Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
887,7K
11,4K
Серега177
6 December 2023mobile
ЗЛОБНЫЙ
Да все просто, насоветовали знакомые, посмотрел отзывы и решился
Кстати, по мягким окнам еще спросить хотел: внизу есть петля для утяжеления , подходит для этого дела трубка стальная 1,5х22, за нее попросили аж 22тр. Я отказался, решил сам купить, но что-то нигде не могу найти. У тебя как с этим делом? На фото вроде без трубки… ставил позже или забил?
Aleksandr69reg
ЗЛОБНЫЙ
А вентелятор у печки это нанотехнологии?🤣
ЗЛОБНЫЙ
6 December 2023
Aleksandr69reg:
Страшное слово - Конвекция
А по факту да, при потолках 3,9 разница температур в первые часы ощутимая на разных уровнях, со временем в этой части гостиной будет люстра с пропеллером
ЗЛОБНЫЙ:
По потолку ходишь?
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Серега177:
Забил
И мне кажется они про другую говорили толстостенную 20х3. И именно оцинковку
Серега177
7 December 2023mobile
ЗЛОБНЫЙ
Мне сказали именно 1,5х22, я записал. В принципе разницы нет что туда вставлять, главное не очень легкое и нержавеющее. Я пока тоже забил, в дальнейшем может арматуру покрашу и вставлю. Эконом вариант)
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Серега177:
Про арматуру они мне сами подсказали
Я им говорю арматуру вставлю
- труба оцинковка лучше, арматура если только покрасить чтоб ржа не вылезла
Serg-84
11
Серега177
ЗЛОБНЫЙ
Как вариант, в полипропиленовую трубу вставить арматуру и запаять, ну или песка туда насыпать и тоже запаять. И тяжёлая и не ржавеет.
7 December 2023
ЗЛОБНЫЙ:
Стены изнутри тоже решил утеплить и обшить?
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Serg-84
Vortex:
С чего такой вывод?
Нет
Основные клеенка так и остались, перегородки обшитый силовой каркас
7 December 2023
С чего такой вывод?
Ну, смотрю розетки на стене у окна не накладные и проводки нет, значит за розеткой должно быть пространство.
В проеме видно, что евровагонка. А, что такое силовой каркас? Не брус?
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
Проводка скрытая вся
Vortex:
Балки, колонны с домкратами все внутри перегородок
Самая длинная балка а их 4 цельные по 11 метров проходят через весь дом
7 December 2023
ЗЛОБНЫЙ:
А распределительные коробки где? Или у тебя от щитка к каждой розетке отдельная магистраль?
ЗЛОБНЫЙ:
Понятно.
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
В основном да, но некоторые в одном помещении параллельно
Как пример-зачем розетку на бра или при кроватную свои силы кидать , вот они по одной стене в одной линии.
Электро щиток кажется Макси стандарта/размера что то около 40 автоматов, узо, дифы, и всё с возможностью дистанционного управления с минимальным вмешательством для переделки
7 December 2023
ЗЛОБНЫЙ:
У меня на 48 автоматов АББ-шка, оказалось чертовски мало.
ЗЛОБНЫЙ:
А в чем проводка уложена - полипропиленовые трубы? Розетки в брус врезанные - не будет там промерзать?
nicko
48 автоматов, куда столько?
У меня 7 и то много 😁
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
Без понятия в стандартах электрики особо не разбираюсь
Да в брус врезаны, 21 см думаю не должно
nicko:
Rudy_20
nicko:
У меня коллега сам в квартире ремонт делал. Так он на каждую розетку свой автомат ставил...
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Rudy_20:
Почти как у меня 2/3 розеток на своей линии и личном автомате стоят и в щитке по группам разбиты
Скрытая проводка от части этого и требует, что случись отключил и забыл
7 December 2023
Ну, 10 единиц съедает только котел и его модуль упраления, аля Зонт: 4-полюсной автомат на котел - три фазы и ноль, 1 -автомат питания контроллера, 1 -БП 12 вольт на рейку для контроллера, сам модуль Зонт - 4 единицаы на рейке - вот тебе 10 из 12 единиц одного из 4 рядов.
Второй ряд, мокрый узел: Узо+автомат = 3 денициы на рейке: Стиралка, посудомойка, бойлер = 9 единиц, 1 - варочкая панель, 1 - холодильник = 11 единиц. Итого уже 21 длиница.
Остается два ряда по 12 шт - один на розетки, второй на выключатели. Соответсвенно УЗО на группу розеток, узо на группу свет.
ЗЛОБНЫЙ:
На фото выглядит прямоугольным, т.е. высота 21, а если отталкиваться от стандартных размеров, то это 210х185. 185 наверное тоже хватит. Я все от своего 145*145 мысленно отсчитываю )
Rudy_20:
Правильно сделал, чтобы не искать что выбило и весь дом не обесточить из-за одного прибора... А также разделить со светом. Со светом проблему проще искать, чем с фонариком ).
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
Толщина 20см
Высота 26
ЗЛОБНЫЙ:
Толщина 20см
Высота 26
Аааа. Ваще - огонь!
nicko
8 December 2023mobile
Rudy_20:
Надо было рядом с автоматом УЗО на каждую розетку поставить. Сплоховал, чот, коллега.
Rudy_20
nicko
Не исключаю, что он так и сделал)))
8 December 2023
nicko
Rudy_20
А еще потом появляются хотелки вне дома: септик, насос скважины, насос дренажного колодца и т.д. Питание затащил в дом и повесил на отдельный автомат.
Вот, вдруг притащили Интернет - Оптику, а с ним коробочка, которой нужна розетка 220 В. А в коридоре место не предусмотрено. Запихал её в короб под щитком и завел также на отдельный автомат. В общем, щиток на 48 позиций - это прям скромно.
nicko
Скажу по секрету - есть такая штука, называется распаечная коробка. И нет необходимости на каждый новый потребитель вешать автомат.
Но хозяин - барин. Если так спокойнее на душе, то пусть будет так.
nicko
Не вижу взаимосвязи. Автоматы раздельные ставят, чтобы было понимание, что выбило. А не потому что не знают о существовании распаячных коробок. И количество соединений и этих самых коробок минимизируют, т.к. все пожары от проводки идут именно от щита и от этих самых коробок.
Опять же, неотключаемые устройства - холодильник, роутер, например. Мне что, не отключать бойлер на 80 Л, т.к. роутер и Poe-свич находится с ним в одной комнате? А если у меня не планироваль размещение роутера в этом месте? А так, нет проблем и т.п. и т.д.
Rome163
А ещё от самих розеток и выключателей
Rome163
Это надо постараться. А вот когда 5-10 розеток сводятся в скрутку в коробке. А потом в одну чайник, в другую пылесос, в третью бойлер, в четвертую обогреватеть... Где отгорит? Явно не в розетке.
Rome163
За 10 лет прослабились соединения провода в розетке, начало паленым вонять и изоляция поплавилась. Розетки легранд под винт, не пружинные. Прошёлся по всему дому с протяжкой
Так оно и есть только не коробка, а последовательное соединение по этажу. Щас бы сделал хотя бы в каждую комнату по 2 автомата
По скруткам тоже нюанс. В гараже коробка, раньше соединения на вагах - итог компрессор воздушный через раз запускался. Сделал скрутку и пайку 90вт паяльником проблема ушла. Потом правда вообще отдельный автомат поставил)
6 people online
6 people online
Блок предохранителей (ВСМ)
