The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
nonono
19 November 2023mobile
froligor
По-моему, это у них by design.
Если телефон был подключен через CarPlay, то после отключения он автоматом по BT не подключается.
Сейчас у меня финальная версия из 3.0, но, если не ошибаюсь, это всегда так работало
Slllam
N
nonono:
froligor
В 3.4 после отсоединения провода от телефона происходит автоматическое подключение телефона по bt, но при этом источник не выбирается, аудиосистема как бы выключена.
AROCX
23 December 2023
Обновился до 3.4.23188 - тоже нормально работае
а где скачать эту версию без нави
l_andrey
23 December 2023mobile
AROCX
В шапке темы есть ссылки.
sbotsman
29 December 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую букву или цифру исправить в конфиге форсканом, чтобы появилось значение внешней температуры на экране синка. в шапке видел, но не совсем понял.
max_470
29 December 2023
sbotsman
https://www.drive2.ru/l/613898024791350231/
sbotsman
29 December 2023
а кто нибудь делал обновление калибровок на 18 под версию синка 3.4.? думал делать, но читал, что может возникнуть баг с некорректным засыпанием синка. вопрос не подскажет ли кто нибудь какие буквы или цифры необходимо исправить в конфиге форсканом
jig37
30 December 2023
sbotsman
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19156286)
+Apim до версии MY18.5 можно обновить чз Forscan - вкладка Программирование (значок микросхема)
Конфигурация и программирование,
APIM Обновление прошивки модуля.
Обязательно! : рабочий заряженный аккум и стабильный WiFi (раздать с мобилы)
Касательно климата:
я делал не через циферки в AsBuilt, а в конфиге APIM. Там не циферки, а строки, просто выбираешь
из предлагаемых вариантов во вкладке и сохраняешь в конце все изменения.
Для подстраховки рекомендую сохранить в файл текущие настройки.
Менял заставку на ST, +дублирование температуры климата в верхней строке на экране SYNC.
Во вкладке Климат значок АС не синхронизирован с физической кнопкой АС на блоке кнопок самого климат-контроля: если на экране он вкл - то на самом деле он выкл) и наоборот.
HMI чётко фиксится чз мод AC_LED_Fix, если надо.
Кнопки подогрева сидений и руля на Фокусах и Кугах, в отличие от Мондео/Фьюжн/Эдж, не работают (
не та архитектура шины или чего там (C1MCA PLATFORM).
karlon3
30 December 2023mobile
J
jig37:
sbotsman
Касательно климата:
Зачем стабильный wifi и заряженный акб? Онлайн для этого не нужен, калибровки шьются 2 мин
jig37
3 January 2024
karlon3
Для меня лично - обязательно.
Вдруг кто начнёт шиться с разряженным ноутом...)
В любом случае каждый делает на свой собственный страх и риск.
karlon3
3 January 2024mobile
J
jig37:
Я понял про акб авто, по ноуту бесспорно
jig37
3 January 2024
karlon3
И про авто акб. Я исключительно на личный опыт опираюсь.
Когда все ячейки цепи в порядке - мне так спокойнее.
В своё время, когда обновлялся, что чз UCDS, что ELS27+Forscan - периодически требовался интернет.
Благо, если у подъезда авто - квартирный роутер добивает. Либо раздать со смарта.
karlon3
J
jig37:
Интернет там просит только в одном случае, если нет sbl, ну и для скачивания обновлений, что логично. Хотя все это можно успешно дома скачать. При обновлении инет не нужен.
Amgoby
7 January 2024
Доброго всем
Подскажите пожалуйста имеем Ford Ecosport ноябрь 2019 USA, SYNC 3.4 19101. Это уже MY20?
jig37
8 January 2024
Amgoby
Как вариант - проверить по partnumber APIM
тыц
Amgoby
8 January 2024mobile
Спасибо, все установил, оказалось MY20, русский получил и в шгу и в панели, а вот частоты четные так и не получилось сделать, форсканом менял первый бит в блоке асм по адресу 727-04-01 на 0303, в апим установил регион радио RDS evro, без результатно! Может кто ещё какие варианты знает?
funkodelic
8 January 2024
Попробуй В блоке ACM пункт 727-04-01 изменить данные: 0001 0255 53DE на 0301 0255 53DE. Это настройка радиостанций с шагом 0,05 .МГц
Amgoby
У меня 0000 0000 5588
У меня с США был Sync3 3.4 19101, версию прошивки не менял так же 19101 и оставил, может стоит прошивку посвежее поставить?
funkodelic
9 January 2024
Пропиши, как выше я написал, должно будет заработать.
Amgoby
10 January 2024mobile
Да, все получилось, спасибо!
kostyavkv1987
13 January 2024mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение проблемы с магнитолой Syns 3 на фф3. Стала моргать, но при этом все воспроизводится. Пытался переключить чисто на ночной режим, не помогает. Спасибо
jig37
13 January 2024
kostyavkv1987
Это не с магнитолой проблема (ACM), а с самим SYNC3 (APIM).
Когда появилось мерцание ? После обновления ?
Кто-то обновляет калибровки на 20год и в настройках Дисплея Sync отключить параметр Auto-Dim.
Кто-то меняет стратегию освещения с FOE na FNA. Обычно мерцание прекращается. Синхронизация регулирует уровень освещенности исходя из условий внешнего освещения. А вот авторежим день/ночь работать не будет.
kostyavkv1987
jig37
Мерцание сегодня появилось, не обновлял систему. Подскажите пожалуйста, а что можно сделать?
jig37
14 January 2024
kostyavkv1987
Из всего, что видел на данную тему, изложил выше.
Я после покупки ФФ3+ перешел с 3.0 на 3.4. Сейчас крайняя сборка - 23188. Карты F12.
Мерцание было либо в авто, либо в дневном режиме.
Калибровки 18.5, FNA, режим ночь (мне он больше всего нравится). Мерцание изредка если и проскакивает, то только пока на холостых стоишь.
kostyavkv1987
16 January 2024mobile
jig37
Интересный момент. У меня вообще стояли обновления версии 2.2, обновил до 3.4. Мерцание так и осталось, но заметил, что через 40 минут езды и обогрева мерцание пропадает. Возможно это глюк?
Nucks
kostyavkv1987
Возможно проблема в плохом контакте, если при прогреве мерцание пропадает.
kostyavkv1987
Nucks
При прогреве пропадает мерцание.
kostyavkv1987
[b]Nucks[/b
Вы думаете, что проблема может быть в разъеме?
Nucks
17 January 2024mobile
kostyavkv1987
Скорее всего контакты на плате, которая находится в корпусе за самой матрицей дисплея. Т.е. нужно разобрать и пропаять плохой контакт. Но это лишь предположение основанное на схожих проблемах, когда зимой не работал экран китайской ГУ, а при прогреве салона и летом всё работало.
kostyavkv1987
Nucks
Прикольно, ладно, будем наблюдать при потеплении. Спасибо за обратную связь и неровнодушие. Обязательно дам знать, в чем была проблема.
7 people online
7 people online
