Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
838K
11,2K
nicko
29 February 2024mobile
Я трубы от гидроаккумулятора до глубины промерзания обмотал греющим шнуром, сверху закрыл утеплителем. Ниразу не замерзало
-Ал-
Горячей?
1 March 2024
Вот, такое пишут:
Как раз мой случай. Но что-то не хочется с обогревом связываться (
nicko
2 March 2024mobile
Вот и меня постигла участь дачных проблем. Выперло столб на воротах, сантиметров на 5. Забору 6 лет, за все это время его выдуло на пару см максимум, а в этом году ппц.
Я так понимаю, что несмотря на то, что столбы забиты глубже промерзания, эта зима привнесла своих особенностей. Потепления с резкими похолоданиями привели к тому, что сам столб разогревался и потом промерзал, замораживая под собой воду. Из-за чего столб и повело.
Теперь думаю, что делать. Столб вынать и заново звгонять - сразу нет.
Варианты:
1. Забить столб. В моем случае не катит. Мало того, что он сам 3,5 метра и упругие деформации будут значительно гасить ударную силу. Еще и сверху вварена шпилька на которую прикручивается поперечина.
2. Переварить петли.
3. Отрезать столб ближе к земле, попытаться забить, приварить.
4. Отрезать столб, вырезать 5 см, приварить.
Я склоняюсь к 3 с переходом к 4 если 3 не поможет.
Что думаете?
А, ну и по традиции - форель, копченная в газовом гриле.
yurza
2 March 2024mobile
nicko:
думаете
Шпильку сверху отрезать, взять в аренду ручной Копер и забить столб, шпильку приварить назад
Евген2115
2 March 2024mobile
nicko
Каждый год гуляют столбы
Подкладываю на калитку шайбы, весной убираю.
Тоже надо чета делать.
nicko
2 March 2024mobile
Евген2115
Тоже мысль, надо найти кусок трубы и напилить втулок на пару-тройку см.
yurza
Посмотрел что такое копер, как-то стремно стоять на стремянке и управлять им. Тогда уж лучше трактор с ковшом в деревне найти и попросить его давануть чуток.
nicko
2 March 2024mobile
Если вернется по весне, не проблема. Приварю дублируюшие щелокды, будет зимний вариант и летний 🤣
Евген2115
2 March 2024mobile
nicko:
Я подшипники дополнительные для петель купил
Евген2115
2 March 2024mobile
nicko:
Вернется) поэтому я и не заморачиваюсь особо.
Самое хреновое, то что ушки для замка смещаются, проблематично вешать его)
Летом один подшипник, зимой еще пару добавляю.
2 March 2024mobile
Вашу дивизию - это же у меня еще забора нет 🤣🤣🤣
Белогвардеец
2 March 2024
Vortex:
о да Саньк,помимо красоты это ппц какое веселье.
дрова привозят,снимай и одевай верхнюю планку над воротами,следи и смазывай петли.
одно ушко у замка уже буквой зю,задолбался прямить,под штапики ворот в камнях сделай дырки и присунь трубы туда для удобства.
собачка может щеколду открыть.
сплошное развлечение.
зато соседей не видно 😄
ну и ценник может быть огого.
Беркут
2 March 2024mobile
nicko:
Вернется. У нас каждую зиму то один столб, то второй. Для компенсации этого гуляния приварены ушки под замок с отверстиями в 2 см, а сам замок имеет дужку толщиной 5 мм. Причем ушки как изнутри, так и снаружи и замок вешается с той стороны, где на данный момент он нужен. От щеколды отказались в первую же зиму - заклинило ее, еле кувалдой открыли. Ворота изнутри имеют опускающиеся штыри на каждой воротине. На работу штырей смещение не влияет. Но если летом опускаются оба штыря, то зимой при отъезде опускается только один - "зимний вариант", т.к. калиткой зимой не пользуемся, а при оттепелях штыри вмерзают в забетонированные отрезки труб. А так, отпер замок, открыл створку, прошел, попинал по опущенному штырю, поднял, открыл вторую створку и добро пожаловать, дорогой друг Карлсон, ну и ты, Малыш, заходи тоже.
Белогвардеец
2 March 2024
да чего мы про забор,у отца пристройка терраса квадратов 10,стоит на 5ти вроде столбах по метру толщиной,хорошо утопленных.каждую зиму/весну гуляет,а мы забор,калитка.
природе всё равно,если конечно это не котлован в бетоне под коттедж.
Чирковоз
2 March 2024mobile
Белогвардеец
У соседа баня стояла 8 лет на трубах диаметром 40-50см. утопленых в землю на 1,7 метра, залитых бетоном и сверху лента. На девятую зиму вылезло всё вверх прим. на 30 +- сантиметров. Природа, однако!
Белогвардеец
2 March 2024
Чирковоз
во-во как в мультике про будущее,когда цветок пролез сквозь асфальт.
Anikiy
3 March 2024
Белогвардеец:
У меня на летней даче дом гуляет, но весной возвращается ))) Я философски отношусь, 60-е годы и стоит на столбах, чего от него ждать то...
А забор не гуляет даже этой зимой, забор я сам в пандемию делал. Секрет успеха в том, что мне новые столбы пришлось втыкать в ямы, оставшиеся от выкорчевывания забора 60-х годов постройки с забетонированными якорями. В итоге новые столбы 80х80 стоят на привареных снизу "пятках" на глубине 1.5 метра, а вокруг 30-40 см щебня фракции 5-20 с послойной трамбовкой. Стоит всё это дело мёртво. Контролирую по зазорам на калитке, равномерные и зимой и летом. А вот одна воротина к старому соседскому столбу приварена, тот гуляет как последняя сволочь...
Белогвардеец
3 March 2024
Anikiy
так слышь Андрюх 😎 ну-ка колись!
У меня на летней
🧐 налоговая в курсе что есть ещё и зимняя?
а по теме ты прав,у отца дом ,узнал на днях 1955г постройки,кремень.
а вот терраса которая **ть такая,как раз новострой.
Белогвардеец
10 March 2024
сегодня не спалось после подработки,подскочил в 7 утра и совершил вояж Перово-Калужская-Октябрьское Поле-Перово
весь комплект недорохА.
вопрос...кто-нить юзал сей агрегат?
ещё у них есть джиэсэм розетка,совсем для продвинутых 😁
ArachniD
10 March 2024mobile
Белогвардеец
У меня был старый вариант самый первый, плита со временем растресскалась вся, сейчас вроде они состав изменили. По сути обычный теплый пол в плите, для нагрева не годится, для поддержания тепла - вполне. Про то что это экономичнее батарей и КПД 146%, ессно врут, обычная грелка, у полотенцесушителя такое же кпд будет
Белогвардеец
10 March 2024
ArachniD
эммм,это обогреватели,вешаются на стену,ставятся,катаются.
2 обогревателя/плиты и комплектующие к ним,для удобства.
гарантия 10 лет,сегодня взял в фирменном магазине.
тяжелые правда,12кг один штука.
~DimNik~
10 March 2024mobile
Белогвардеец
ArachniD
Использую уже более 6 лет, дом каркасник.Две комнаты на 2 этаже, 12 и 14 квадратов + два санузла по 5 квадратов.В нашей спальне на обогревателе две большие трещины, но на работу никак не влияют.У дочки есть мелкие практически не заметные трещины.На недели держу 10-12 градусов в зависимости от температуры на улице.В четверг после 23:00 включаю на 22 и к приезду вечером пятницы температура от 20 до 22 градусов.Не сжигает кислород так как конвектор. Очень зависит от напряжения в сети, при низком теряет эффективность, в отличии от инфракрасных полов у меня на 1 этаже. Инфракрасная пленка греет на полную мощность да же при 160в. Для постоянного или хотя бы прогнозируемого посещения , хороший вариант. В гостевую же установил конвектор, так как не всегда можно предугадать приезд гостей. Конвектор же за полдня спокойно прогревает комнату от +5.
Белогвардеец
10 March 2024
~DimNik~
Дима спасибо.
вот это уже дело.
мы греем обычным дешманским Байлу,белым обогреватель из мурло мерлен за 3к и ветерок на подмогу как приезжаем.
всё супер и держат,но вопрос дубака как приедем.от 45 минут до полутора часов прогрев в холода.вторая комната в доме держит офигенно.
потому и решился на ТеплЭко.ну а наличие регулятора успокоило мои предположения.
взял два на испытания,полюбас одного хватит на 10м,а второй переедет в другой дом.
ну либо два будут стоять на регуляторах дабы быстрее прогревать в холода.
в принципе и обычными те что есть за электричество не переживали,в месяц около 400-500 рэ,а теперь и эффективнее будет и ещё лучше.
электричество у нас 25квт что-ли.
подключено немного отдельно от остальных членов СНТ,потому что судились несколько лет и выиграли,нагнули госкомпанию вобщем.
я так понимаю что розетка с симкой больше для удобства издалека нужна,поюзаем так.
спасибо за рассказ!!!😉
Белогвардеец
10 March 2024
дома прикольно греет.
первый 40 минут прогрел как и рекомендовали,второй часа полтора,немного забыл и вышел в магазин 😁
~DimNik~
10 March 2024mobile
Белогвардеец
У меня то же 25 кВт выделено, но так как поселок застраивался , мощности установленных трансформаторов стало не хватать и напряжение стало проваливаться до 160в. Писали жалобы на Добродел и Россети.Сейчас после НГ установили 4 трансформатор и по трем фазам стабильные 220в.Короче за 6 лет пришел к оптимальной для мене схеме с инфракрасными полами на первом этаже, теплэко на втором, кабельный теплый пол + теплэко в санузлах и конвектор в гостевой комнате. Ещё есть два мобильных конвектора для прогрева в нужном месте в экстренной ситуации. Ещё хочу установить два теплэко на 1 этаже в гостиной , что бы от окон не тянуло и была лучшая конвекция. Рекомендую установить wi-fi терморегуляторы, что бы приехать в прогретый дом.
Белогвардеец
10 March 2024
~DimNik~
ого,ну у тебя всё серьёзно Дим.
у нас обычное СНТ в 80ми км от столицы.
не так всё круто.
Сан-Саныч
13 March 2024
Добрый вечер ! А кто нибудь использует на даче сигналку с GSM ну что то с датчиком движения чтоб смс приходило . Кто что посоветует ?
13 March 2024mobile
Камера пуши слать через приложение умеет
Сан-Саныч
14 March 2024
а что за камера ? мне нужна что то куда вставляется симка т.к. постоянного интернета нет надо чтоб работала по GSM . Стояла страж но проработало ровно год потом перестала посылать смс , хотя по датчикам всё работает .
14 March 2024mobile
Сан-Саныч
Реолинк, но без интернета никак. А датчики движения какого плана нужны?
15 people online
15 people online
