Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
386,5K
1,5K
papandzel
16 February
Серый:
Зависит от состояния АКБ
АКБ новый, менял полгода назад
16 February
Это полоса, где наивысшее сопротивление. Поэтому и не греется. Под этой полосой потом начнут отгорать нити. У меня такая же фигня. Явно греется полоса вверху и у разъемов внизу. Сам обогрев еле-еле работает. Но у меня брак обнаружился практически сразу после замены лобового, поэтому я не удивлён. По гарантии сразу не признали, т.к. обогрев в целом работал. Мол, если перестанет - приезжай. А там и гарантия кончилась. Но, т.к. авто по КАСКО застрахован, решил не портить нервы бодалками, а кататься и искать свой камушек на трассе ))) Но, как на зло прилетать перестало ))).
16 Februarymobile
У меня эта полоса сверху тоже всегда первая греется но обогрев работает норм.
16 February
Так может и на твоем стекле обогрев уже подустал. У меня уже третье стекло стоит, есть с чем сравнить. Предыдущее было, кнопку нажал - два квадрата чистых, под щетками растоплено. На том, что сейчас стоит - эта полоса и чем жарче место в районе полосы, тем хуже под ним нити работают. Видно что неравномерно оттаивает. Есть несколько неработающих вообще. В общем, полоса - это шлейф, где подключаются нити. Чем больше сопротивление нитей, тем сильнее греется сам шлейф и хуже сами нити. Вот и весь расклад.
BAS99
16 February
А это не противоречит законам электротехники?
По идее нити, ВСЕ скопом, работают как одно сопротивление, ну пусть несколько (по числу нитей), подключенных параллельно. Но сечение нитей - гораздо меньше, чем сечение шины(шлейфа). Соответственно, нагреваться они, нити, должны сильнее. Причём, чем меньше нитей целых остаётся, тем сильнее будут греться оставшиеся...
Ну то же самое происходит в обычной эл.проводке... Если собрать цепь из трёх кусков провода, средний из которых имеет сечение 0,2 квадрата, а остальные, которые крайние, 2,5 квадрата, то при подключении в такую цепь электрокамина например и потрогать проводку можно заметить, что участок из тоненького провода будет тёплым (если не горячим)...
16 February
BAS99
Что конкретно и чему противоречит?
По твоей логике, если в люстре лампочка перегорит, то остальные должны ярче светиться. С чего вдруг? Как раз наоборот, каждая нить запитана отдельно. И даже на полностью рабочем стекле можно наблюдать разброс по нагреву нитей.
BAS99
19 February
Vortex:
... каждая нить запитана отдельно... на полностью рабочем стекле можно наблюдать разброс по нагреву нитей.
Ну я, вообще-то, считал, что нити запитаны НЕ "отдельно", а параллельно(если говорить на электротехническом языке).
Т.е. каждая нить, так же, как её "соседка" имеет контакт с одной шиной и с другой. При перегорании одной из них, работоспособность соседней - никуда ни девается...
Что касается "лампочек, которые должны гореть ярче" ... Тут дело в расчёте всякого с терминами "сопротивление", "сила тока"... Да лампочки в люстре, если одна сгорит, не будут ярче гореть... Но если вы, вместо 5-ти лампочек в ту люстру каким-то образом навесите 60...или вообще на ту, осветительную проводку "повесите" 10-ти киловаттный обогреватель, то у вас проводка "потечёт"... И в обратную сторону, чем меньше лампочек будут нагружать проводку - тем холоднее она будет.
Отсюда я и сделал вывод, что если сгорит часть нитей, то шина НЕ будет от этого усиленно греться.
Наверняка инженеры просчитали сечение шины, сопротивление, таким образом, чтобы...температура (штатная, при всех рабочих нитях) не превышала определённого значения, а при обрыве нитей НЕ повышалась, а снижалась(как минимум)...
Что касается нитей...Думаю, что температура даже двух всего оставшихся ниток будет "как была раньше", т.к. сечение, сопротивление одной нити, соответственно, рассчитано...ну по аналогии с лампочкой в 5-ти ламповой люстре. Разность температуры между нитями(возможная, не знаю измерял ли кто когда-нибудь), если представить, что имеется, то это, скорее всего брак. Т.е. такие нити имеют "разброс" или в сечении или в общей длине...сопротивлении.
19 February
B
BAS99:
Нити не горят, а отгорают от шины в месте контакта. В первую очередь в проводке греются соединения, если уж на то пошло.
B
BAS99:
Или неравномерное расстояние укладки, соответственно и на шлейфе. Ну и говорим мы о браке, т.к. нормальные стекла работают по 15 лет и никаких проблем. Я не отрицаю, что у меня стекло бракованное. С первых дней после замены об этом пишу. Но, был у меня случай, правда на обогреве заднего стекла, как нить отгорала одна от шлейфа. Локально пятно на стекле нагревалось, что обжечься можно было. Но не долго, несколько дней и перегорело.
В общем, локальные перегревы на шлейфе - это предвестники, что нить отгорит.
BAS99
19 February
Естественно...Просто потому, что бывает так, что именно в соединении - "слабое звено", плохой контакт и т.п...как по пословице "где тонко - там и рвётся"
19 Februarymobile
B
BAS99:
Так я с этого и начал, ответив спрашивающему, что как-то странно очень явно оттаяла линия шлейфа, а само стекло ни капли. Так не должно быть.
Вот так оттаивает мое бракованное стекло. Обрати внимание, где сильнее греется шлейф, хуже работают нити:
BAS99
19 February
Походу "нити" в сумме своей имеют настолько большое сопротивление, в сравнении со шлейфом, что более сильней греется именно шлейф...
Может стекло - какое-нить "левое"?
19 February
Обычное бракованное стекло. Видимо, как форд ушел, решили всю отбраковку со складов в ход пустить.
l_andrey
19 Februarymobile
У меня стекло греет вполне нормально. Но первым оттаивает там, где шлейф. Потом уже остальная площадь с нитями.
Если над нитями не оттаивает (а на шлейфе да), то стоит проверить соединения. Возможно, там падают вольты, которых не хватает на нитях. Ток идёт (шлейф греется) - значит, какие-то нити целые и замыкают цепь. И ток идёт не маленький, раз шлейф греется. Лучше тепловизором глянуть сколько нитей целые. И вольтметром посмотреть какое напряжение на клеммах самого стекла.
xboxseva
16 March
Подскажите пожалуйста как отключить автоматический обогрев на фокусе 3, какие значения нужно поменять шнурок у меня только этот Mongoose Pro JLR.
Нужно как то узнать какие значения поменять в forscan.
FICUS 1
16 March
xboxseva
я делал прогой foCCCus и шнурком els27: https://www.drive2.ru/l/518870808215421689/
gwamenus
6 Septembermobile
Здравствуйте. Купил фф3 2013 года, в нём с завода установлен подогрев лобового стекла. Прошлый владелец менял его, но из за своей скупости поставил обычное. Хотелось бы узнать можно ли мне как то восстановить подогрев?
strattec
6 September
gwamenus
Конечно можно, все очень просто... просто заменить лобовое стекло
4 Novembermobile
В общем, если стекло бракованное, значит бракованное. Если есть хоть одна нить неработающая, значит будет и вторая и т.д. На третий год картина такая. Левая строна норм, правая вся в полосочку:
BAS99
6 November
Левая сторона норм, правая вся в полосочку:
У меня - аналогично (((
