Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
521,2K
2,6K
mandalore105
17 June 2023mobile
Jungle
Видимо у него минусом управлялось, а на вашей плюсом.
Optimuze
18 June 2023mobile
Jungle
У моей нештатной выход состояния сигнализации отрицательной полярности. Транзистором его инвертирую.
Jungle
18 June 2023mobile
Optimuze
Когда-то (на прошлой машине) делал я через реле с минусового. Через транзистор не знаю как.
Andy-DS
20 June 2023
на кашкае приходится мутить реле, тк там нет других положений ключа...так, что можно сказать, вам повезло))
вован2
23 June 2023
подскажите какой сейчас самый мощный процессор и яркий экран , какая есть такая магнитола ?
andrei0482849
27 June 2023mobile
Здравствуйте. А ни кто не подключал штатный микрофон к Теайс?
Andy-DS
28 June 2023
штатный микрофон агрегируется в бт-модуль. Усилителя нет, поэтому втыкать можно, куда угодно. Хоть вместо стокового микрофона Тайс, на плату паять(если нет внешнего), либо пиновать в джек и вставлять в гнездо для внешнего микрофона.
mandalore105
28 June 2023mobile
Andy-DS
А у фокус3 какая распиновка микрофона? Остался от блау, хочу в тиайз
Andy-DS
29 June 2023
mandalore105
у меня ф2, про ф3 ничего не знаю 😕
mandalore105
29 June 2023mobile
Andy-DS
Ну у меня тоже ф2, а микрофон от ф3.
У них полярность наоборот, тогда вопрос, у ф2 микрофона какая распиновка к тиайз?
Andy-DS
30 June 2023
от микрофона идут 2 провода. Экран на корпус ГУ, сигнал в + входа микрофона.
Микрофоны от Ф2 и Ф3, разные, если что.
mandalore105
1 July 2023mobile
Andy-DS
У меня на блау был микрофон от ф3, там вся разница в полярности и форме.
Поэтому я и хотел знать какой из проводов идет куда.
Но сейчас понял, что по сути все то же самое, как и в блау, не работает, поменяй местами.
andrei0482849
29 July 2023mobile
Andy-DS
Но почему то ни как не хочет работать( вроде всё так и делаю..
andnas
8 November 2023mobile
Всем привет!
Прошу помочь разобраться с CANBUS-адаптером.
(Заранее прошу прощения за много букв:-) )
У меня Ford Focus II 2007 года (дорестайлинговый).
Заменил магнитолу на более современную китайскую (с Алиэкспресс). К ней продавец положил CAN BUS DECODER для Ford Mondeo. Я перепробовал все наиболее вероятные настройки CANBUS в магнитоле (всех производителей адаптеров, у которых есть поддержка Ford Focus). Но ни при одной из этих настроек, похоже, магнитола не соединяется с шиной. И вот пара вопросов:
1. Должен ли именно этот адаптер хоть какую-то связь с шиной обеспечить? То ли адаптер неисправный, то ли он не подходит к моему автомобилю и нужно купить более подходящий? (Нашел на просторах интернета схему шин фокуса - там нарисовано, что к магнитоле A1 походят две пары проводов - два серых и два синих, но они от шины VAN!!!, а не CAN... По факту у меня к разъему со стороны проводки автомобиля действительно приходят два серых провода в один контакт и два синих - в другой контакт, а с другой стороны разъема с этих двух контактов провода совершенно логично идут в CAN BUS DECODER. На всех вариантах настройки магнитолы проверял открытие и закрытия водительской двери - никакого отображения этого события на экране не появлялось. На какой-то настройке проверял через диагностический разъем наличие различных электронных блоков в автомобиле, и диагностика говорит, что магнитола не установлена...)
2. Самое важное для меня, что я жду от CANBUS-адаптера - динамические линии разметки при движении задним ходом (при повороте руля эти линии должны изгибаться). И вот здесь вопрос такой - в шине, которая приходит к магнитоле (вероятно, VAN), распространяется информация об угле поворота руля? (В программе диагностики я вообще не нашёл возможности следить за этим параметром, по крайней мере в ЭБУ элекро-гидроусилителя руля)
dmax74
8 November 2023
andnas
Привет!
Насколько знаю, кан бас в фф2 для магнитол с алика в большей степени бестолковая вещь. И параметры поворота руля можно получать только если были установлены адаптивные фары. Там параметр берется именно с кольца. Чтоб заработала задняя камера с динамическими линиями нужно в первую очередь заменить кольцо.
9 November 2023
andnas
Что за шина VAN? На фокусе такой нет. И в целом с жтого модуля и с любого другого вы не получите что желаете. Там просто нет такого. На фокусе очень "куцая" кан шина.
ildar83
9 November 2023
andnas:
с динамическими линиями все не так просто, кроме кан сигналов о положении руля, нужна еще и камера ЗХ не всякая
Andy-DS
10 November 2023
vandnas
если у вас нет датчика поворота руля, с каких щей появятся динамические линии? У вас камера даже не будет с кан активироваться, надо будет активацию тянуть от лампы зх. В лучшем случае, заработают кнопки аудиосистемы и все.
andnas
12 November 2023mobile
ildar83:
...еще и камера ЗХ не всякая
Где-то я уже читал, что в каких-то случаях камера ЗХ рисует динамические линии...
Но для меня это большая загадка - сама камера слишком простое устройство, чтобы динамические линии рисовать...
Всё равно это не мой случай - у меня рисует линии головное устройство. Можно даже выбрать в каком виде рисовать - как на Мерседесе, как на БМВ или ещё несколько вариантов))
Только они пока статические (
andnas
Andy-DS:
vandnas
если у вас нет датчика поворота руля...
Какой-то датчик есть. Иначе как бы электродвигатель ЭГУР понимал, на сколько нужно рейку выдвинуть/всосать))
andnas
Rics:
Что за шина VAN? На фокусе такой нет...
Ну, я как бы не из головы выдумал VAN, а увидел эту надпись на схеме, которой делятся грамотные люди (см. фото, А1- это головное устройство). Но мне это тоже не понятно, поэтому и пытаюсь от знатоков получить разъяснения.
Кстати, на этой схеме видно, что на диагностический разъем (X1) приходят обе шины...
andnas
Ну я как бы тоже не просто так спросил. А люди грамотные делятся какой то дичью. Даже здесь на форуме, в файлах есть все схемы на фокус. Найти их не составляет труда. И по классификации форд на втором фокусе есть две основных шины данных high speed can (HS-CAN) и middle speed can (MS-CAN) и да, они обе приходят на диагностический разъём. А есть один блок в машине куда так же приходят обе шины... Но ни а одной из них нет того, что тебе нужно.
А ещё в фокусе есть LIN...
Датчик угла поворота руля ни как не связан ни с рейкой, ни с насосом эгур.
Своеобразное у вас понимание назначения электронасоса ГУР 😉 он не занимается этим. Он просто создаёт давление.
А датчик угла поворота рулевого колеса подключен напрямую в блок ESP...
Вот тут это прекрасно видно. PWM сигнал с этого датчика идёт на блок AFS, а сигналы A-B идут на блок ESP. И сдается мне, что блок ESP в CAN эти данные не выдает. Ибо вроде незачем. Особенно учитывая то, что к блоку ESP приходит только шина HS-CAN, а к магнитоле MS-CAN...
Andy-DS
andnas
Датчик поворота руля начинает устанавливаться для комплектаций с есп. Есп отдельно был без поворотных фар, но поворотные фары всегда шли с есп, как и ксенон. Rics
Хорошо и развернуто вам ответил, могу добавить свои мысли по есп. Для работы, которого с АБС, нужна связь с компом. Значит, какой то обмен на уровне кан, все же должен быть.
Andy-DS
Блок ABS с ЕSP это же один блок, а на комп какой обмен? Там с есп приходит сигнал о проскальзывании колес, чтобы значок на ПП моргал. Если давление в шинах поошито, то тоже какие то данные идут ну а с ПП на есп только сигнал о включении и выключении есп.
metel
12 November 2023
это сама камера рисует. В такой камере стоит процессор, который обрабатывает картинку, и по сдвигу картинки (при повороте автомобиля) изгибает динамические линии согласно траектории движения авто. Я такие камеры регулярно ставлю клиентам, особенно тем, у кого проблемы с задним ходом, точнее с пониманием куда поедет их авто задним ходом при повороте руля.
Вот такую например. Но там линии рисуют траекторию весьма условно и приблизительно.
Есть авто, где динамические линии рисуются довольно точно, даже когда авто стоит на месте, как на моей Крете сейчас. Но это реализуется на программно-аппаратном уровне самим производителем авто. Камера является отдельным модулем, получающим данные из can-шины от датчика угла поворота руля. Если производителем авто такая функция не была заложена изначально, то самостоятельно, на коленке, её реализовать не получится.
Jungle
25 November 2023mobile
Ребят, подскажите, где можно взять нормальную, крепкую, хорошо подходящую рамку для teyes cc2+!
Та, что прислали в комплекте с магнитолой просто трэш! Изначально были трещинки, но они закрывались магнитолой и я не стал поедъявлять продавцу, но где-то через месяц эти трещины вылезли наружу, крошащийся хрупкий пластик, защелки не держут, кнопка аварийки заедает... в общем гуано полное! Боюсь купить тоже самое.
Malish
25 November 2023
Jungle
Если речь про 9" то я себе заказал такую, но еще не получил. https://aliexpress.ru/item/1005004643225614.html...2464235
Есть такой отзыв:
"Хорошая рамка, лучше чем у Teyes
И цветом и качеством"
Планирую когда придет магнитола установить и смогу поделиться ощущениями., но это будет через 1-1,5 мес. если готовы подождать.
Jungle
Malish
Было бы не плохо! Если моя дотянет, пока подклеил, усы феном подогрел, подогнул пока кое-как стоит.
А в России нигде ничего хорошего не предлагают?
Malish
25 November 2023
Jungle
Рамку сходил получил на почте. Мне понравилась. Цвет черный, насыщенный и выглядит добротно, а остальное покажет только установка и эксплуатация.
Jungle:
А в чем собственно вопрос?
Китай давно стал мировой фабрикой по производству всего.
По срокам доставки пришла за 2 дня (!) Почтой России (!!!) из Набережных челнов.
Что ещё надо?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
