Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
983,9K
karlon3
3 December 2023mobile
PapaJohnson
Поправить 236 пункт на стандарт и сделать инит Abs
PapaJohnson
karlon3
Премного благодарен!
А на приборке символ ST останется или у берётся автоматом? Для этого как понимаю надо сделать все с точностью наоборот из пункта по активации значка ST?
karlon3
PapaJohnson:
Если дорест софт в приборке, то убереться
grayvord
7 Januarymobile
Столкнулся с проблемой в виде ошибки указывающей на то,
что отсутствует конфигурация у блока RCM, случилось это после попытки включить ST режим.
Блок не может взять данные из Asbuild, так как в последнем нет конфигурации для него. По итогу получаю неудаляемую ошибку и постоянно моргающую лампочку Airbag.
Знатоки помогите справиться с этой проблемой.
(Центральный конфиг и конфиги остальных блоков вернул в заводское состояние)
Пробовал сбрасывать и инициализировать блок RCM, проблема не решается.
Также висит ошибка по центральному удерживающиму датчику, я так понял это передний датчик удара, его пробовал ставить с исправной машины, проблема не уходит.
АНДРЕЙ1973
7 January
grayvord
либо что-то не так делаете, кстати пока в0094 будет висеть, удачи не видать, только остался вопрос, ошибка аппаратная или софтовая. совпасть может , что угодно. не доверять слепо форскану, использовать другое оборудование.
grayvord
9 Januarymobile
АНДРЕЙ1973
Как бы ошибка об отсутствии конфигурации в блоке RCM, покурив наш форум нашел прошивку для моего блока, попытался прошиться через фокус неудача, потом попытался обновиться через бета форскан, тоже неудача.
Как будто блок в защиту ушел 😅.
И опять же, датчик ставили другой, ошибка по нему не уходит, до того как началась эта проблема, все работало без нареканий, а все началось после инициализации РЦМ
YanikS
29 January
Доброго времени суток!
В начале ветки указано на необходимость сохранения конфигурации. Но ссылка не активна. Может кто-то подсказать как это выполнить? Благодарю.
Korben
30 January
Y
YanikS:
Кнопка внизу справа "Save to files" 😉 Либо эталон держать в приборке, т.е. не нажимать кнопку "Write to IPC", но тут нет уверенности что же хранится в вашей приборке, если вы не первый владелец.
LiME999
21 Februarymobile
Sergey-Urich
Т.е в IPS (приборку) записывать не надо?
LiME999
21 Februarymobile
karlon3
Запись производить только в BCM или в приборку тоже?
karlon3
21 Februarymobile
LiME999:
Все равно
LiME999
21 Februarymobile
karlon3
Т.е в приборку и bcm?
karlon3
21 Februarymobile
LiME999:
В bcm да, в приборку по желанию
Jackson1975
29 February
вечер добрый . программа будет работать с таким шнурком Vgate vLinker FS ELM327 для Ford FORScan HS MS CAN ELM 327 OBD 2 OBD2?
Я имею ввиду FoCCCus
vavazi
1 Marchmobile
Jackson1975
Да
Miho2024
18 April
Привет хотел изменить логотип но н выходит у меня другие значения в ipс
выше указанно DE04 и DE 22 ТО ЖЕ
alex1fedoseev
21 Aprilmobile
Доброго дня! Занимался контактами подушек, отключал акум. После 2 часового простоя подключил и машинка не завелась. Пишет ошибка внутренних блоков управления. На ключ не реагировала и не видела при запуске. По наивности подумал что слетел ключ. Не почитав чьо такое my key, активировал... А проблема была "не в бобине)))" погуглив, передернул разъём при снятом акуме в блоке предохранителей и машинка завелась. НО... My key теперь жизни не даёт. Ограничение 130км час и пока не пристегнешься, звук не включается. Плюсом ограничение громкости на 50%. В фокккусе есть #239 пункт My Key. При прочтении пишет 02 unknown. Может есть возможность стереть My key? Ключ только один, поэтому вариант удаления с помощью второго не подходит...
Евген2115
22 April
alex1fedoseev:
Можно
simulatio.od
7 Junemobile
Всем привет, кто подскажет программа не работает! Не видит elm . Хотя forscan работает. Я грешу на Винду 10 и порт USB 3.0
mrvimto
26 Julymobile
simulatio.od
Смогли найти проблему? Пол года назад меня параметры, все хорошо было, сейчас Форскан прекрасно работает но focccus не хочет открываться. Драйвер переустанавливал, win10. Ошибка "can't init elm".
karlon3
26 Julymobile
mrvimto:
simulatio.od
Попробуйте runtimepack поставить.
karlon3
26 Julymobile
mrvimto
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...85734h3
vip.mingaraev
6 Octobermobile
mrvimto
Надо разобрать els27 там есть тип кнопки но они не запаяны замкнуть их на 10 секунд заморгает синий при отпускание заморгает красный и синий и заработает так же было
