Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
l_andrey
9 October 2023mobile
justicekeeper
Если есть возможность, то надо поездить с подключенным OBDII адаптером и записать токи и напряжения (АКБ, генератор). Потом можно будет увидеть что было перед моментом когда загорелась лампочка
Tratil
9 October 2023
PeJIaKc
Exide с EFB у меня три зимы, сейчас утром 12,2 похоже помирает. Плюсов от EFB мной замечено не было, брал с расчетом на короткие городские поездки. Если буду брать или аком или тюмень, мне лучше воды подлить и подзарядить если что.
justicekeeper
paulmiller985
Диагноста ищу, решил спросить здесь потому что думал вдруг проблема где-то со стороны ems и иже с ней из-за того, что ошибка появилась после замены акб и то загорается, то нет.
Всем спасибо за ответы
Ace
10 October 2023mobile
Приветствую!
Коллеги, правильно понимаю последовательность действий при замене АКБ: замена акб физически и сразу сброс настройки bms? Повременить со сбросом интеллектуальной зарядки (в пределах недели, а пока так покататься) возможно я думаю?
И такой момент, для авто 1,6 фф3 дорестайл лучше брать 590ач, т.е как стоковый аккумулятор, чтобы потом не искать ems модуль для правки в мозгах какой аккумулятор поставил?
Спасибо
kevinserg
11 October 2023
Ace
После замены старой АБ на новую лучше сразу выполнить сброс BMS, но если сделаете это через неделю ничего не будет плохого, ни для авто, ни для АБ. Просто ток зарядки новой АБ будет неоптимальный (с точки зрения Форда). В мозгах можно ничего не править под другое значение емкости.
Для авто 1,6 фф3 дорестайл можно брать АБ с емкостью около 60 Ач, но можно и в диапазоне 58-70Ач, цифры примерные. Пусковой ток около 590-600Ач, тоже примерно, можно чуть меньше, или много больше.
Вы там опечатались: ток меряют в "А", а не в "ач" (у Вас: "590ач" ?)
l_andrey
11 October 2023mobile
K
kevinserg:
А через 2 недели, а через год?
PeJIaKc
12 October 2023
Измерьте напряжение в момент когда загорается сигнальная лампа.
у меня в момент горения лампы "АКБ" на приборке, мультиметр на акб показывал 14.5В на приборке 14.3-4В
Ace
13 October 2023mobile
kevinserg
Спасибо большое за ответ. Тоже думаю взять что-то близкое к столовому. Вы правы, в Ач опечатка, действительно.😉
Славухон
15 October 2023
justicekeeper
Возможны и другие причины загорания лампы "АКБ", см. напругу на клеммах. Если заряд идёт , 14 и более вольт, причин может быть несколько : не исправны свечи, в/ вольтные провода, катушка зажигания... Так устроены мозги ФФ 3.
foont.07
17 October 2023mobile
Фф3 1,5Т 2016г. Скоро ровно 7 лет владения.
Помер акуумулятор. 3 дня мне в монитор (sync2) писал, что выключает все системы для экономии акб.
Записался на замену, планировал ехать, но в день записи утром не запустился)
Поставил оригинал, 8 тыс, финис 2375059
Наклейки форд сбоку и сверху. Также сбоку есть надпись производителя АКОМ.
По размеру кажется меньше заводского, завтра измерю.
Старый аж вздулся. Никогда не обслуживал, не трогал вообще, крышку над ним даже не снимал.
При замене мастер снял воздушный фильтр с корпусом. Жабо не снимал. Также выполнил сброс bms.
За все 10 тыс. р.
justicekeeper
24 October 2023mobile
J
justicekeeper:
paulmiller985
АКБ этого года, месяц точно не помню, старый уже не аернуть, сдал, да и состояние у него было такое, что удивлен, что на нем ошибку не выбивало, на одной из пробок белый налет был, как будто подтекание. Напряжение без нагрузки сегодня через диагностику делали 14.7 максимальная была, гуляла в пределах до 14.5, под нагрузкой(кондер, дальний свет, птф, музыка, видеорегистратор в прикуривателе) максимум до 14.3 опустилась. С утра как завел ошибки не было, в течении дня то появлась, то исчезала, на диагностике выдал ошибки в генераторе, скинули и после никаких ошибок не выдавало, только отъехал от города снова загорелась лампочка акб, обратно ехать уже смысла не было, в конфигурации настройки акб поменять не успели, не было времени.
Господа, если кому интересно в чем была проблема, если кто-то столкнется, умер регулятор напряжения, около 10 тыс за подшипник, регулятор с новыми щетками и работу
volk_mn
27 October 2023
2.0 GDI пробег под 300 000 км.
по вашему уже хлам, но живее всех живых, никаких глобальных проблем, родной гена, 3 акб
vova_energet
30 October 2023mobile
Установил аккумулятор Forse 74 ач. В руководстве к аккуму указано максимальное напряжение от генератора 14,4В.
У форда в сети 14,8 В. Поделитесь мнением, сильно критично?
fx000
30 October 2023
vova_energet не критично... не парься, помрет так помрет
l_andrey
vova_energet
Аккумулятор кальциевый, он нормально живёт при повышенном напряжении, подходит для ФФ3.
1 November 2023
Для статистики. У друга приехал АКБ на ФМ5. Стоял такой же, как на Фокусе 1 712 276 на 60 Ач. Сняли, поставили на зарядку, напряжение практически сразу поперло вверх выше 15 В. Чуть-чуть погоняли, отключаем зу - 11,5 В, одна из банок в КЗ. Ровно 6 лет.
ed.vas
22 November 2023mobile
Габариты аккумулятора 278-175-175 точно подойдут на форд фокус 3 1.6 2014 г. в ?
PapaJohnson
ed.vas
Точно, полярность обратная, не забудьте
ed.vas
И без съёма воздушного фильтра?
bombaster88
ed.vas
Без съема только 242 на 175 можно вытащить. И то поковыряться надо немного.
vovka8525
22 November 2023
bombaster88
И штатный без съема воздушного фильтра норм снимается Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #18559122)
l_andrey
vovka8525
Когда угол наклона 45 градусов - это НЕ нормально.
ИМХО, лучше фильтр снять. Заодно и дроссель почистить.
А для инженеров Форда, кто сделал такую компоновку АКБ, нужен отдельный котел - у которого крышка на выход открывается через одно место
bombaster88
vovka8525
Естественно, если жабо открутить. С таким успехом и фильтр снять не сложнее. 242 то вообще вылезает ничего не откручивая.
ed.vas
24 November 2023mobile
Dusha
Не так , а как в шапке- 5 раз нажал противотуманку , 3 раза нажал аварийку и подождал 15 секунд, после этого у меня 3 раза моргнула пиктограмма аккумулятора. Значит сбросил. А по вашей методике ничего не происходило.
christopher
26 November 2023
Подскажите, ff3 рест 2017, делаю сброс BMS, значк аккумулятора мигает только один раз, что не так.
Tratil
27 November 2023
christopher
Пробег "суточный" сбрасываться после этого? Как делаешь сброс?
christopher
27 November 2023
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II). (у меня режим 2 без фиксации, пробовал как на нём так и в крайнем положении без заведённого двигаетля)
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
проверю суточный пробег.
LexaOmega
27 November 2023mobile
christopher
Нажал противотуманку кнопку это раз ( она включилась) нажал второй раз выключилась ( это уже 2 раза ) - не надо чтобы она пять раз включалась и выключалась
Dimon777
27 November 2023
Всем привет. Прошу подсказать.
После длительной поездки (1,5 часа) поставил авто на парковку. Простоял авто около суток при -5. Через тест режим показывает 11,2. При заведенном авто 14,8
При наступлении морозов периодически падают стрелки при запуске. Где то 4 года назад ставил АКБ motorcraft.
Пришла пора менять или можно полечить ? Как можно определить ?
Tratil
28 November 2023
christopher
После ТРЕТЬЕГО нажатия аварийки она должна оставаться мигать, в это время и происходит сброс (у меня и суточный пробег сбрасывается, 3 рест. )
