Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
415,9K
2,4K
Offmax
8 November 2022
FormatX
может ремент грм разслоился и стучит по крышке.
уж такой стук легко локализовать, слушай внимательно
положи руку на пластмасовую крышку, ощути удары если они есть на ней
MoHcTpMoHcTp
10 November 2022mobile
На двиг не похоже вроде. Может помпа или натяжитель развалились? Или вовсе заслонки во впуске. Звук какой то пластиковый
FormatX
19 November 2022mobile
MoHcTpMoHcTp
Спасибо. Оказался подшипник помпы. Поменял помпу. Помпа сухая была.
MoHcTpMoHcTp
30 March 2023mobile
Подскажите что за шум такой? Есть при газовании на месте, как на видео, есть и в движении, когда например на 1 передаче едешь и обороты достигают 2800 примерно. Гофру смотрели, защиту, подушку двигателя.
Звук на холодную меньше. Поездишь час, всё разогреется и звук гораздо сильнее и выраженнее.
Как будто металлический лязг какой то
Катализатор на месте
https://cloud.mail.ru/public/rS15/3qvjqpwkK
gordeevoi
25 November 2023mobile
Добрый день, форумчане.
Подскажите, в какую сторону копать. ФФ 2, 2010 года, хэтч, пробег 130000 км. Появился гул при трогании именно на прогретой машине. Выезжаю из гаража, еду минут 40-50, всё отлично. Но по прошествии этого времени начинается гул. Например, стою в пробке или на светофоре, отпускаю педаль тормоза (газ не нажимаю) машина трогается и появляется гул в районе правого переднего колеса. Когда колеса начинают раскручиваться сильнее, гул пропадает. Если ехать без пробок и частных остановок на светофорах, то гул может появиться один раз за всю поездку. Но если надолго застрять в пробке, то караул. Гул при каждом трогании. Была на диагностике подвески, всё целое, подпишники без проблем, колодки и диски поменяны только весной. Вопросов по подвеске вообще нет никаких. А вот гул есть. И на летней резине и на зимней, и тёплую погоду и в мороз. Читала про похожую проблему на форуме, но там механика и проблемы на холодную, а у меня наоборот проблемы через 40-50 минут езды. Что может быть?
СынТерминатора
26 November 2023mobile
gordeevoi
Возможно стоит сделать профилактику тормозов
AL-DL
26 November 2023
gordeevoi
На словах сложно понять какой гул. А смотрели ли вы правую опору двигателя- может она умирает.
gordeevoi
СынТерминатора
Спасибо большое за ответ! Говорят, что с тормозами проблем нет.
СынТерминатора
gordeevoi
Просто, когда вы двигаетесь в пробке, постоянно нажимаете педаль тормоза, и если что-то недочищено, или недомазано, может возникать гул из-за нагрева узла.
gordeevoi
AL-DL
Гул я связываю именно с вращением колеса. И именно после долгой езды с постоянным торможением. Выехала из сервиса, около 50 минут ехала без посторонних звуков, а потом застряла в пробке и началось. Как только колесо медленно начинает крутится, появляется ууууу, если так и продолжать ехать накатом, то с каждым оборотом уууу повторяется, если поддать газу, то пропадает. Как будто что-то - колодки/диски/детали нагреваются, как бы прикипают, сложно раскрутиться. Опора она всё-таки же под капотом?! А звук именно от колёса.
gordeevoi
СынТерминатора
Вот это очень похоже на правду. Спасибо большое! Будем проверять в этом направлении.
Wrong404
2 January
Здравствуйте!
Имеется фф2 рест, 2.0.
При мокрой погоде (а следовательно высокой влажности), когда запускаю на холодную, после запуска двигателя, что-то, видимо, открывается под капотом, но делает это с сильным скрипом. Что это может быть? Дроссельная заслонка? Не увидел в данной теме похожую проблему.
Offmax
2 January
Wrong404
мало уточнений, нужно больше данных о звуке
Wrong404
2 January
Offmax:
Звук чем-то похож на скрип несмазанной дверной петли, пропадает, если чуть газануть. Такое ощущение, что где-то что-то не смазано.
Мол-Чун
2 January
W
Wrong404:
Ремень генератора, нет?
Открой капот, если скрипит - брызни водичкой на ролик генератора.
Wrong404
2 January
Offmax:
Как уточнение еще - звук кратковременный (около 5 сек), видимо, как только что-то открылось, звук прекращается.
Offmax
3 January
Wrong404
ось вихревых заслонок
iackowlewa.vika
22 Februarymobile
Добрый день! Помогите пожалуйста! Форд фокус2 2007, 1,6 . Пол года как появился гул справа, как будто колесо яйцом, думала диск, проверили всё норм, потом гул стал усиливаться и при плавном повороте направо очень громкий и стал напоминать звук парового поезда. Поменяли ступичный подшипник, не помогло, вообще ничего не поменялось, подвесной тоже поменян! Последнее время появились ещё и стуки глухие под педалями. Что это может быть?
vesely_tuschkan
22 Februarymobile
iackowlewa.vika
Остаётся смотреть в сторону наружного шруса. Попробуйте шайбу поставить. Была похожая проблема. Мне помогло.
Вибрация при разгоне
torikstorm
22 Februarymobile
Всем привет, скажите, на холодную, завожу машину, обороты приходят в норму, потом просто начинается какое то громыхание, шатаю машину, гремит, выжимаю сцепление, гремит, но не сильно. Если так поехать, то просто когда качусь с горки, на нейтрале, машина гремит, примерно звук идет от капота и передней части. В какой то момент греметь перестает. Сначала думал, мб влияет прогрев, но бывает начинает греметь в конце поездки. Сейчас у нас минуса, снег лежит, может быть лед как то попадает и он гремит, только такое предположение есть. Но вдруг кто-то встречался с таким, что может быть?
П.с. Если включить все обогревы, гремит еще сильнее, но выключив их, звук просто становится тише.
torikstorm
26 Februarymobile
torikstorm
T
torikstorm:
upd. Когда стоишь и появляется этот звук, если покрутить руль вправо, градусов на 30-40, сразу тишина
