Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
279,4K
internationale
26 April 2023
Всем привет! Потратил 50 мин на прочтение темы с самого начала, но так и не нашел 100% решения треска из колонок. Сегодня начало трещать так, что пришлось выходить из машины (до этого раз в месяц случалось, а может и реже), долго не проходило, потом перестало, но и магнитола зависает на надписи Ford CarAudio. Значки подключения по блютуз и сообщения сверху появляются, время работает и все. Что делать? ford дорестайл 14г. Очень нужна Ваша помощь! Спасибо!
Радиопакет №3
DedMedic
26 April 2023mobile
internationale
Аудиоблок заменить.
igorvershinin86
13 June 2023
Добрый день, рестайлинг, магнитола рп 1, перестали работать на панели магнитолы ручки регулировки громкости и переключения треков, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Отключения акб результатов не дали. И подходит ли магнитола от дореста, имею в виду сам блок, без кнопок.
hops115
26 June 2023mobile
internationale
I
internationale:
Радиопакет №3
У меня после таких тресков магнитола ушла в аварийный режим и все больше не работает. На дисплее пишет только дату, время, температуру, на кнопки магнитолы не откликается. Работают только аварийка и блокировка дверей на панели, так как идут отдельным шлейфом в бортовой компьютер, минуя мозги магнитолы. Пока, что забил, планирую со временем махнуть на андроид систему, с сенсорным экраном в штатное место. Треск тоже был не выносимым, приходилось выходить с машины, треск решался только путем блокировки машины на центральный замок и разблокировки через некоторое время, иногда помогало и можно было доехать без этого треска. Треск сперва внезапно начался, когда наехал на выбоину, потом так же внезапно пропадал от ям, и опять переодично появлялся, проблема усугублялась, ставала чаще, пока магнитола не замолкла навсегда, уже год езжу фактически с мертвой магнитолой, вся другая электрика работает без нареканий.
BAS99
26 June 2023
Вот если бы машина была какие-нибудь советские Жигули, то я бы погрешил на какие-нибудь "плохие контакты" ))) Ну или плохой пропай какого-нибудь конденсатора на плате...
k.zubov88
10 July 2023mobile
Ребята, добрый день! Выручайте, пожалуйста. Весь интернет уже перерыл. Купил форд фокус 2017 года, версия черно-белый. Вроде как синк 1 стоит. Но зайти в настройки не могу. Он как будто бы завис на процессе подключения к телефону. Ищет как будто, иногда загорается уведомление "установка SYNC", и видно пиктограммы батареи смартфона и отсутствия связи (с вышками сотовыми). Ни флешка с установкой обновлений до 5.11, ни телефон через шнур (перепробовано 3 разны). Ничего не помогает. Сброс настроек до заводских через ноутбук ничего не дал. Он как будто пытается установить связь даже через провод, но через минуту отваливается. Подскажите, что сделать и как, чтобы он заработал. Есть хороший спец с ноутом и ПО для коннекта, но даже он не знает, что нужно делать, чтобы случайно в кирпич не превратить мультимедиа))) заранее буду безмерно благодарен всем за любую посильную помощь и информацию!
DedMedic
10 July 2023mobile
k.zubov88
Заменить модуль apim
k.zubov88
10 July 2023mobile
DedMedic
Сразу извиняюсь за возможность тупой вопрос) это полностью магнитолу менять? Не могу отдельно найти этот модуль на авито
DedMedic
11 July 2023mobile
k.zubov88
Нет, менять этот блок, поищите его на авито как sync 1.1
energie
14 July 2023mobile
Здравствуйте форумчане! У нас ФФ3 рестайлинг 16г. Магнитола штатная так понимаю что эта
1. Радиопакет №1 (Комплект Ice Feature 1).
Так вот год назад где-то как началось что-то не понятное. Вставляем в usb флешку, чтоб слушать музыку, песни начали заикаться. Сначала одна-две.. потом всё больше и больше..Я подумала, что флешка сдыхает, купила новых две штуки. Но проблема не ушла, а стало ещё хуже. Практически все песни через пару прослушиваний заикаются жёстко.. На компе/ТВ/ноутбуке музыка с флешки играет нормально. Подскажите в чем причина может быть и как лечить?
Флешки и на ошибки проверяла и форматирование делала. Думаю что всё же что-то с usb разъёмом случилось.. так как в прошлом году ехали с Юга и через этот разъем я заряжала телефон периодически и в итоге через 1000км заряжаться перестал..
Спустя какое-то время я попробовала через этот usb включить заряд телефона, зарядка шла..
Скоро ехать на юг и начала переживать, что снова такое вдруг случится.
трезвый штурман
17 July 2023mobile
Господа, всем здрасте.
По балалайке подскажите, если знаете.
Sync 3 не включется.
Еду я, значит, наслаждаюсь музыкой и тут, оп...все зависает. Мафон ни на что не реагирует.
Глушил тачку, открывал дверь, закрывал машину, экран не гаснет.
Читанул умный форум-перезагрузил...экран потух и так и остался черным, как смерть...🙄
Клемму скидывал, преды под бардачком проверял.
И юсб порты тоже не работают. Подсветка горит, а заряд телефона не идет.
Помогите мне, горемыке, люди добрые!
Ну, или подскажите кому в Москве заплатить, чтоб решил мою проблему😁
Страсть как музыку люблю!
Er-FF3
19 October 2023mobile
Всем привет! Треск и шум в динамиках даже при отключенном магнитафоне. Все писали шлейф, у меня он целый, но всёравно изолентой обмотал. Но шум не уходит. Ставил радиатор из алюмина, толку не было. Есть еще какие версии?
petrovichEkb
29 October 2023
H
hops115:
internationale
Такая же проблема, один в один
Сегодня треск усугубился и магнитола зависла, ребята, обнаружили причину ?
hops115
13 November 2023mobile
petrovichEkb
Я уже больше полтора года езжу без магнитолы фактически. Проблему не решил, собираю деньги на замену на какой то андроид с большим экраном.
petrovichEkb
14 November 2023
Решается так, авито-разборка, 2,4 тр, проблема решена )
dvdvilya
25 February 2024mobile
Доброго времени суток,фф3 магнитола Sony не включается,предохранитель проверил,он в порядке.3 дня ездил без магнитолы,потом внезапно заработала.Заглушил авто,ушел.возвращаюсь опять не работает.где искать что может быть?экра
н кстати показывает только как на фото
karlon3
dvdvilya
Ошибки посмотрите, отвечает ли экран и магнитола в диагностике, любимый всеми разъём С6 в bcm
dvdvilya
Спасибо проверю,что-то может еще быть?
bombaster88
29 February 2024
При прослушивании музыки по Bluetooth через какой то промежуток времени затихает канал в передней пассажирской двери. Левый канал заметно громче играет. Через какое то время он может сам заработать нормально. При этом на радио такого нет. Т.е если через Bluetooth канал затих, сразу включаю радио и там все работает. Опять перехожу на Bluetooth и там канал затихает. Пробовал разные приложения для прослушивания. Везде одинаково. Настройки на телефоне никакие не трогал до этого. Раньше все было норм. В остальном проблем с магнитолой нет. В чем может быть дело? Модуль Bluetooth помирает?
bombaster88
4 August 2024mobile
Так и мучаюсь с этой проблемой? Сброс синка не помогает. Нет идей ни у кого?
DedMedic
4 August 2024
bombaster88
Другой модуль apim подкинуть и проверить.
petrovka32
11 September 2024
Доброе Всем.Такая беда,снял магнитолу, клемму забыл снять.Теперь не включается не одна не вторая.Вторая точно рабочая.ФФ 2017г. РП 32.я так понимаю. Спасибо.
pagatsaga
11 September 2024
P
petrovka32:
пред или оборвал питалово на магнитолу, выскочил пин с колодки
petrovka32
11 September 2024
с предохранителем норм.пины все на месте
strattec
11 September 2024
petrovka32
Сними мин 20-30 клейму с аккумулятора
petrovka32
11 September 2024mobile
strattec
В салоне 79 предохранитель на 15А сгорел
dementev.1
21 November 2024mobile
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: рп7 sony, треск в колонках невыносимый после перестала включаться, снял аудиоблок понес к электрикам, ничего не увидели на плате.
BM5T-18C815-RG
Какой аналог поставить? Или в чем все таки проблема, кто сталкивался? Хочется, что бы штатный блютуз работал, музыка пела)
petrovichEkb
21 November 2024
dementev.1
у меня другое головное, но судя по треску, про который я читал в этой ветке, проблема одна - конец головному, я даже не стал носить в ремонт, посмотрел что на разборке блок стоит 2,5 тр, тут же съездил и поменял сам
посмотри на авито
АНДРЕЙ1973
21 November 2024
BM5T-18C815-RG и поставить. на разборе есть. ремонтировать тоже можно, но ремонт будет по стоимости, как купить на разборе исправное.
strattec
21 November 2024
dementev.1
Если свою Сони -RG серию не найдете, берите европейскую сони, она более полная чем наша, за счет dab тюнера -он у нас не работает...Но главное там есть выход, на центральный динамик, так все одно и тоже
