Система контроля давления в шинах TPMS
8 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
193,8K
andrei51
16 July 2022
O
OmahaBeach:
А оратор постом выше другого мнения. Может у кого-то на практике случалось?
Логически рассуди,нужна связь датчика с машиной а какой он там ей по хрен комплектом или один,я с али покупал четыре два прописались два нет,не исправны были продован вернул деньги купил ещё два на ебэй всё встало и до сих пор работает.
OmahaBeach
16 July 2022
andrei51:
Спасибо, убедительно. 😁
phobia_13
18 January 2023mobile
Добрый день. Стал пропускать вентиль в колесе. Можно ли снять датчик давления, чтоб поставить его на новый вентиль или надо в сборе икать?
Машина Ford focus ecoboost 1.5
phobia_13
Я на Али покупал вентиля для датчиков они сменные на болтике держатся
phobia_13
Скиньте номер или ссылку пожалуйста.
Serg-go
phobia_13
Клапаны TPMS для шин FORD, JEEP, KIA, для датчика TPMS, резиновые бескамерные клапаны для системы контроля давления в шинах, 4 шт.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qP15tCW
karlon3
18 January 2023
P
phobia_13:
Я себе разборные поставил, 3 года все ок
mchimim
25 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите, знающие. Есть диски от рестайла, с датчиками. Получится подружить их с моим BCM, DV6T-14073-DH?
karlon3
25 March 2023mobile
mchimim:
Нет
OmahaBeach
25 March 2023
O
OmahaBeach:
Искал датчик на замену, оригинальных либо нет, либо по заоблачным ценам.
Нашел такой - Mobiletron TX-S148. Если поставить его в комплект к трем родным датчикам, система будет исправно работать?
Проверено, всё работает.
ZMICHER
25 May 2023
Доброго дня, приобрёл в Китае 4 ДДШ за 25 $ и таблетку серую для активации, установил , попробовал активировать, слева по ходу авто перед и зад активируется, справа как ни крути - не активируются. Написал китайцу , что брак подкинул, выслал 2 шт. на замену. Запусти активацию, не устанавливая в колеса - принимает, обучение проходит. Поменял в колёсах, с уверенностью, что теперь проблем не будет. АН НЕТ, та же картина - нет активации с правой стороны. И что характерно, те что поменял, считающиеся не рабочими, то же активируются без колеса. Чудеса. может кто сталкивался с такой ситуацией???
Nucks
25 May 2023mobile
ZMICHER
У меня на одном комплекте нужно со стороны диска подносить активатор (грубо говоря между спиц диска его засунуть за нипель), а на другом наоборот активатор со стороны покрышки поднести там где датчик стоит.
tranzasjts
28 June 2023
Forscan'ом пытаюсь получить инфо про ID TPMS датчика (уже мертвого в диске) из модуля BCMii, значение TPM_S_ID_LR (RF, LRO, RRO). Показывает, наверное, какой-то свой ID, Forscan, типо 1169791834. Но это не ID, которым промаркирован TPMS датчик-на нем код, например 45B990EС.Эта хотелка нереальна?
E.V.Geniy
4 July 2023
В АвтоДоке мне предлагают два вида finis 2318530 за 1100 рублей и
finis 1862980 за 3500
Я правильно понял: за 3500 оригинал, который сам пропишется? безо всяких танцев с бубном???
lain.print
24 November 2023
Добрый день. Расскажите пожалуйста пошагово как полностью отключить ошибку контроля давления в шинах с помощью Форскан. У меня фокус рестайлинг ноябрь 2016 года. В комплектации идут датчики давления в шинах. Поставил зимнюю б.у. резину на дисках без датчиков. Читал, что написано много. Но я как человек уже глубоко не молодой не всё понимаю. Например что такое провести инициализацию АВС? Как это сделать?
Как всё сделать правильно и не погибнуть от инфаркта?)
Чирковоз
25 November 2023mobile
lain.print
Выше всё расписано, читайте.
Кратко - в конфигурации (инженерной) отключить TPMS и включить DDS, записать. На вкладке (вроде с ключём) найти строку инициализация ABS, нажать - провести, дождаться окончания и затереть кучку ошибок.
За столько лет о погибших данных не было 🙂
lain.print
Спасибо за ответ. А можно эту систему просто выключить на зиму. Без перехода из одной системы в другую с затиранием ошибок?
lain.print
Можно,тем более DDS на рестайлинге не работает
lain.print
Эту машину мне отдал сын и до нее у меня никогда не было этих датчиков. Без них мне даже спокойнее.
Подскажите пошагово через форскан как их отключить?
lain.print
Если не трудно распишите что да как. Замучила уже эта ошибка. Через каждые 10 км останавливаться и выходить смотреть резину.
lain.print
Зачем бегать проверять колеса по ошибке если вы знаете,что датчиков нет )))
Комплект датчиков на Али 2000р
Вот примерно какие параметры надо искать
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:kug...a2_2017
Чирковоз
Работает DDS на рестайле, у меня универ 18 года, переключил ещё прошлой зимой на постоянку.
lain.print
Чирковоз
У меня тоже универсал дизель из Германии. Как сделать чтоб без ошибок и проблем?
lain.print
У меня никогда не было машин с датчиками, да и вообще машин с таким количеством электроники. Город у нас маленький. Ни кто про это ничего не знает. И вот в моём возрасте 65 лет приходится изучать.
Серый:
lain.print
На Куге не работает, на ФФ3 работает в рестайле.
lain.print
Нужно ли при полном отключении датчиков проводить инициализацию АБС? Или просто отключить и выйти из программы?
Чирковоз
lain.print
Я же описАл процедуру, включенная DDS останется на всегда, толку от датчиков не много без указания давления по колёсам. Ошибки при инициализации любого из блоков появляются, и удаляются без проблем. Если сами боитесь, то лучше найти кого-то другого, кто вам поможет не только советом.
lain.print
Чирковоз
Это я понял. Но я спросил если полностью отключить? Не переводя из одного режима в другой. Просто убрать чтоб даже в меню бортового компьютера не было.
lain.print
Доверить совершенно некому. Живу в маленьком городке.
vavazi
karlon3
Добрый день, подскажите а с BCM GV6T-14A073-EH (фокус 3 рест) возможно подружить датчики TPMS?
