Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
273,4K
2K
sindscream
20 March
Всем привет подскажите, где можно найти схему двигателя чтобы прочитать какой шланг навернулся ?
- Casey -
20 Marchmobile
sindscream
Опишите что у вас случилось.
sindscream
20 March
Вот этот вроде навернулся не могу сфоткать сейчас
а началось все с ошибки P2263 (прочитал тут выше что может быть все что угодно), поэтому с утра пошел и пересмотрел все шланги которые мог дотянуться
- Casey -
20 Marchmobile
То что вы пометили красным, это патрубок вентиляции, в нём нет избыточного давления.
Alexia87
21 Marchmobile
Всем добрый день. Может кто-то подскажет, сил нет уже бороться с этой проблемой. Фокус 3 2.0/140л.с. Была история такая: когда двигатель прогревался до рабочей температуры в пробках при почти полной остановке был толчок , ощущение, что в жопу кто-то приехал, да и в целом машина была дёрганая какая-то. Мне все говорили, что копать нужно в сторону коробки. Тут случилось так, что увидели подсос воздуха в топливную систему через разъем подогрева. Поменяли крышку, заглушили разъем. После этих манипуляций, все дерганья прошли, машина ожила. Проездила я так месяца 3. Далее появилась ошибка 2263, сказали менять прокладки впускного коллектора и какой-то там сапун, все поменяли, ошибка пропала, расход дизеля уменьшился в разы. Но как только выехала с сервиса, проехала метров 300 начались опять эти дерганья. Кстати, забыла сказать, еще когда держишь педаль газа на 20-30 км/ч стрелка дергается и ощущение что она сама подгазовывает. Но после последнего ремонта, прям еще сильнее стало это ощущаться. В машине нет плавности. Сегодня поехала опять в сервис где чинили, прогрели до рабочей температуры, все симптомы проявились. Диагностическое оборудование ни чего не дало, все в норме, все датчики показывают все корректно. Мне говорят, надо делать адаптацию коробки и смотреть. Я отвечаю, так после предыдущего ремонта ремонта все же прошло, коробку же не трогали. Короче разводят руками, жду теперь диагноста на следующей недели. Может у кого было что-то похожее, куда копать, что смотреть?!
