Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
islyamov.eldar
10 May 2023mobile
Ребят добрый день. Подскажите какие вкладыши коренные подходят на зитек рокам 1.6 8 Кл.
Может у кого то сохранился артикул?
alexis6510
10 May 2023mobile
islyamov.eldar
Я практически всё нашёл на "Zzap". У них есть приложение в Плэймаркете. С приложением реально удобнее. Это типа "торговой площадки". Думаю разберешься с кнопками.
Добрый, день не подскажите габаритные размеры двигателя с агрегатами?
Друзья, вопрос такого плана - не затягивается один из болтов поддона картера - слизало резьбу в блоке. Болт находится в углу со стороны цепи и соот-но проблемное место постоянно в потеках масла. Хочу попробовать восстановить резьбу, болт на m6. Может кто подскажет параметры резьбовой вставки? m6 x 1.0 или m6 x 1,25 ?
добрый день .я конечно не новичок но возник такой вопрос .болты шатунные на форд фокус 1 дуратек 1.6 повышенной мощности бензин 2004г.в бензин .есть заменители оригинала ?эксист выдаёт только оригинал .подскажите .
grek40
На авито полно запчастей
islyamov.eldar
21 July 2023mobile
На Авито много. Но нет запчастей конкретно от рокама. Звонил интересовался. Говорят что было много модификации этого мотора
alexis6510
26 July 2023mobile
islyamov.eldarАналогов действительно нет. Я работаю на складе автосервиса и даже мой доступ не показывает замен. Самый бюджетный вариант даёт "Партком".
alexis6510
26 July 2023mobile
grek40
Посмотрите, я выше ошибочно ответил Эльдару
islyamov.eldar
25 August 2023mobile
Ребята подскажите где можно найти гидрокомпенсаторы?
Thanks
24 October 2023mobile
zladeivkov
Привет уважаемый,где конкретно заказывал кольца на поршеня?
islyamov.eldar
9 Februarymobile
alexis6510
Спасибо. Движок отремонтировали.
liski_team
26 Aprilmobile
Ребят, помогите советом. 1,6 дюратек рокам. Заглох и больше не заводится. Катился на второй на малых оборотах, только начал поворачивать во двор (почти довезла до дома) и потухла. Искра есть, думал насос казалось тише гудел, наверное самовнушение, в наличии купил поменял не помогло. Но с самого начала когда пробовал заводить звук кручения двигателя какой-то не такой. Всегда заводилась отлично, редко когда маслал. Но звук всё-таки не такой, цепь на месте и крутится. Друг крутил стартер я смотрел через окно залива масла цепь, крутится, но какие-то слышны слабо стуки или щелчки, может без давления натяжителя так не знаю. Вопрос в том, что может механически там сломаться чтобы и цепь крутилась, но звук кручения двигателя как будто в половину легче, как будто компрессии нет? Попробую записать видео и разместить здесь.
liski_team
Ну так если есть подозрение на частичное отсутствие компрессии может с ее замера и надо начать?
Cbl4
Все верно, просто пока предположений хочется. Сегодня к вечеру моторист должен подъехать. Вопрос мучает один. Могло ли звёздочку распредвала срезать?
Пока жду вечера, когда мастер приедет юзаю форум. Не подскажите какие клапана гнёт у нас на движке? Впускные или выпускные?
liski_team
Из предположений перескок цепи. Приезжал мастер на замер компрессии?
liski_team
Ну мастер был?вчём проблема то,мы тоже катаем уже за тристо.
liski_team
29 Aprilmobile
Cbl4К сожалению когда я ему позвонил, то мастер уехал срочно в деревню. Будет сегодня с его слов. Вчера не стал ничего делать так как праздник божественный. Ушел на работу в ночь, вот скоро с ночи сниму крышку головы и посмотрю метки и фиксацию звёзды на распредвале. Хотя бы так для начала. Там фиксация с помощью пипки на звезде в утопленной полости вала. Потом по обстоятельствам. Звезда коленвала вроде хорошо фиксируется.
Кстати узнал, проточки на поршнях под выпускные клапана, уже легче чуть)), а то они в несколько раз дороже впускных. Интересно если перескочила цепь, то насколько надо перескочить чтобы погнуть клапана впускные и на каких оборотах. Какова вероятность не снимать голову. Поменять цепь со звёздами как я понял это самое лёгкое уже.
bel114
Вот я ее брал было 190к км шесть лет назад, сейчас 380. Цепь я не менял, а получается все сводится к ней и надо было. Хотя не шумела. Отпишусь потом как что и сделаете вывод менять или нет)
liski_teamВот тут человек заверял что гнет только впуск.
Брали с таким пробегом у знакомых? Из первых/вторых рук?
А лужа на дне поршня это не выборка под клапан (в народе цековка) а выборка для снижения степени сжатия, либо для задания определенных завихрений топливовоздушной смеси на впуске-сжатии. Возможно оба варианты не верны, это надо с инженеров спрашивать)
liski_team
29 Aprilmobile
Cbl4
Ну что вскрытие крышки показало: перескок по меткам 20 зубев или 10 звеньев цепи соответственно и видна стружка и побитость небольшая противоположной от зубьев стороны то есть верхняя. Получается голову по-любому вскрывать? Так как с таким разбегом меток видимо впускным клапанам ппц.. Натяжитель похоже на всю вытянут визуально. И когда я заворачивал во двор выжал сцепление тяга перестала быть и произошло это. Какие мысли? Кстати спасибо за скриншот про клапана. И брал я его уже после много рук. Там я восьмой.
liski_team
Клапана без снятия гбц не поменять, так что да, скидывать. А вообще по хорошему делать полную дефектовку и по ее итогу делать выводы. Это к слову о том что вы 8й хозяин машины с пробегом за 16 лет в 190 т.км. (на момент 18 года).
Замирович
3 hours agomobile
liski_team
Cbl4
На рокаме шнт клапана, не обольщайтесь. 20 зубьев это смерть клапанам. 380тыс это приличный пробег для грм. 300 ходит, больше не видел, хотя на мом 250 были цепь и шестерни в идеале, пробег родной. Перебор гбц, если хон на мнсте, то замена одних колец и алга.
