Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
942,6K
1K
8,7K
dmax74
12 March
qikooo
А пробовали переключать из нейтрали?
qikooo
12 Marchmobile
dmax74
Ещё нет, нет щас возможности
Deep05
13 April
Ребята, привет! Срочно нужна помощь и совет. Оставил машину мастеру - звонит он мне говорит- коробка не переключается...Я к нему и вижу - машина в Паркинге, рычаг в любые положения двигается свободно без усилий и коробка НЕ переключается, на приборке мигает Р...помогите плиз советом - что это? Сейчас машина стоит блокирует въезд...Куда копать что делать?
Блокиратор механический аварийный нажимал что под крышечкой - никакого эффекта, ни толчков, ничего, кнопка на селекторе работает - пока не нажмешь селектор не двигается...
Serg-84
13 Aprilmobile
Deep05
Трос возможно слетел на акпп
Deep05
13 April
Serg-84
Да, слетел...сняли воздушный фильтр, чтобы четче видно, но проблема в том, что он слишком легко одевается на место, там какая-то пластиковая фитюлька, она не держится на коробке, её можно легко пальцем сдернуть...хз че теперь...проволкой привязать что-ли)
Dimon64
13 Aprilmobile
Закрепить, либо заменить. Других вариантов нет. Может б/у поискать.
Deep05
13 April
Dimon64
Я тыкаю по интернету и пока что даже не могу понять финис этой детали...я так понял это составное соединение, часть пластиковая на самом тросе и часть на ответной части на frgg на шаре, но не вижу их по схеме подбора... вроде 1798222, но сомнительно...как то на форуме я и поиском пока не могу найти...
Deep05
13 April
Serg-84
Dimon64
Меня еще интересует воспрос - а как это трос слетел...ну то что пластиковый разъем лопнул - это очевидно, но не мог ли он лопнуть от нерадивого мастера который как-то "не так" работал с акпп, ну например переключался без полной остановки с D в P, или еще что-то...сам мастер-ломастер конечно же не признается)))
VitSky
13 April
Deep05
А ни чего, что автомобиль выработал уже все возможные ресурсы, обозначенные заводом изготовителям? Мастер у Вас виноват. Из-за таких как Вы и опасаются нормальные мастера брать в работу автомобили "со стажем"!
Dimon64
13 Aprilmobile
Я думаю, имелось в виду мастер, это предыдущий владелец.
Сейчас глянул в Автодоке, правда на мой 1.6, есть трос под заказ. Эмираты, месяц ждать, 31.187 руб. Есть и аналог, 16 дней 12.164 руб.
Ну, или б/у с разбора, как я выше говорил.
MikelS
13 Aprilmobile
Deep05
Не ругайся ни с кем) тросс? Если так, то самое лучшее решение проблемы)
Замирович
14 Aprilmobile
Deep05:
Serg-84
Dimon64
Если только мастер по нему молотком не стучал. Видимо пришло время ему.
Deep05
14 April
Замирович
MikelS
Да я и не ругаюсь, просто такое совпадение секунда в секунду - руль отдал и сразу слетел трос..пытаюсь для себя понять - случайность или?)
Deep05
14 April
Dimon64
Я вот вообще на схеме в автодоке не могу этот узел найти...можете подсказать где Вы смотрели, в каком пункте? Хотелось бы свой финис выяснить для начала
MikelS
14 Aprilmobile
Deep05
У меня троса норм вроде) про совпадения ничего сказать не могу)
MikelS
14 Aprilmobile
Dimon64
Почему вы смотрите в автодоке? Смотрите в elcats.
Dimon64
14 Aprilmobile
Deep05
Смотрел в разделе Автоматическое переключение. Там трос на схеме показан.Это после раздела механическая коробка передач.
MikelS
Мне так удобно. Взял и посмотрел в Автодоке. Элкэтс, я такого не знаю. Не смотрел ни разу.
Deep05
15 April
MikelS
Dimon64
Посмотрю в elcats? выглядит вот так...
То есть сам корпус который на плунжер акпп защелкивается развалился
dmax74
15 April
Deep05:
MikelS
Dimon64
как я понял, там нужно поменять не весь трос, а тягу 1 798 222 , но лучше уточнить... вот еще
dmax74
15 April
Deep05:
MikelS
Dimon64
вот еще фото
Serg-84
15 Aprilmobile
Deep05
выглядит вот так...
Я тут недавно на опеле такую проблему устранял, на алиэкспресс заказывал вот такую вставку:
Выковыриваешь сломаную пластмассу и вставляешь эту ремвтулку, подошла отлично, но там шар на 6мм, может и на форда что-то подобное продают.
Зы. Опелеводы эти втулки и у токарей заказывают из второпласта, говорят норм ходят.
Deep05
15 April
Serg-84
Так вот это желтое колечко слева на фото что на шаре осталось - оно там получается и должно быть? Я что-то подумал что это часть тяги в целом которая развалилась на 2 части.. Ремкомплекты с чисто со втулками я встречал, на фото получается справа беленькая которая вся растрескалась
Deep05
15 April
dmax74
Вот я нашел на озоне...но я не уверен что это оно?
вот
Плюс пытаюсь понять - получается что эта тяга с троса снимается как-то...Трос новый 30к Эмираты ждать 45 дней(
Serg-84
15 Aprilmobile
Deep05
Правильно подумал, она и развалилась.
С шара надо снять это "колечко", а из корпуса наконечника извлечь остатки этой втулки и уже по ней попробовать подобрать ремвтулку, ну или выточить.
Deep05
15 April
Serg-84
Ага, начинаю понимать, то есть слева желтое это просто часть втулки, которая на 2 элемента развалилась ...в итоге нужна втулка новая в которую просто вставится шарик и зафиксируется...а как эта втулка в тяге фиксируется? просто за счет разных диаметров, за бортик цепляется широкая сторона втулки, а узкий конус под шарик, правильно понял? То есть как показано на вашей картинке со втулками
Serg-84
15 Aprilmobile
Deep05
Всё верно.
По хорошему надо попробовать оккуратно извлечь и посмотреть, в живую на форде не видел, но на опеле с наружной стороны есть буртик, он цепляется за корпус наконечника троса и с внутренней буртик, соответственно цепляется за сам шар.
Думаю конструкция должна быть схожа.
Deep05
15 April
Serg-84
Dimon64
dmax74
Да, теперь все ясно, куда двигаться, мой Вам поклон!
Serg-84
15 Aprilmobile
Deep05
Если удачно всё получится, ждём отчёт, а-то наконечник троса в сборе покупать за 10к такое себе.
Deep05
15 April
Serg-84
Я выше в сообщении dmax74
написал про наконечник троса, заказал его из Китая. там цена 600 рэ, придет-посмотрю на него, отпишусь
