May 2024
Romaessp
1. разбираем дифф.
2. Обтачиваем Стакан - шестерню,,, микроны, просто что бы придать цилиндричность,,, вывести следы износа. Тут важно как можно точнее установить стакан шестерню в патрон.
3. Растачиваем корпус дифференциала (пастель шестерни-стакана) на 2 - 3 мм. Тут тоже важна точность установки в станок.
4. точим компенсационную втулку из прочного материала и на горячей посадке одеваем ее на шестерню-стакан
5. обтачиваем шестерню - стакан с надетой втулкой под размер расточенной постели диффа.
На шестерне - стакане можно нарезать спиралевидную канавку для улучшения смазки,,,, хотя вращение там только во время буксования и нарезания "пятаков" .
Ну это мое видение процесса.
Romaessp
3 May 2024
Большое спасибо за подробный ответ , я на данном этапе поменял все подушки лвигателя и акпп не помогло , ну может немножко или чуть чуть, проставки между ступицей и шрусом не ставил , скоро будут отпишусь на сколько помогло , после праздников, про люфт в диффе даже не думал об этом .
santass_777
16 May 2024mobile
RIDD
Привет, есть шаркающий звук (монотонно)в движении от 40 до 70(дальше не слышно) , еле слышно, вибрации при разгоне нет, есть вибрация в этих скоростных диапазонах только при сбросе газа, слышно как справа на двери стекло вибрирует... попал на диф?...
RIDD
17 May 2024
santass_777
Думаю причина не в дифференциале.
Просмотрите переднюю подвеску,,,, сайленты нижних рычагов, шаровые, рулевые тяги.
Обратите внимание равномерно ли изнашиваются шины.
Lerik
28 May 2024mobile
Всем привет.
После установки проставки шруса понял, что ступичный болт теперь держится на нескольких витках и надо использовать более длинный болт.
Где-то читал про это, но теперь не могу найти.
Что если купить на озоне болты типа
Болт M10 x 10 x 80 мм, головка: Шестигранная, 10 шт. 10 г
Класс прочности болта 12,9
https://ozon.ru/t/73jrDV0
29 May 2024mobile
Lerik
Раз в квартал подтягивай и не парься.
Lerik
29 May 2024mobile
Не мой метод.
А кто знает шаг резьбы? Обычная 1.5 или мелкая 1.25?
А если кто-то подскажет и прочность - вообще шикарно будет.
railking
3 June 2024
Здраствуйте, ФФ2, 1.8, МКПП, вибрация при разгоне.
Пассажиру отдаёт в левую ногу, водителю в правую. При этом машину тянет вправо.
Началось с замены резины на летнюю, с зимней проблем не было. На шиномонтажке претензий к покрышкам не возникло. Полагаю зимняя резина тяжелее и уравновешивала вибрации.
В чём может быть причина?
Полагаю внутренний правый ШРУС?
Разобрал внутренний правый ШРУС, выработка в стакане вроде не критичная (на фото), пальцами не чувствуется.
Трипойд плотно сидел на валу, при сбитии молотком один из подшипников развалился, то-ли был неисправен, то-ли я по нему случайно стукнул.
Помогите определить причину, не хочется менять в слепую.
Jungle
4 June 2024mobile
railking
Резину на те же диски, что и зимняя стояла меняли или с дисками? Диски на форд? Возможно и геометрия резины нарушена уже. Тут только с колесами причин куча мб. Надо было в привода сразу не лезть, раз после замены произошло, тем более ещё и тянуть стало. Стоило на другую шиномонтажку съездить.
railking
4 June 2024
Jungle
В общем после замены резины, сначала были эти же диски. Диски штампованные.
Думал, что дело в дисках поехал на другую шиномонтажку, купив 2 новых штампованных диска, тоже на форд. Поменял вибрация осталась.
Jungle
4 June 2024mobile
railking
С зада на перед не проблвал переставить?
railking
4 June 2024
Jungle
Нет, вообще возможно ли, что причина в покрышках, если вибрация как - будто с центра?
4 June 2024mobile
railking
Вибрация в руль или кузов?
railking
4 June 2024mobile
В ноги водителя и пассажиров и немного в руль
railking
4 June 2024mobile
352
В руль периодами
4 June 2024mobile
railking
В руль - колеса, в кузов - внутренний шрус. Меняй колеса и для начала двинь проставкой трипод и катнись.
deniska2015
21 June 2024mobile
railking
В кузов точно трипод .У меня тоже была вибрация в кузов ,особо чувствуется на разгоне 100-120 .с права я ставил простовку год если не больше ,назад .думаю уберу гляну что будет .стало немного меньше но все же неприятно ,полез в левый .А там пипец вода в пылнике попала из за плохо зажатого хомута ,каша с ржавчины воды и мазута.все ржавое .почистил все помыл все ролики .Собрал смазал ,установил проставку 08 на левую сторону ,и результат на лицо полет нормальный .Ещё думаю правый вскрыть глянуть что там внутри .(Выработка в стаканах присутствует ,да и на вид трипод уже подношенные ..)
На фото же видно что выработка есть ,трипод вообще бить нельзя он снимается легко .стопор и с вала руками .сам он разволиться точно не мог везде стоят стопорные кольца(причем стоят хорошо ),ролики можно назад собрать смазать установить.сверху их замыкает спец шайба в которую ставиться стопор залазит он не легко а вылазит ещё тежелее .роликов должно быть 38 шт ,у меня по крайней мере так .и под такую выработку можно подкинуть проставку как и у меня 08.И проверить .
railking
9 July 2024mobile
deniska2015
В общем поменял правый привод, вибрация ушла
ЕвгенийМалыш
16 August 2024
L
Lerik:
Не мой метод.
Поставили болты с Озона?
