Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
497K
1,5K
Jampwnz
5 September 2023
karlon3:
У Вас я так понимаю авто с америки, BCM нужен тоже америкос, там другая частота работы ключей.
та по идее это все американцы тоже. На разборках другого почти нет. Просто не пойму как мне найти на титаник блок с ПТФ и чтобы все было. Буквы старше должны быть? GG?
karlon3
5 September 2023
J
Jampwnz:
По америке не подскажу увы, на Европе максимальный будет -Ex
strattec
5 September 2023mobile
Jampwnz
В америке на фокусах тоже есть gv бодики, но американские , смотрите. ebay в штатах
АНДРЕЙ1973
5 September 2023
у меня лежит парочка от ff3 st американских, там практически все было, один F1DT-14A073-JH, другой не помню.
Vlad_M
22 September 2023
Нужна информация про предохрнанители ЭРА-Глонасс (рестайл, 2018 год), руководства на машину нету, поиском тоже не нашел.
Нашел схему покдлючения для Escape там 2 преда задействовано, у нас должно быть по аналогии.posted image
Нашел только это. Борюсь с ошибкой размыкания цепи (ошибка в модуле TCU) и орущей теткой.
l_andrey
22 September 2023mobile
Vlad_M
ЭРА-ГЛОНАСС, GSM, GPS, метки, маяки
win76
14 November 2023
Добрый день .Подскажите какой ВСМ предпочтительней f1ft14a073 e-серии er , es , et , eu или последние буквы не принципиальны , главное чтоб Е серия .
roma328
14 November 2023mobile
W
win76:
Ты прав, главное чтоб серия Е, другой вопрос, сможешь ли ты его прописать в авто, там нужно через учётку дилера, это не так все просто
win76
14 November 2023
Где то же люди пишут , видел объявления что прописывают . Спросил для уточнения может последние буквы что то значат и имеют принципиальное значение . За ответ Спасибо .
karlon3
W
win76:
Они имеют отношение только к дате производства, чем ниже тем свежей
win76
16 November 2023
Еще один глупый вопрос по ВСМ BV6N14A073E(х) дорест , GV6T14A073E(х) межрест , F1FT-14A073-Е(х) рест . Я правильно понимаю ?
karlon3
16 November 2023mobile
W
win76:
Нет, межрест dv6t. Gv6t были одними из последних.
dl.nesvizh
26 November 2023
Может кому полезно будет, вот полное описание и реле на ФФ3: vsepredohraniteli.ru/ford/3-focus.html
blaik97
2 December 2023
Добрый вечер. У меня такая же проблема с ФФ3 жидкость попала на контакты БСМ. Мастер нашел где подгорели контакты, почистил из смазал смазкой и вроде все заработало. Но я обеспокоен тем что все может повториться. Начал искать БСМ по своему номеру DV6T-14A073-BF. По своим последним буквам у нас в регионе не нашел, а продавцы сказали что последние две буквы на двиг.1,6 МКПП не имеют значения, типа все равно их перепрошивать... А я читал на форуме, что имеют значение... Как быть, кто прав? И где можно заказать новый моторчик омывателя с хорошими уплотнителями?
l_andrey
2 December 2023mobile
B
blaik97:
Лучше сделайте разрыв провода к бачку и установите там любой герметичный разъем папа-мама.
blaik97
2 December 2023
А как быть с выбором БСМ, имею в виду последние две буквы. Насколько они критичны при последующей прошивке блока?
АНДРЕЙ1973
2 December 2023
в вашем случае ВСМ проще нормально отремонтировать, чем менять. буквы критичны. для вас только B,D,E предпоследние.
vitalikvolga
При выборе BCM на замену текущему важны первая буква (BV..., DV..., и тд) и предпоследняя (-Bx, Dx) последняя буква обозначает дату выпуска, она не важна. В сети давно есть табличка, на которую можно опираться.
АНДРЕЙ1973
2 December 2023
если голова есть на плечах, вместо BV любой последующий поставить можно.
karlon3
vitalikvolga:
Первая буква будет важна если авто рест, на дорест пофигу, только предпоследняя можно такую же или выше. На ключевые авто нельзя ставить F (предпоследняя), они только под кнопку запуска
vitalikvolga
karlon3
Спасибо за поправки, надеюсь людям поможет в выборе б/у блоков.
saempersun
3 December 2023
табличка неполная, на RS версии префикc GV6T, суффиксы как минимум -Jx, -Ex, -Cx
EU/USA разные, как минимум задняя противотуманка отсутствует.
roma328
3 December 2023mobile
B
blaik97:
Люди правильно говорят, проще и дешевле родной отремонтировать, будешь менять, заколебешься искать кто пропишет, там учетка официального дилера нужна, коей у нас в России нет
karlon3
saempersun:
Не верно, gv6t ставились на поздние рест фф3, а ещё были и JV
strattec
3 December 2023
Да нет, уже давно есть программа прошивают ключи-бодики-abc-pcm все что угодно по времени мин 10 и 5 тыс услугу, ехать не куда не надо по удаленке делают
saempersun
3 December 2023
Не верно
какое именно утверждение выше неверное, по-вашему?
karlon3
saempersun
На rs версии шли gv не потомучто они именно под rs, а потому что по в эти даты производства уже шли gv бодики на все авто
saempersun
3 December 2023
saempersun
ваше замечание было бы справедливо, если бы я написал, что gv шли только на rs. постарайтесь внимательнее читать, прежде чем указывать другим на мнимые ошибки.
исходная мысль, что табличка неполная - все-таки валидна.
АНДРЕЙ1973
4 December 2023
уже не нужна, все без нее работает. проверено. или просто клона сделать.
а по ремонту, все индивидуально, в зависимости от повреждений. если повреждения небольшие, то ремонт целесообразен. хотя делал клона, на мондео 4 рест, там дыра в плате была, но процессор выжил.
Rave23
8 January 2024
Vlad_M:
Если ещё актуально, гляньте этот пост. Обратите внимание на код ошибки в Форскане.
6 people online
6 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
