Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
338,9K
1,7K
seryojka
15 November 2023
PodPit
судя по фото, у Вас и "посадочное место" чуть раскрошено/надломано и защёлка "патрона" сточена. В совокупности оно и даёт "болтанку". Для начала можно попробовать целый "патрон" поставить, ну и попробовать поджать пружинку, или что там придаёт упругость этой защёлке.
PodPit
16 November 2023
а что значит поставить целый патрон? В смысле, он отдельно как то продается недорого?
AL-DL
16 November 2023
PodPit
Там по моему надо сначала установить лампу, а потом на нее надевать фишку, тогда она защелкница.
PodPit
17 November 2023
AL-DL:
ну на фото видно, что лампа установлена конечно, да и все работает, светится...
bama
4 December 2023mobile
Добрый день
Решил заменить фару, купил с разборки на авито
Пришла, а там болтается внутри. То ли слетела, то ли сломано. Не подскажете какие варианты есть исправления?
seryojka
4 December 2023
bama
1) длинная отвёртка TORX подходящяя, ослабить, зацепить шарнир, обратно закрутить.
2) Просто руками посильнее натянуть-защёлкнуть. Ну или какой-нибудь верёвкой подтянуть, если пальцы туда не влезают))
bama
seryojka
Спасибо большое, то есть это не поломка. Это радует )
bama
Подскажите как так может быть?
Наклейка LHT на фаре, но явно же это RHT?
Переклеили наклейку?
Или в фаре как то можно переставить пучки?
p.s. Сейчас вообще можно где-то купить новые оригинальные за не сумасшедшую цену?
seryojka
4 December 2023
bama
LHT — Left Hand Traffic — левостороннее движение
RHT — Right Hand Traffic — правостороннее движение
LHD — Left Hand Drive — руль слева
RHD — Right Hand Drive — руль справа
LHD = RHT, а RHD = LHT.
руль у нас - слева, поэтому должно быть LHD или RHT.
bama
seryojka:
Молодец я, не так прочитал... )) Вопрос по новым остается в силе, может кто кинет наводку
OlegArh70
4 December 2023
bama
смотря что для вас сумасшедшая цена, а что нет?
bama
OlegArh70
Выше 15-20 за одну фару. Особенно левая, которую меньше 30 найти не смог. Правая за 17 еще терпимо.
Стояли новые, покупал по 4 за шт, но потом идиотина влепился прямо в морду и разбил их. С тех пор уже второй год маюсь. Устал б/у подбирать, но и денег лишних тоже нет
OlegArh70
4 December 2023
bama
90% б/у с прулей, или ушатаны- затерты, весной мне разбили левую, покупал в автодоке за 11т.р, поставил, посмотрел и правую летом тоже поменял на новую, чтоб разницы не было. Правую брал в Озоне за 14т.р. обе чешского производства, без ламп и заглушек, зато оригинал. Отрегулировались отлично и светят хорошо. Правую родную продал на авито за 7, переставив лампы-заглушки в новую.
Catharos
18 December 2023
Всем доброго времени суток! Фокус 2 дорест 2007 год. Перестал работать ближний и дальний свет. Замерил напряжение в GEM (вроде так называется, который в ногах у пассажира) на 60 и 61 предах - на верхних контактах по 0, на нижний по 300мВ. Подскажите, куда копать дальше? Ближний не горит ни при включении на блоке, ни при заглушенной машине лепестком дальнего света ("follow me home" кажется). Чувствую, что проблема общая.
18 December 2023mobile
Catharos
На контактах преда вы только ток можете замерить, а напряжение лучше мерить между предом и массой. И вообще сначала лучше сделать замер напряжения на патронах ламп. Может у вас лампочки просто перегорели все, такое тоже бывает.
Catharos
18 December 2023
Умею пользоваться мультиметром) Разумеется массовый провод на массе, а плюсовым пробежался по контактам гема, 4 точки измерения по 2 на каждый предохранитель. Лампы целые, на проводах так же по нулям, это проверил в первую очередь и уже затем полез в гем
AL-DL
18 December 2023
Catharos
Когда включаете ближний или дальний, то должны в ГЕМе слышаться щелчки реле, если слышны, то проблема после реле, если нет, то в переключателе или в ГЕМе.
Catharos
18 December 2023
AL-DL
Спасибо за наводку. Щелчков нет. Тогда завтра буду снимать ГЕМ и разбираться с ним. Меня смущает момент, что одновременно перестали работать и ближний, и дальний свет. Вероятность, что сломались оба переключателя одновременно маловероятна. А есть ещё что-то общее, помимо ГЕМа?
ivangroza111
lexusboom
А где можно приобрести такое реле на Ближний, горит только ближний левый, а правый не хочет, прозванивал от релюхи на фары, на левую идёт, а на правую нет. Искал на просторах интернета, не могу найти решение, и пришёл к такому выводу что нужно менять реле. А найти такое реле не могу, нашёл только на Дальний.
AL-DL
19 December 2023
ivangroza111
Ближний и дальний- реле вроде одинаковые, поэтому пока можно переставить дальний на ближний, т.к. дальний практически не используется на обычных дорогах. Посмотрел на реле, оказалось они разные, но можно попробовать прозвонить. А обычно электронщики в таком случае просто подбирают по параметрам другое реле и приспосабливают его.
niktmn
19 December 2023mobile
ivangroza111
1393280-6 от TE Connectivity не оно?
Catharos
20 December 2023
Видимо причина, что не работает ближний свет фар найдена)
Буду искать и перепаивать реле. А я правильно понимаю, что дальний не работает, потому что не работает ближний?
20 December 2023mobile
Catharos
По маркировке в "чип и дипе" подобное реле можно за 350 р. купить. С дальним видимо да, без ближнего он не работает.
Catharos
20 December 2023
Спасибо! Сразу после разборки заказал в ЧиД за 320. Если реле дальнего тоже сломано - заранее заказал на алике. Остаётся вопрос с разборкой "бутерброда". Быстрее перекусить все перемычки и затем заново спаять их, но видимо придётся заморочиться и аккуратно всё выпаваить с оловоотсосом (арр, 112 перемычек)
AL-DL
21 December 2023
Catharos
Я бы перекусил, а затем с накладкой тонкого провода (на перекус) запаял. Или откушенные перемычки можно по одному выпаять без отсоса.
roman01972
25 March 2024mobile
Добрый день, на али купил штатные патроны под лампы н7 в ближний дальний свет всего за 160 рупий. Всё подошло идеально. Вот ссылка https://sl.aliexpress.ru/p?key=E4gpO2O.
dyk163461
9 April 2024
Всем доброго! Фокус 2008 года, перестал работать ближний свет. При включенном зажигании, включаю ближний, а он пропал, предохранители целые, лампочки проверены - тоже целые. Парадокс в следующем...При выключенном зажигании пробую включить дальний свет лепестком, включается ближний и светит нормально, при включенном зажигании нажимая лепестком - горит дальний, но не включается как обычно, а только когда удерживаешь лепесток, ближний в обычном режиме не хочет работать. Что может быть за абра-кадабра?
WaL60
16 April 2024mobile
Всем привет, если пишу не в ту тему -прошу перенаправить.
Авто попало в ДТП левой стороной, теперь после ремонта левая фара светит вниз. Долго игрался, выставлял зазоры при сборке, но регулировки фары прилично не хватает, чтоб ее поднять.
Подскажите, что и куда крутить чтоб ее приподнять? Готов "ухудшить" зазоры, да и после выставления света можно же будет их поправить другими регулировками
Snezhnii
16 April 2024mobile
WaL60
Лампа правильно установлена?
