Вопрос по видеонаблюдению
14 years ago
Часть первая.
Пост в режиме редактирования
При выборе системы видеонаблюдения всегда важно понимать несколько вещей.
1. Цена в 98% случаев напрямую зависит от качества и возможностей системы. Остальное Ferrari и Lamborghini в мире CCTV.
2. Видеонаблюдение обязательно требует системы хранения данных. Самый плохой вариант - флешка в камере. Доступный - видеорегистратор или компьютер с бесплатной VMS. Самый удобный - облако.
3. Любая система видеонаблюдения и СКУД должны подключаться к системе бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 1 часа (лучше не менее 8 часов). Иначе теряется смысл траты денег, ведь воры могут спецом отключить свет или залезть именно в тот момент, когда на линии проводятся плановые работы.
4. Итоговые затраты складываются из множества факторов!
смотрим тут
Камеры бывают аналоговые, AHD,TVI, SDI или CVI, а также IP камеры.
Аналоговые - устаревшее решение, но для некоторых ситуаций вполне актуальное по сей день. Например бюджетное обзорное видеонаблюдение с низкими требованиями к детализации и ожидаемым переходом на цифровое развитие стандарта (если у Вас имеется комбинированный видеорегистратор).
AHD,TVI, SDI или CVI: Читаем подробно тут: отличия. преимущества, особенности, недостатки
IP камеры: 10 преимуществ IP решений неплохая статья Беварда по IP решениям
Ключевые факторы для конечного пользователя!!!
Итак, под катом перечислим составляющие любой системы и вариации на тему с вашими затратами:
-SSID-
12 December 2019
78K
1,2K
aludov
7 December 2021mobile
Zamok
Спасибо 🙂
~DimNik~
9 December 2021mobile
Приветствую!
Требуется помощь знатоков. Имеются на даче две камеры Wi-Fi, подключены через витую пару для питания. Работают уже больше 4 лет. Где-то месяца два назад пропала возможность просматривать камеры без подключения к дачному Wi-Fi. Пробовал установить другие програмы, но происходит то же самое. При этом нет статуса,что камера не в сети, идёт постоянное подключение. Если же камеру отключить от питания, то offline. Подскажите куда копать?
Zamok
10 December 2021
~DimNik~
Кабель прозванивать. Камеры наружные? А кабель для подключения для уличной прокладки использоваться? Или хотя бы в гофре?
~DimNik~
10 December 2021
Zamok
Камеры уличные, кабель идет в кабельканале. Не совсем понял для чего кабель прозванивать? Изначально установил витую пару для питания и последующей связи, но как говорится : " все временное..." Так 4 года и работают через Wi-Fi. Еще забыл написать, изначально инет был через "свисток" , а этой весной протянули оптиволокно. Может провайдер какие то блокировки сделать? С другой стороны с весны по осень все работало.
Zamok
10 December 2021
~DimNik~:
Да есть такая особенность у кабеля приходить в негодность, если он на улице, но не для уличной прокладки, даже в гофре или кабель-каналах. Питание есть, а вот картинки нет. Столкнулись уже с таким на заводе.
Еще вариант - сбросить все настройки на заводские и посмотреть.
~DimNik~
10 December 2021
Почему картинка есть если подключится к WI-Fi?
Zamok
10 December 2021
~DimNik~
Потому что есть питание по кабелю, а видео - нет. Питание и сигналы по разным кабелям
~DimNik~
10 December 2021
Zamok
Вы не поняли, я писал,что кабель используется ТОЛЬКО для питания. Сигнал только по WI-FI
Zamok
10 December 2021
~DimNik~
Через "облако" смотрели?
P.S. Никогда не понимал для чего WiFi камеры, если к ним всё равно питание надо тащить.
~DimNik~
10 December 2021
Zamok
P2P скрин выше.
andel
10 December 2021
~DimNik~:
Zamok
P2P скрин выше.
А производитель не мог запретить старым камерам подключаться к своим сервисам?
Zamok
10 December 2021
~DimNik~
https://p2pwificam.ru/posts/p2plivecam-dont-p2p
"Облако" не работает. Там с 2019 года постоянные перебои.
Фото с 1-й камеры - камера установлена неправильно, или ветку пилите или камеру поворачивайте.
Фото со 2- камеры. Вам соседи еще претензии не высказали?
~DimNik~
10 December 2021mobile
Zamok
Спасибо, понятно теперь.
Соседи только звонят и спрашивают: "Посмотри, как у меня там? "
~DimNik~
andel
Типо того, судя по ссылке Zamok
Zamok
10 December 2021
~DimNik~
Дмитрий, за тему респект. Я давно объясняю, что "облака", особенно китайские, в видеонаблюдении есть зло. И не потому что они работают через пень-колоду, а потому что...
Тут услышал кто-то наверху мои призывы модернизировать видеосистему на заводе и начальство дало "добро". "Молодые и умные" из нового ИТ-отдела тут же притащили "классное решение" и чуть ли не счета на подпись. Пришлось сказать "стоп". Но "молодые и умные" пошли к Шефу и стали ему рассказывать где они устанавливали видеонаблюдение и как всё хорошо. Еще раз сказал "стоп"... не поняли. Пришлось послать в даль далёкую и надолго прям на совещании у Шефа. А причина была проста - удалённый доступ к камерам только через "облако" продавца ПО. И плата за "каждый чих".
Так что хорошо подумайте, прежде чем покупать "облачное" решение.
~DimNik~
Zamok
Ну в моём случае, облако это только вариант подключения. Значит пришло время завершить запланированое.
Спасибо ещё раз.
Zamok
10 December 2021
~DimNik~
🤝 не за что.
30 October 2023
Всем привет!
Образовалась проблема, буду благодарен, если подскажите что тут можно предпринять. У меня есть web-камера Sannce I21AG, очень стабильно работала несколько лет в режиме 24/7. Эта камера привязывается через wi-fi к телефону через мобильное приложение JoyLite и далее я могу подключиться к камере либо по локальной Wi-Fi, либо через инет. Точнее мог. Летом пропал доступ через инет. Камера по прежнему без проблем привязывается и работает по wi-fi, но через инет доступ перестал пахать. Проблема массовая и похоже инициирована производителем камеры, ибо раньше достаточно часто выпускались обновленные версии программы, какие-то баги фиксились, а тут куча жалоб идёт от пользователей, но уже почти пол года тишина. Собственно вопрос: можно ли как-то в принципе оживить камеру? Порты там как-то куда-то пробросить или ещё какое чудо маршрутизации организовать, чтобы опять был доступ к камере через инет.
30 October 2023
Боюсь, что от тебя тут ничего не зависит - такие эти облачные сервисы. С xiaomi недавно скандал был, у них техника в принципе только через облачный сервис работает.
Единственный вариант, это колхозить доступ через прямой IP, если приложение имеет такой вариант настройки. У моих камер такой вариант настройки есть, но только в приложении для ПК.
Poleno
1 November 2023
PiterFF2:
Всем привет!
Аналогичная тема, использую китайскую систему видеонаблюдения Anran и через приложение Danale так же летом все перестало работать что со смартфона, что в ПК, хотя локально все в порядке. Сначала думал проблема в облачном сервисе и блокировках Амазона, но разные способы решить проблему не помогли, а китайский продавец честно ответил, что производитель ПО отключил сервис и решения проблемы нет. К сожалению я так понимаю и возможности привязать систему к какому то другому облачному сервису так же нет. В настройках таких опций не нашел.
1 November 2023
Poleno
Спасибо за информацию и жаль, что производитель такую фигню замутил. В настройках проги никаких нужных настроек нет( Подумаю над костылём в виде удалённого доступа, то есть по инету подключаюсь к домашнему компу, а с него уже запускаю прогу.
1 November 2023
Можно попробовать какое-нибудь стороннее универсальное приложение, например "Айпи Камера удаленный просмотр". Если твою камеру в сети зацепит, то, наверное, можно и на сторонний облачный сервис её завернуть. Правда, они платные, но это лучше, чем выкинуть камеры.
Poleno
1 November 2023
У меня не камера, а простенькая система видеонаблюдения на 4 камеры. т.е. блок с HDD и проводами на 4 камеры. И сетевой кабель в роутер. Облачной подписки не было и в облаке ничего не хранил. Но вход к сожалению только через облако или локально с терминала (монитор + мышка).
1 November 2023mobile
Poleno
Если есть прямой IP, то можно прописать правило на роутере, которое будет форвордить подключения на этот IP с определенным портом на IP камеры на нужный порт. Соответственно, разрешить подключения тоже только с определенного IP или ждя определенного MAC. На вскидку должно работать. Давно я подобным не занимался. Надо пробовать, вспоминать ).
Вышеупомянутую приложуху попробовал поставить. Камеру видет, нужно тол ко протокол включить. Думаю, если арендовать облако, то роявится возможность туда подключиться, а следовательно из вне смотреть. Так что, все упирается только в наличие не облачной консоли к камере.
1 November 2023
PiterFF2:
Sannce I21AG
Я полюбопытствовал, что это за камера такая https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=807259...3797996
Да, надо пробовать форвардинг портов на роутере.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
